Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 17:00
DS-9632NI-ST не запускается
jesperДата: Вторник, 03.01.2017, 00:28 | Сообщение # 1
Здравствуйте, DS-9632NI-ST работал, работал и сломался.
На кнопку включения на морде не реагирует, включается и выключается тумблером блока питания. После включения горит красный лед на самой плате, периодически, раз в 20-30 сек. пищит бипер.
В логе гипертерминала следующее:
U-Boot 2010.03 (2012-11-30 - 01:11:11)
env_sf.c - 146: Warning - env bad CRC, using default environment
umount /nand/ success!
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
OK
Starting kernel ...
И так по кругу.
Прошивку принимает. Конец лога прошивки
update partition 1 success!
Upgrade success!
Press ENTER key to reboot
resetting ...
Стояла V3.4.2. Заливал V3.3.1 build 150423 и V3.4.3_160822.
Диски отключал, батарейку вынимал smile
Что-нибудь можно с ним сделать? Аппарат скорее всего серый, в сервис не возьмут.
iTuneDVRДата: Вторник, 03.01.2017, 15:13 | Сообщение # 2
Полные логи прошивки и старта.
jesperДата: Вторник, 03.01.2017, 22:46 | Сообщение # 3
Прошивка V3.2.1_150310
После Uncompressing Linux... done, booting the kernel пищит бипер и девайс уходит в перезагрузку.
Можно как-нибудь детальный лог загрузки получить из гипертерминала?
Добавлено (03.01.2017, 22:46)
В общем, после всех экспериментов похоже, мой девайс окончательно превратился в тыкву.
Для этого было сделано следующее:
1. Отформатирована память устройства и залита прошивка V3.2.1_150310.
В итоге получили следующую ошибку
/nand/devCfg.bin isn't exsiting! err = -13
2. Попытка залить любую из прошивок серии 3.4.Х окончилась неудачей. Передача файла останавливалась при достижении 32 мб.
3. При заливке прошивки меньшего размера в первый раз прошивка остановилась с ошибками на блоке 14-4 в partition 1 и устройство перезагрузилось. partition 0 прошилась при этом успешно.
4. После ещё одного форматирования памяти при прошивке устройство ушло в перезагрузку. В результате имеем следующий лог
Линк сети есть, адрес от tftp регистратор получать не хочет ни в какую.
Какие-то проблемы с железом?
Сообщение отредактировал jesper - Вторник, 03.01.2017, 22:48
iTuneDVRДата: Среда, 04.01.2017, 12:36 | Сообщение # 4
Вручную?
Это не беда и всего лишь обозначает, что отсутствует этот файл, при первом старте в котором находится конфигурация системы. Он заново должен создаться и ....
Дргугое дело остальные файлы, которые должны быть.
Вообщем ты сам что-то намудрил.
Если не трогать загрузчик, то всё восстанавливается штатно
Это нормально и для решения есть способы с другими TFTP, у хиковского тупо ограничение wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 04.01.2017, 12:38
jesperДата: Среда, 04.01.2017, 15:42 | Сообщение # 5
Итак, заливались прошивки v.3.2.1, v.3.1.7 и v.3.1.2. Все прошивки закончились успешно.
После каждой прошивки при загрузке одна и та же ошибка
OK
Starting kernel ...
Дальше опять писк бипера и перезагрузка.
При прошивке в одном случае вот такое выдало:
Чего дальше делать то, подскажите.
Сообщение отредактировал jesper - Среда, 04.01.2017, 15:50
iTuneDVRДата: Четверг, 05.01.2017, 00:17 | Сообщение # 6
Остановить загрузку u-boot
Выдать сюда результат работы команд printenv и help
Вероятно, что, что-то NAND, который по видимому надо более жестко форматить, однако есть нюансы.
В скриптах запуска Hikvision устройств есть проверки на целостность yaffs разделов  на NAND носителях и в случае неудач там действительно принудительно на выход. wink
Фото NAND микросхемы с читаемыми всеми символами или правильны номинал?
Другое дело, тут главное не спешить, потому что может быть так, что в самом NAND может быть восстановительный раздел.
И после неудачной попыток он сам может привести устройство в исходное состояние, поэтому "не спеши и главное не горбись" wink
Добавлено (05.01.2017, 00:17)
P.S.
Стоит залить всё-таки 3.4.2, раз она была и работала
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 05.01.2017, 00:15
jesperДата: Четверг, 05.01.2017, 17:19 | Сообщение # 7
Не принимает эти команды, p и h тоже. Только f и u.
Прошился V.3.4.2. Опять чего то в partition 1 исправилось.
Есть одна 29f2g08abaea и четыре в ряд 4he77 d9pxv. Речь, я так понимаю, про первую?
Сообщение отредактировал jesper - Четверг, 05.01.2017, 18:47
iTuneDVRДата: Четверг, 05.01.2017, 19:55 | Сообщение # 8
Бывает ... wink
Для начала надо попасть в меню.
b и будет счастье
На носу ночь гадания, так можно и попробовать что-то, а так лучше всё-таки понимать, что происходит на самом деле!
Лучше фото этой группы, а так флеш 128Мегабайт, что достаточно и для основы и для резерва!
jesperДата: Четверг, 05.01.2017, 20:41 | Сообщение # 9
b и будет счастье
Чтобы ответ от help получить дополнительно что-нибудь нажать надо? smile
Прикрепления: 6610746.jpg (158.2 Kb) · 2000411.jpg (176.1 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 05.01.2017, 22:22 | Сообщение # 10
Странно, что нет вывода help!!!
