Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 22:26
Подскажите какой протокол Onvif поддерживает NVR
rust2008Дата: Понедельник, 07.09.2015, 10:25 | Сообщение # 1
Имеется NVR  HIKVISION DS7616NI-SE/P V3.0.15 build 150528
Кто знает, какую версию  Onvif поддерживает данная прошивка?
Добавлено (04.09.2015, 16:33)
Не получается подружить камеры Dahua HDB4300C-A  версии 2.420.0002.0.R,
build:2014-06-21  Onvif version 2.4.1 c  NVR  DS-7616NI-SE/P ver.3.0.15
Добавлено (07.09.2015, 10:25)
Сделал запрос в техподдержку Hikvision  . Может кому -то тоже нужно. Данная прошивка поддерживает Onvif 2.2
Сообщение отредактировал rust2008 - Пятница, 04.09.2015, 16:35
AlexandrДата: Суббота, 12.09.2015, 11:57 | Сообщение # 2
ok
kaninДата: Суббота, 08.04.2017, 10:30 | Сообщение # 3
Подниму тему, с позволения, но уже по своему видеорегу.
Hik NVR DS-7608NI-E2/8P V3.4.2 build 160226 (РФ)-хотел бы узнать, поддерживает ли он протокол ONVIF2.0? Хотел взять поиграться с камерой (ip-) по которой продавец пишет что она
"the ip camera only support ONVIF2.0, not support Hikvision protocol, if your DVR support ONVIF2.0, possibly they will work good"
Нашёл релиз по V3.4.2 build 160205 (этот релиз чуть более старый чем у меня стоит), указана поддержка ONVIF 2.5.0
Так как нюансов с протоколами я не знаю (всё может быть с обратной совместимостью), вопрос, если камера поддерживает ONVIF 2.0, а рег поддерживает ONVIF 2.5.0, означает ли это что рег подцепит эту камеру?
DS-2CD2T42WD (европа)-2шт.
DS-2CD2342WD-I (европа)-2шт.
DS-2CD2232 V5.2.5 (China)
BartДата: Суббота, 08.04.2017, 11:17 | Сообщение # 4
kanin, чтоб на 100% быть уверенным - обязательно надо пробовать, несмотря на надписи в спецификациях. ONVIF - хорошая затея, но далеко не все производители (особенно Китай) их корректно поддерживают.
kaninДата: Суббота, 08.04.2017, 11:30 | Сообщение # 5
Bart, спасибо, буду пробовать (хочу сам посмотреть как снимает 1/2.8" SONY IMX322 CMOS sensor Hi3516). Тем более цена не велика и если что, я знаю где она точно заработает и кому её подарить.
Чисто спортивный интерес. Спасибо.
BartДата: Суббота, 08.04.2017, 12:18 | Сообщение # 6
Не за что. Я недавно подцеплял DAHUA камеры к DS-7716ni-e4. Сколько ни узнавал на упреждение о совместимости (поддержка ответила - должно бы работать smile ), все равно с сначала решил попробовать и с замиранием сердца smile ждал, чтоб ONVIF заработал. Таки заработал, по крайней мере, в пределах большинства функций (свойства потоков и мошн детекшн - ок, управление OSD - не заработало)
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 08.04.2017, 12:18
