Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 10:48
DS-7616NI-SE/P виснет.
rust2008Дата: Суббота, 31.10.2015, 08:38 | Сообщение # 1
Имеется NVR Hikvision DS-7616NI-SE/P c последней  прошивкой V3.0.15 .Проблема в том ,что примерно через двое суток он зависает.В логах пишет локальное аварийное отключение. С питанием рега всё нормально : стоит UPS с  AVR. Каждый раз приходиться выключать рег. с тумблера и перезапускать его. Не подскажите в чем может быть проблема?
sherbinkaДата: Воскресенье, 01.11.2015, 08:16 | Сообщение # 2
Почитайте мои посты в соответствующей теме и по такому же регу . Если на реге загорается красный лёд постоянно, то виновата скорее всего одна из камер. Лечится временно сбросом соответствующей камеры в заводские. Связано с записью и не возможностью её отключить.
rust2008Дата: Пятница, 06.11.2015, 20:27 | Сообщение # 3
Ресивер начинает виснуть только если добавляю камеру ,соединенную по ОNVIF .Вопрос : насколько удачна прошивка 3.0.15 при работе по стандарту  ONVIF ? Как у кого работает ? Не виснет ?
AfromanДата: Понедельник, 09.11.2015, 16:26 | Сообщение # 4
тоже самое, тоже по ONVIF две камеры. рег DS-7604NI-SE/P
rust2008Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:58 | Сообщение # 5
Afroman. `А после того как зависнет в логинах что пишет ?  У меня пишет  :  локальное аварийное отключение
Добавлено (30.11.2015, 17:58)
Может всё-таки дать направления для мысли ))) Эксперементы показали ,если заранее ,чуть менее чем за двое суток  сделать перезагрузку NVR ,то продолжает  работать следующии двое суток ,если-нет ,то виснет . И это только при добавлении камеры (DAHUA)  соединенной по ONVIF . Как буд-то стоит какой- то таймер .
UserMДата: Понедельник, 30.11.2015, 18:09 | Сообщение # 6
Можно попробовать обновить прошивку камеры Dahua, можно попробовать подключить по протоколу PSIA или брать поток по RTSP.
sherbinkaДата: Понедельник, 30.11.2015, 20:42 | Сообщение # 7
Попробуйте отключить запись проблемной камеры , определить связано ли зависание с записью.
rust2008Дата: Среда, 02.12.2015, 09:44 | Сообщение # 8
Прошивку Dahua обновилял.По PSIA протоколу работает ,но там фукцианала нету никакого ,только поток видео звук.Записи по движению нету.    Запись на DAHUA пробывал отключать -всё равно виснет
UserMДата: Среда, 02.12.2015, 10:55 | Сообщение # 9
Какая  модель и версия прошивки у Dahua?
rust2008Дата: Среда, 02.12.2015, 16:29 | Сообщение # 10
IPC HDB 4300C-A DAHUA    версия прошивки  : DH_IPCHX5(4)XXX-Adreia_EngPStream3_V2.420.008.0.R.20150710
UserMДата: Среда, 02.12.2015, 18:01 | Сообщение # 11
Есть чуть свежее прощивка.
rust2008Дата: Суббота, 05.12.2015, 09:27 | Сообщение # 12
нашёл последнюю  DH_IPCHX5(4)XXX-Adreia_EngPStream3_V2.420.009.0.R.20151106  .Поставил . Посмотрю .Через пару дней отпишусь
Добавлено (05.12.2015, 09:19)
К сожалению свежая прошивка не помогла.Пришел свой час и система зависла. Прям не знаю на что грешить?!
Добавлено (05.12.2015, 09:27)
Друзья ! Неужели здесь нету ни одного человека у кого стоит NVR Hikvision DS-7616NI-SE/P c последней  прошивкой V3.0.15 и какие-нибудь камеры ,соединенные по ONVIF протоколу ? Напишите хоть строчку.
sherbinkaДата: Воскресенье, 06.12.2015, 10:12 | Сообщение # 13
Могу только хиковскую камеру с хиковского протокола переключить на онвив. Устроит?
Добавлено (06.12.2015, 10:12)
Подключил 2432 по онвиф, пока работает.
rust2008Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 12:04 | Сообщение # 14
Sherbinka  у меня виснет  примерно через  двое суток(чуть более). Уже много раз проверял.Если отключаю камеру ,соединенную по ONVIF(Dahua),то великолепно работает.Таких камер у меня 6 .Пробовал менять ,,чтобы исключить неисправность  аппаратной части камеры.На Dahua   onvif  версии 2.4.1  ,а в NVR   в прошивке 3.0.15  ONVIF 2.2     Списывался с техподдержкой HIKVISION .  Говорят у них сейчас на всех устойствах сейчас актуален ONVIF 2.3  .     Почему -то на   NVR  7616 " забыли" обновить  cry и когда выйдет новая прошивка тоже не знают.  Сейчас скачал с европейского сайта 3.0.15 прошивку .  Попробую с ней.
sherbinkaДата: Воскресенье, 06.12.2015, 12:15 | Сообщение # 15
Потестить могу и неделю, проша у рега 3.0.15 build 150709. Версию онвив не знаю где смотреть.
rust2008Дата: Среда, 09.12.2015, 19:29 | Сообщение # 16
Sherbinka ! Как дела ? Работает ?  Функцианал весь присутствует ?  Или при коннекте по ONVIF  какой- то сервис   пропал?
