Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 15:23
Настройки и проблемы с NVR DS-76ХХNI-SE
DMUДата: Понедельник, 10.08.2015, 18:22 | Сообщение # 1
Добрый день всем!
Видеонаблюдение не мой конек. Помогите советами, пожалуйста.
1) При просмотре как записей, так и LIVE-картинки заметны постоянные фризы (где то раз в 3-4 сек). Наблюдаю это как через HDMI-подключение, так и через веб. Это нормально?
2) Обновил прошивку NVR. несколько недель он работал нормально, а на днях стал уходить в ребуты (лог на одном из скринов) примерно раз в 10 минут. При этом записи с двух камер продолжает фиксировать, а с одной - нет.
PS :  тип оборудования, настройки и прошивки на скринах. Спасибо!
Прикрепления: 3543822.png (47.1 Kb) · 4437505.png (54.2 Kb) · 1740389.png (49.8 Kb) · 4647790.png (44.0 Kb) · 6736025.png (91.2 Kb)
NVR: DS-7604NI-SE v3.0.9
IPC1: DS-2CD2032-I v5.2.0
IPC2: DS-2CD2032-I v5.2.5
IPC3: DS-2CD2332-I v5.2.5
Сообщение отредактировал DMU - Понедельник, 10.08.2015, 18:25
