Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 07.01.2025, 14:13
PIR элемент не отключается и постоянно пищат камеры.
cyberfoxДата: Вторник, 01.03.2016, 15:43 | Сообщение # 1
Имеется регистратор DS-7616NI-E2/8P и 3 видеокамеры DS-2CD2432F-IW, подключены по POE интерфейсу. До подключения в регистратор я их настраиваю вручную, прописываю IP адрес, и выключаю PIR элемент, перегружаю, оно отключено, датчик не срабатывает. Только вставляю в регистратор камеры, тут же включается PIR элемент и камеры начинают пищать. Уже все пробовал, и в ручную камеры прописывал, а не через PlugAndPlay, выключал детекторы движения в регистраторе и камерах.
Подскажите где и куда смотреть, чтоб победить эту проблему?
Добавлено (01.03.2016, 15:43)
Написать номера прошичок и серии прошивок смогу только вечером, пока нет доступа до оборудования.
astorДата: Понедельник, 28.03.2016, 21:01 | Сообщение # 2
Такая же проблема. Нашел костыль, но проблема полностью не решена - у меня постоянно приходят сообщения в программу ezviz на телефоне.
Костыль - на камере: настройки/расш. конф./события/other alarm/убрать галку "Аудио сообщение". После этого камера перестает пищать.
Если кто-то знает как отключить PIR Alarm полностью - скажите пожалуйста smile
vladДата: Вторник, 29.03.2016, 08:55 | Сообщение # 3
1.Снять ВСЕ галки в разделе активирования детектора движения.
2.Отключите в ezviz уведомления Push Alarm.
astorДата: Вторник, 29.03.2016, 10:00 | Сообщение # 4
У меня камеры пишут как раз по детектору движения...
В ezviz этот выключатель через пару минут сам включается sad
vladДата: Вторник, 29.03.2016, 11:20 | Сообщение # 5
Мистика. У меня выключено и не включается. Проверьте другие настройки.
Прошивка какая на камере?
astorДата: Вторник, 29.03.2016, 15:35 | Сообщение # 6
Версия 5.3.0 build 151016
Мистика 100%
Проверено если выключить NVR то все ок. Но как только NVR включается motion detectoin alarm сразу становится on. Это на сайте ezviz. То же самое в настройках камеры снимаю галку PIR а NVR ее ставить обратно... Гад!
UserMДата: Среда, 30.03.2016, 09:04 | Сообщение # 7
Поискать соответсвующую настройку в интерфейсе NVRa.
