Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 03:08
MAG-250 с DS-7616NI-SE/P
andreygstДата: Воскресенье, 15.06.2014, 23:28 | Сообщение # 1
Вечер добрый. Имеется DS-7616NI-SE/P и 4 IP камеры, подключенные через PoE встроенный свитч. Просмотр и управление через web интерфейс и iVMS4500 успешно налажены. Но, появилась необходимость вывести картинку с камер (транзитом через NVR) на STB (IPTV) приставку MAG250 находящуюся в LAN . Как это корректнее осуществить. По идее MAG250 принимает http и UDP потоки сжатые H.264. Как должен выглядеть URL для отображения main stream. Если данная проблема обсуждалась, подскажите где искать?
Добавлено (15.06.2014, 23:28)
Методом проб и ошибок. Выяснено что URL для получения RTSP потока именно с DS-7616NI-SE/P должен быть вида rtsp://login:pass@NVR_ip_address:554/streaming/channels/X0Y (где X - номер потока/камеры, Y же 1 - основной поток, 2 - доп. поток) спасибо софтине iSPY, которая вычисляет URL стрима по IP и порту))
Особенностью данной IPTV приставки оказалась необходимость использования URL ключа "rtsp" перед основным URL потока. Т.к. MAG-250 по умолчанию не использует библиотеки H.264. Т.е. конечный код M3U листа должен быть
"rtsp rtsp://login:pass@NVR_ip_address:554/streaming/channels/X0Y" см http://wiki.infomir.eu/doku.php/faq:playlist.
P.S. Можно пост оставить для других MAG250 юзеров.
Сообщение отредактировал andreygst - Воскресенье, 15.06.2014, 23:27
siqueirosДата: Понедельник, 16.06.2014, 13:47 | Сообщение # 2
а NVR отдает именно по UDP у вас с таким запросом? Я почему спрашиваю-то, у меня например ни камера, ни регистратор конкретно только по UDP поток RTP отдавать не желают, вот в чем дело, а мне очень не помешало бы для уменьшения входящего трафика на одном объекте где дорогой инет, исходящий не считают, а за входящий дерут по самые помидоры. Ну, как известно UDP в отличии от TCP должен генерировать меньший входящий трафик, но заставить подключаться принудительно по UDP мне не удается к сожалению. Есть такая возможность в запросе указать принудительно UDP?
Сообщение отредактировал siqueiros - Понедельник, 16.06.2014, 14:46
AlexandrДата: Вторник, 17.06.2014, 15:33 | Сообщение # 3
вообщето есть поиск по сайту, это на заметку. всё это уже проходили и расписано, труда найти не составит ) ну или у кого то составит ))
DS-7608NI-SE/P получение картинки с камеры и т.п.
регистратор поддерживает rtsp запрос, jpeg через http не поддерживает. ещё уточняется про поток через http. адрес rtsp - rtsp://admin:12345@IP-регистратора:554/Streaming/Channels/101 номер канала задаётся в конце строки: первый 101, второй 201 .... десятый 1001. поток последней цифрой: первый канал основной поток 101, первый канал дополнительный поток 102. пс - уточнение про http: http://admin:12345@IP-регистратора/Streaming/channels/101/httpPreview номер канала задаётся аналогично примеру с rtsp.
siqueiros, а ПО поддерживает выбор транспорта ?
siqueirosДата: Понедельник, 23.06.2014, 18:25 | Сообщение # 4
не могу понять толком, использую VLC, по-разному пишут, но конкретно как сформировать принудительный запрос по UDP так и не нашёл.
Правилом портов на маршрутизаторе пытался запретить 554 порту ip камеры TCP, разрешал только по UDP, но тогда вообще к железке достучаться не получается, требует обязательно оба протокола открытые, и tcp и udp.
Добавлено (23.06.2014, 18:25)
У меня, к сожалению также проблемы с получением удаленного RTSP потока с регистратора DS-7608NI-SE , писал пару раз об этом на форуме, но аналогичной проблемы вроде ни у кого не наблюдается, а я у себя все еще этот момент решить не смог.
Использую VLC, создаю запрос rtsp://admin:12345@IP-регистратора:554/Streaming/Channels/101. Поток смотреть получается не более пары минут, далее картинка замирает, а звук слышен. Отдельно с камер DS-2CD2432 по RSTP всё смотрится без проблем сутками. Камеры к регистратору локально добавлены по протоколу HIKVISION, порт стандартный 8000. На самом регистраторе локально тоже все работает, и через iVMS тоже все нормально.
Отчего может быть такая проблема?
upd. Только что попробовал сменить локальный способ коннекта камер к регистратору, убрал родной по 8000 и подрубил камеры по Custom RTSP по 554, регистратор камеры распознает без проблем, но проблема просмотра потока с регистратора по RTSP не исчезает, также зависает картинка. Значит дело не в этом.
Сообщение отредактировал siqueiros - Понедельник, 23.06.2014, 19:56
andreygstДата: Воскресенье, 06.07.2014, 11:04 | Сообщение # 5
Alexandr, Спасибо за ответ. Но мы не ищем легких путей)
Еще одна проблема проявилась. В пользовании 2шт DS-7616NI-SE/P. 1й сразу для удаленного доступа через Gbit порт был подключен в сеть. Все работало и стримило Ок. А вот 2й работал только на просмотр через монитор (к нему подключены 4 камеры через внутренний Switch ). появилась необходимость подключить его к LAN через Gbit порт, воткнул в роутер а интерфейс не пингуется. Физика на портах есть, причем если сменить режим NIC регистратора на 100m - роутер меняет индикацию, мол данный порт на 100m работает и на оборот при смене на 1000m. В настройках сети при вкл DHCP адрес не присваивается, вручную прописывается. Напрямую ноут не пингует если адреса прописаны одной подсети, но физика есть. Короче похоже что сдох Gbit порт. Сервис? Может еще чего потыкать?
PS: Были сильные грозы, один раз молния лупанула в 100 метрах от опоры камеры. Мог ли импульс рубануть 1000m порт если на улицу выходят кабели от 100м свичя? Какую молниезащиту порекомендуете для Ethernet портов, или девайс сбрасывает импульсы на заземление?
Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал andreygst - Воскресенье, 06.07.2014, 11:07
iTuneDVRДата: Воскресенье, 06.07.2014, 12:19 | Сообщение # 6
Попробуй зайти на сам регистратор в телнете и посмотреть там что и как.
Какие адреса реально, какая статистика по пакетам хотя бы  в ifconfig, а далее уже будет понятней!
AlexandrДата: Понедельник, 07.07.2014, 12:51 | Сообщение # 7
мог. сам регистратор не имеет встроенной защиты.
выбирайте, решений аналогичных много. особое внимание уделите хорошему заземлению.
LufaДата: Четверг, 24.12.2015, 15:10 | Сообщение # 8
Цитата andreygst ()
Особенностью данной IPTV приставки оказалась необходимость использования URL ключа "rtsp" перед основным URL потока. Т.к. MAG-250 по умолчанию не использует библиотеки H.264. Т.е. конечный код M3U листа должен быть "rtsp rtsp://login:pass@NVR_ip_address:554/streaming/channels/X0Y"
Тоже отпишусь.
С камер Hikvision, MAG-250 с последней пришивкой не хотел показывать картинку, пока перед rtsp:// не написать ffmpeg :
Код
ffmpeg  rtsp://login:pass@CAM_ip_address:554...
Сообщение отредактировал Lufa - Четверг, 24.12.2015, 15:11
