Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 15:30
Проблемы с DS-7616NI-E2 после прошивки V3.3.4 build 150616
MegatonnaДата: Четверг, 24.12.2015, 02:24 | Сообщение # 1
Стояла прошивка  V3.0.7build 140730 ( подскажите где можно скачать) . после прошивки на V.3.3.4 и V.3.3.2  появилась проблема с удаленным доступом к регистратору. После удаленного входа в регистратор примерно через 25 минут если выйти из сессии  и снова попробовать в неё войти то доступ уже отсутствует . В локальной сети при этом все работает нормально. Помогает только перезагрузка регистратора что бы снова получить удаленный доступ. Подскажите как решит сию беду  angry cry wacko eek
blcorpДата: Четверг, 24.12.2015, 11:39 | Сообщение # 2
Megatonna, После перепрошивки сбрасывали настройки регистратора в дефолт?
MegatonnaДата: Четверг, 24.12.2015, 12:34 | Сообщение # 3
вы имеете ввиду  " Восстановление параметров по умолчанию" ?
есть еще  " Сброс всех параметров , кроме IP на заводские "  ?
какой из них ?
Сообщение отредактировал Megatonna - Четверг, 24.12.2015, 12:36
blcorpДата: Четверг, 24.12.2015, 12:42 | Сообщение # 4
Megatonna, второй
MegatonnaДата: Четверг, 24.12.2015, 13:00 | Сообщение # 5
второй делал , а первый нет
Что примечательно , через облако все работает, а через IP - адрес " БОЛТ
что еще посоветуете ?
Сообщение отредактировал Megatonna - Четверг, 24.12.2015, 16:07
NickdrДата: Вторник, 05.01.2016, 13:00 | Сообщение # 6
Такая же проблема, кто сталкивался? Как решили?
КонстантинДата: Среда, 06.01.2016, 11:45 | Сообщение # 7
могу посоветовать перешить на 3.4.0 bild 150929, если нужна могу поделиться )))
3a4yI7aTiYДата: Пятница, 08.01.2016, 18:27 | Сообщение # 8
Перепрошил на 3.4.0, ивмс4500 реалтайм отображение не работает