Добавлено (09.12.2015, 19:29)
У меня, с прошивкой  скаченной с европейского сайта , также через два дня ресивер завис
sherbinkaДата: Среда, 09.12.2015, 20:23 | Сообщение # 17
С воскресенья всё работает. Функционал весь не проверял, но по движению пишет. Одна камера по онвив , остальные по хику
. Подключены по рое. Разницы не заметил.
rust2008Дата: Пятница, 11.12.2015, 11:18 | Сообщение # 18
UserM ссылка в личке не открывается (только заметил её ) .
Добавлено (11.12.2015, 11:18)
Sherbinka если до этого времени не зависло ,то значит будет уже нормально работать. Спассибо .Наверное ,можно уже выключать . Если не сложно попробуй проверить еще  по протоколу PSIA .  У  меня  на нём через какое- то время отваливается субпоток и идет только основной
sherbinkaДата: Суббота, 12.12.2015, 23:09 | Сообщение # 19
rust2008, тоже сегодня завис. На монитор по хдмай не выводит ничего и в сети его нет.
rust2008Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 10:52 | Сообщение # 20
Sherbinka завис при работе по ONVIF  или PSIA ?
Добавлено (13.12.2015, 10:52)
Завис NVR  или просто камера ,соединенная по ONVIF  ?
sherbinkaДата: Воскресенье, 13.12.2015, 13:10 | Сообщение # 21
Завис nvr 10го числа, проработав 5 дней.
rust2008Дата: Вторник, 15.12.2015, 11:01 | Сообщение # 22
Sherbinka можете сконнектировать одну из камер по протоколу PSIA?
sherbinkaДата: Вторник, 15.12.2015, 19:21 | Сообщение # 23
Попробовал, не конектится, неизвестная ошибка.
rust2008Дата: Среда, 16.12.2015, 07:47 | Сообщение # 24
Ясно ,спасибо
sherbinkaДата: Вторник, 05.01.2016, 23:50 | Сообщение # 25
После возврата кодировки камеры на родной, рег всё равно регулярно раз в пять дней виснет, именно виснет, а не перезагружается. Раньше, до изменения кодировки, такого не замечал.
КонстантинДата: Среда, 06.01.2016, 11:40 | Сообщение # 26
Попробуй откатить прошивку рега чуть ниже к примеру на 3,0,15 билд 150528, у меня на ней работает исправно, правда камер Dahua не подключено(не люблю я их ).
sherbinkaДата: Среда, 06.01.2016, 11:58 | Сообщение # 27
Да и у меня да Хуан нет, просто один раз поменял протокол одной камеры с хику на онвив, возвратил , но виснет не перестал. ПопроПопробую просто перепрошить.
UserMДата: Четверг, 07.01.2016, 15:03 | Сообщение # 28
Вышел новый билд прошивки NVR, попробуйте может чего исправили.
sherbinkaДата: Четверг, 07.01.2016, 21:53 | Сообщение # 29
Спасибо UserM, , у меня 150709 билд, здесь на сайте 150528. Или есть ещё новее ?
UserMДата: Четверг, 07.01.2016, 22:10 | Сообщение # 30
Есть 151230. А 150709 TEMP как бы не релиз.
sherbinkaДата: Пятница, 08.01.2016, 18:10 | Сообщение # 31
UserM, подскажите плз, где можно её взять? Опять сегодня завис, проработав 2 дня. В логах "абнормал шатдаун". Не может ли это быть следствием скачков напруги? Другие устройства работают нормально. Есть дистанционные выключатели с подхваченным реле, но они остаются включёнными, т.е. пропадания напруги нет.
Вопрос к ТС: у Вас в логах именно аварийное локальное отключение? Это перевод на русский, а по инглишу как?
UserMДата: Пятница, 08.01.2016, 18:23 | Сообщение # 32
Такой опытный пользователь, неудобно как то )). Набери в гугле "Hikvision firmware" и перейди по первой  же ссылке. ))
Добавлено (08.01.2016, 18:23)
А вернуть его по гарантии ни как? Может действительнос железом есть проблемы раз с разными прошивками виснет.
sherbinkaДата: Суббота, 09.01.2016, 21:02 | Сообщение # 33
Нет, он уже не гарантийный. Зависание замечал только на 3.0.15. На других прошах была перезагрузка от подключенной ptz камеры связанной с записью. Сейчас перезагрузки на этой проше нет.
