DS-7616NI-SE/P виснет.
sherbinka | Дата: Среда, 13.01.2016, 15:14 | Сообщение # 41 |
| UserM, если кондёры добавить, то кашу маслом не испортить. На счёт АКБ 12В риск есть.
UserM | Дата: Среда, 13.01.2016, 15:55 | Сообщение # 42 |
| Вы так уверены, что ключ может отдать любой ток? ))
sherbinka | Дата: Среда, 13.01.2016, 16:06 | Сообщение # 43 |
| Не до фанатизма , конечно. Просто, что перезагрузки, что зависание , последняя запись в логе " abnormal shutdown ".
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 13.01.2016, 16:08 |
beny2 | Дата: Среда, 13.01.2016, 16:30 | Сообщение # 44 |
| sherbinka Цитата +12В от АКБ взять, но в реге ещё +5 в есть. Хватит ли только 12 ти? Зависит от схемы источника питания, но максимум, что придется добавить- стабилизатор +5V из двух деталей на т.н. микросхеме КРЕН"ке, сама КРЕН"ка + электролит. Ну, это усугубляет ситуацию, раз это регистратор, а не камера, т.к. не работает ВСЯ система видеонаблюдения. Еще можно поработать в направлении устройств мониторинга сетей Ethernet (т.е. сетей, построенных на витой паре)- NetPing, ребутер RST3, которые, упрощенно, при пропадании пинга на назначенный вами адрес перезагружают регистратор по питанию.
sherbinka | Дата: Пятница, 29.01.2016, 16:10 | Сообщение # 45 |
| Проблема перезагрузок и зависаний рега кажется обретает очертания. Думая, что виновник БП рега , стал уменьшать нагрузку на него путём отключения камер от рое портов. После очерёдного отключения второй камеры из 6 камер работа нормализовалась. Воткнул на место первую и всё работает уже дня три. Сейчас не сказать кто виновник кабель или камера, нет возможности снять. Скорее всего где-то коротыш проскакивает. Если кто знает, как должен вести себя рег при коротыше в рое сообщите.
