Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 12:20
  • Страница 2 из 2
DS-7616NI-SE/P виснет.
sherbinkaДата: Среда, 13.01.2016, 15:14 | Сообщение # 41
UserM, если кондёры добавить, то кашу маслом не испортить. На счёт АКБ 12В риск есть.
UserMДата: Среда, 13.01.2016, 15:55 | Сообщение # 42
Вы так уверены, что ключ может отдать любой ток? ))
sherbinkaДата: Среда, 13.01.2016, 16:06 | Сообщение # 43
Не до фанатизма , конечно. Просто, что перезагрузки, что зависание , последняя запись в логе " abnormal shutdown ".
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 13.01.2016, 16:08
beny2Дата: Среда, 13.01.2016, 16:30 | Сообщение # 44
sherbinka
+12В от АКБ взять, но в реге ещё +5 в есть. Хватит ли только 12 ти?
Зависит от схемы источника питания, но максимум, что придется добавить- стабилизатор +5V из двух деталей на т.н. микросхеме КРЕН"ке, сама КРЕН"ка + электролит.
Ну, это усугубляет ситуацию, раз это регистратор, а не камера, т.к. не работает ВСЯ система видеонаблюдения. Еще можно поработать в направлении устройств мониторинга сетей Ethernet (т.е. сетей, построенных на витой паре)- NetPing, ребутер RST3, которые, упрощенно, при пропадании пинга на назначенный вами адрес перезагружают регистратор по питанию.
sherbinkaДата: Пятница, 29.01.2016, 16:10 | Сообщение # 45
Проблема перезагрузок и зависаний рега кажется обретает очертания. Думая, что виновник БП рега , стал уменьшать нагрузку на него путём отключения камер от рое портов. После очерёдного отключения второй камеры из 6 камер работа нормализовалась. Воткнул на место первую и всё работает уже дня три. Сейчас не сказать кто виновник кабель или камера, нет возможности снять. Скорее всего где-то коротыш проскакивает. Если кто знает, как должен вести себя рег при коротыше в рое сообщите.
  • Страница 2 из 2
