Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 30.12.2024, 19:53
Разрывы между файлами при включении H.264+
saShДата: Вторник, 06.09.2016, 10:55 | Сообщение # 1
Имеется NVR DS-7616NI-E2(прошивка 3.4.2), камера в данный момент всего одна, в общем, загрузка минимальная.
При включении H.264+ наблюдаются пропуски между файлами(пример на скриншоте) доходящие до 20 секунд. При этом живое видео идет, камера не теряется, просто непонятная пауза перед началом записи нового файла. Отключаю H.264+, оставляя обычный H.264 - все отлично, пропусков нет. Игрался с настройками потока - без толку, от размера создаваемых файлов это тоже не зависит: гигабайт, 10 мегабайт - все равно пропуски, помогает только отключение "плюса".
Кто-нибудь в курсе, в чем может быть проблема?
Добавлено (06.09.2016, 10:55)
Наконец-то пофиксили в 3.4.80, хотя и слегка кривовато: теперь время окончания предыдущего файла больше чем начало следующего и при воспроизведении при попадании на границу файлов происходит рывок на несколько секунд назад. Но это все уже придирки, главное - информация больше не теряется, проблема решена.
P.S. Насколько я понял, все проблемы были из-за того, что в H.264+ относительно большие интервалы между ключевыми кадрами(I-frame) и NVR сначала закрывал текущий файл и только потом начинал ждать прихода ключевого кадра, чтобы начать с него новый файл, ну а при включенном H264+ это ожидание растягивалось на многие секунды...
Прикрепления: 5254015.png (42.8 Kb)
