DS-7604NI-SE уходит в перезагрузку через каждые 5-10 минут
DMU | Дата: Пятница, 05.08.2016, 19:47 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! При подключении сторонней IP-камеры (вызывной панели домофона BAS-IP) в режим постоянной записи NVR уходит в перезагрузку (Abnormal shutdown) примерно через каждые 5-10 минут. Видео с камеры не пишется, но в LiveView ее видно. Скрины прилагаются.![](/_fr/35/s2334529.jpg)
NVR: DS-7604NI-SE v3.0.9 IPC1: DS-2CD2032-I v5.2.0 IPC2: DS-2CD2032-I v5.2.5 IPC3: DS-2CD2332-I v5.2.5
Qbik | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 15:51 | Сообщение # 2 |
| У меня очень похожая проблема - 7616 подключено 3 камеры 2CD2032. Работало всё отлично. Купил ещё одну - DS-2CD3145F-IS V5.3.3, подключил. Первое время спустя день-два NVR зависал, но не полностью - мышка дергалась по экрану раз в 3-4 секунды и регистратор не виден из облака. Перезагружал - опять на день-два хватало. Теперь после перезагрузки на NVR сразу постоянно горит красный светодиод STATUS и рег перезагружается каждые 5-10 минут... Отключил камеру - работает нормально. Пока не разобрался в чём проблема с камерой.
