Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 15:41
DS-7716-NI с камерой DS-2cd2042WD-1
maximus43Дата: Пятница, 24.06.2016, 09:13 | Сообщение # 1
Добрый день. Был приобретен регистратор DS-7716-NI на 16 портов с POE. К нему были куплены 4 камеры Hiwatch 201n и одна камера DS-2cd2042WD-1. Все устанавливалось как есть из коробки.
Регистратор внешняя сеть 192.168.0.64
Внутренняя  192.168.254.1
Камеры HIWATCH изначально по DHCP регистратор сразу определил и добавил plug and play в список .
Камера DS-2cd2042WD-1 к регистратору не подключилась, адрес не получила. Я подключил камеру к ноутбуку и настроил статику 192.168.254.25. При этом пришлось сменить пароль, так как камера не дает выполнить настройки, если установлен пароль по-умолчанию. При этом пароль состоял из цифр и точек. Так как во время добавления камеры на регистраторе нельзя указать иные символы. Таким образом, режим PLUG AND PLAY на регистраторе с данной камерой не прокатил.
При добавлении ее вручную по протоколу HIKVISION пишет ошибку "ПОТОК данного типа не поддерживается" или "неизвестная ошибка".  После этого попробовал протокол CUSTOM. В котором указал порт 554 . Камера заработала, далее проверил тоже самое с портом 8000. Камера также заработала. Но при этом не работает функция детектор движения на данной камере.
Версия прошивки камеры 5.3.3  150630
Версия регистратора 3.0.10    140816
Как заставить ее правильно работать?
stereonylДата: Понедельник, 27.06.2016, 22:38 | Сообщение # 2
регистратору не нужен статический адрес , который вы прописали на этой камере , он даст адрес по средствам своего DHCP и пароль ваш ему тоже не нужен ( если Вы подключаете её , как PNP  ..... нужно просто в программе , например   SADP ,  изменить ее сетевые параметры , по средствам DHCP самой программы ( поставить галку - включить DHCP ) она присвоит ей какой нить адрес ...
самое главное , чтоб этот адрес не лежал в подсети , внутренней сети рега ... потом подключайте в интерфейс рега и он ее сам настроит .... Ваша ошибка была в присвоении ей адреса из внутренней подсети рега ...  мне так видится решение smile
Сообщение отредактировал stereonyl - Понедельник, 27.06.2016, 22:40
maximus43Дата: Четверг, 08.09.2016, 14:21 | Сообщение # 3
stereonyl, проблема была не в статике и авторизации. В прошивке . Обновил. Поймал камеру