Добавлено (09.01.2016, 21:02)
Зависание по причине скачков напруги отметаю. Поставил стабилизатор АРС, зависания остались, повторилось через день работы.
PrometeiДата: Вторник, 12.01.2016, 00:40 | Сообщение # 34
Проверь что блок питания NVR выдает. При включенном всем разумеется и еще понаблюдай некоторое время за показаниями.
sherbinkaДата: Вторник, 12.01.2016, 08:58 | Сообщение # 35
I Prometei, рано я откинул скачки напряжения . Поменял стабилизатор АРС с подключенным регом на ИБП АРС- ночь прошла без перегрузок и зависаний. Думаю конденсатор фильтра потерял ёмкость со временем, попробую методом тыка заменить . Почему связываю с этим, потому как по началу эксплуатации не было такого. Со временем число перезагрузк стало увеличиваться. Зависание тоже связываю с этим, просто момент падения напруги выпадает на разные периоды работы рега. Очень чувствителен рег к малейших перепадам напруги стал. При мне проходил момент перезагрузки, так ТВ без стабилизатора даже не реагирует на такой скачок . Попробую параллельно кондёру рега подключить большей емкости кондёр. Какой только отвечает за перезагрузки : +5 в, +12В или входной 220 выпрямленного ? Может быть конечно число перезагрузок и зависаний увеличилось из-за увеличения числа подключенных камер. Попробую снова одну из камер подключить по онвив и понаблюдать. Понятно почему и обновление прошивки не даёт результата.
PrometeiДата: Среда, 13.01.2016, 00:49 | Сообщение # 36
Наши электросети в особенности поселковые, ушатывают БП на раз. Ни стабилизатор ни UPS (если только он не с полной развязкой от внешней сети) Не защищают на 100% оборудование, но такие устройства лучше все-же через UPS подключать. Подключение по ONVIF ни чего не изменит, разве что если только совсем отключить камеру от рега. Если предположение с БП верное, то следующим полетит винт.
sherbinkaДата: Среда, 13.01.2016, 08:25 | Сообщение # 37
Завис в 5 утра.... ИБП у меня АРС ES550, не пойму с полной развязкой или нет.Prometei, если не сложно глянь тут я не разобрался. Наверное БП дурит всё-же.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 13.01.2016, 08:36
beny2Дата: Среда, 13.01.2016, 12:07 | Сообщение # 38
sherbinka
с полной развязкой
Видимо, имеется в виду UPS с двойным преобразованием (on-line UPS), когда, независимо от наличия или отсутствия напряжения сети нагрузка все равно питается от выходного конвертера, в работе которого ВСЕГДА принимает участие аккумулятор. Из-за этого пауза в переключении с сети на аккумулятор отсутствует, т.е. равна нулю. Но это дорогущее решение, применяемое для серверов. Ваш UPS из разряда Back-UPS, т.е. с простым переключением сеть/АКБ. Если на входе со стороны сети добавить ступенчатый автотрансформатор, получите Back-UPS с AVR, или по-другому, линейно-интерактивный. Может влиять чистота синусоиды, т.е. ее максимальная похожесть на стандартную гладкую и ровную синусоиду, а все UPS, кроме on-line, выдают ее чуть ли не в виде трапеции.
Нет ли источников помех, расположенных вдоль трассы линии? Силовые кабели, эл. моторы, вентиляторы, циркулярки, генераторы и т.д.?
Перенос камеры в другую точку на этом же объекте ничего не меняет?
Перенос на другой объект не пробовался?
Запитать камеру локально, или удаленно от другого БП.
Параллельно питанию возле камеры включить электролит 2000-4000мкф х 16...25В и конденсатор малой емкости в 0,01...0,033мкф, который будет шунтировать ВЧ наводки на корпус.
На мой взгляд, если означенное не поможет, то дело на все 100 не в питании, а в самой камере.
Добавлено (13.01.2016, 12:07)
Возникла еще одна мысль- организовать принудительный рестарт камеры каждые, например, 4 часа, а вдруг поможет, роутеру же помогает, когда он "забивается" smile
sherbinkaДата: Среда, 13.01.2016, 13:41 | Сообщение # 39
beny2, спасибо за ответ, только у меня не камера, а рег виснет и перезагружается. Наводки вряд-ли, дом в деревне. Циркулярки и прочего по близости нет. Тоже буду ставить в параллель кондёр по питанию. ИБП купил не дешёвый, 8800 в Юрмалте. До этого был китаец за 1500. Но не выгадал ничего. Идея есть +12В от АКБ взять, но в реге ещё +5 в есть. Хватит ли только 12 ти?
UserMДата: Среда, 13.01.2016, 14:55 | Сообщение # 40
Большая вероятность что этот колхоз закончится убиением девайса, а мог бы ещё пожить ))
