Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 15:15
РЕШЕНО: DS-7732NI-ST и android - проблема
LDenДата: Пятница, 13.02.2015, 14:51 | Сообщение # 1
DS-7732NI-ST прошивка V3.1.2 build 140512 (V1.0 build 140512 Encoding Version), с компьютера просматривается без проблем, с разных телефонов на андроид не соединяется, пишет ошибка подключения.
Удалось соединится два раза на андроиде (ПО ivms4500, ver 3.4.1), когда удаленно никто не сидел. В чем проблема ?
Сообщение отредактировал LDen - Пятница, 13.02.2015, 14:57
UserMДата: Пятница, 13.02.2015, 15:20 | Сообщение # 2
Порты?
LDenДата: Пятница, 13.02.2015, 15:31 | Сообщение # 3
80, 8000, 554. На компе то показывает удаленно, на андроиде пару раз показало и все .....
UserMДата: Пятница, 13.02.2015, 15:40 | Сообщение # 4
Удаленно democlient или IVMS4200 показывает? В андроиде какой порт указан?
LDenДата: Пятница, 13.02.2015, 15:42 | Сообщение # 5
в андроиде 8000, на компе в IE.
UserMДата: Пятница, 13.02.2015, 15:58 | Сообщение # 6
IE и IVMS/DemoClient используют разные порты. Пробуй удалённо подключиться демо клиентом, это приложение не требует инсталяции просто запускается на ПК, если картинку не получишь, то вероятно проблема с 8000 или 554 портом.
LDenДата: Пятница, 13.02.2015, 16:07 | Сообщение # 7
Какие порты использует IE? ivms 4200 тоже не работает ....
UserMДата: Пятница, 13.02.2015, 17:10 | Сообщение # 8
Те что настроены в NVR в разделе "сеть". По умолчанию WEB на 80м порту, IVMS подключается на 8000 порт, вероятно он не настроен у вас в маршрутизаторе или заблокирован.
LDenДата: Вторник, 17.02.2015, 15:18 | Сообщение # 9
Оказалось у провайдера 8000 порт заблокирован (использует для своей системы видеонаблюдения), поменял на другой, проблема ушла.
Сообщение отредактировал LDen - Вторник, 17.02.2015, 15:57
AlexandrДата: Четверг, 19.02.2015, 14:51 | Сообщение # 10
ok
