каким потоком идет видео
niro | Дата: Вторник, 25.08.2015, 10:48 | Сообщение # 1 |
| подскажите если не трудно - каким потоком выводится видео в лив вью при просмотре мультикартинки в режиме 1+5 или 1+7 ? Ясно что мелкие окошки выводятся вторичным потоком, а вот первое окно которое побольше? NVR 7616NI-SE/P.
Сообщение отредактировал niro - Вторник, 25.08.2015, 10:56 |
sherbinka | Дата: Вторник, 25.08.2015, 15:31 | Сообщение # 2 |
| Большое окно выводится основным потоком.
niro | Дата: Среда, 26.08.2015, 09:06 | Сообщение # 3 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Большое окно выводится основным потоком. спасибо. хорош этот 7616ni-se/p.
sherbinka | Дата: Среда, 26.08.2015, 10:06 | Сообщение # 4 |
| Поделитесь настройками в 1+5 камер основного и дополнительных потоков камер. Сколько камер подключены? У меня не выходит смотреть все 6 окон с максимальным разрешением в ливью. Из 6 камер остаются только две, остальные окна пустые, "no source " и дополнительные потоки камер этих окон пропадают на реге, хотя на камерах они есть. Нужны Ваши установки разрешения для большого окна основной поток, для малых дополнительный и битреты камер по этим потокам. Найти их можно в меню-установка записи и основные-дополнительные потоки. Буду признателен за ответ
niro | Дата: Среда, 26.08.2015, 14:37 | Сообщение # 5 |
| to shebrinka. сдал 4 обьекта с этим нвр. все отлично работают. основной поток-1920-1080. битрейт-4096. доп-поток -704-576.битрейт -не помню(около 600).
sherbinka | Дата: Среда, 26.08.2015, 15:16 | Сообщение # 6 |
niro | Дата: Четверг, 27.08.2015, 06:42 | Сообщение # 7 |
| частоту кадров ставил в основном потоке -25 кадров, в доп - 12. ничего не отпадало.
anomaly | Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:58 | Сообщение # 8 |
| Скажите, какую роль выполняет функция потока - основной поток (событие)? В чем будет разница между локальным подключением (по сети) и через интернет?
Alexandr | Дата: Суббота, 12.09.2015, 13:35 | Сообщение # 9 |
| при событии к потоку будут применяться эти настройки. т.е. к примеру: основной поток d1 12 к\с события d1 25 к\с дополнительный cif 25 к\с дополнительный вообще не изменяется, а первый при событии увеличивается до 25 к\с