Можно конечно из строки загрузки вручную попытаться загрузить вспомогательный образ ...
или...
подмонтировав образ поиграться с ним, но надо бы справиться о командах.
Аппарата на руках такого не было и образа оригинального флеша тоже нет, чтобы что-то конкретно советовать, но в общем там инициализация NAND и управление им...
Возможно,  что при обновлении просто удаляется файловая система и не более, что видимо недостаточно в данном случае.
jesperДата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:32 | Сообщение # 11
Т.е. для начала надо искать рабочий образ флеша?
Потом выпаивать флеш, заливать рабочий образ и дальше смотреть, что будет. Если флешка не битая, конечно?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:28 | Сообщение # 12
Мне видится, что тут проблемы в логике, вызваны физикой.
Навскидку найти другую микросхему и прооперировать с ней - будет сложно.
Если аппарат гарантийный, а я предполагаю, что ещё да, то стоит его к официалам сдать по гарантии, раз всё равно он  лежит.
Для начала достаточно будет образ загрузчика поизучать на предмет команд, которыми можно оперировать.
Причём не обязательно чтобы это был точь-в точь аппарат, главное, чтобы NAND и доступный список команд wink
Добавлено (08.01.2017, 18:17)
Посмотрел на логи, от своего 7832N-K2 с подобным NAND на 128
Процедура TFTP вся как на ладони и видно что зачищается и куда пишется.
Почему не было представлено подобного выше - х.з.
Код
HKVS # update
timeout for link [5000]!
MAC:   XX-XX-XX-XX-XX-XX
Download to address: 0x40008000
Downloading: *#################################################
done
Bytes transferred = 39485652 (25a80d4 hex)
uImage checkSum ok !
start.sh checkSum ok !
sys_app.tar.lzma checkSum ok !
gui_res.tar.lzma checkSum ok !
webs.tar.lzma checkSum ok !
new_10.bin checkSum ok !
start to erase nand flash partition 0  start: 0x200000 end: 0x6200000 len: 0x6000000 ...
Erasing at 0x200000 --   0% complete.
Erasing at 0x2e0000 --   1% complete.
Erasing at 0x3e0000 --   2% complete.
Erasing at 0x4e0000 --   3% complete.
Erasing at 0x5c0000 --   4% complete.
Erasing at 0x6c0000 --   5% complete.
Erasing at 0x7c0000 --   6% complete.
Erasing at 0x8a0000 --   7% complete.
Erasing at 0x9a0000 --   8% complete.
Erasing at 0xaa0000 --   9% complete.
Erasing at 0xb80000 --  10% complete.
Erasing at 0xc80000 --  11% complete.
Erasing at 0xd80000 --  12% complete.
Erasing at 0xe60000 --  13% complete.
Erasing at 0xf60000 --  14% complete.
Erasing at 0x1060000 --  15% complete.
Erasing at 0x1140000 --  16% complete.
Erasing at 0x1240000 --  17% complete.
Erasing at 0x1340000 --  18% complete.
Erasing at 0x1420000 --  19% complete.
Erasing at 0x1520000 --  20% complete.
Erasing at 0x1620000 --  21% complete.
Erasing at 0x1700000 --  22% complete.
Erasing at 0x1800000 --  23% complete.
Erasing at 0x1900000 --  24% complete.
Erasing at 0x19e0000 --  25% complete.
Erasing at 0x1ae0000 --  26% complete.
Erasing at 0x1be0000 --  27% complete.
Erasing at 0x1ce0000 --  28% complete.
Erasing at 0x1dc0000 --  29% complete.
Erasing at 0x1ec0000 --  30% complete.
Erasing at 0x1fc0000 --  31% complete.
Erasing at 0x20a0000 --  32% complete.
Erasing at 0x21a0000 --  33% complete.
Erasing at 0x22a0000 --  34% complete.
Erasing at 0x2380000 --  35% complete.
Erasing at 0x2480000 --  36% complete.
Erasing at 0x2580000 --  37% complete.
Erasing at 0x2660000 --  38% complete.
Erasing at 0x2760000 --  39% complete.
Erasing at 0x2860000 --  40% complete.
Erasing at 0x2940000 --  41% complete.
Erasing at 0x2a40000 --  42% complete.
Erasing at 0x2b40000 --  43% complete.
Erasing at 0x2c20000 --  44% complete.
Erasing at 0x2d20000 --  45% complete.
Erasing at 0x2e20000 --  46% complete.
Erasing at 0x2f00000 --  47% complete.
Erasing at 0x3000000 --  48% complete.
Erasing at 0x3100000 --  49% complete.
Erasing at 0x31e0000 --  50% complete.
Erasing at 0x32e0000 --  51% complete.
Erasing at 0x33e0000 --  52% complete.
Erasing at 0x34e0000 --  53% complete.
Erasing at 0x35c0000 --  54% complete.
Erasing at 0x36c0000 --  55% complete.
Erasing at 0x37c0000 --  56% complete.
Erasing at 0x38a0000 --  57% complete.
Erasing at 0x39a0000 --  58% complete.
Erasing at 0x3aa0000 --  59% complete.
Erasing at 0x3b80000 --  60% complete.
Erasing at 0x3c80000 --  61% complete.
Erasing at 0x3d80000 --  62% complete.
Erasing at 0x3e60000 --  63% complete.
Erasing at 0x3f60000 --  64% complete.
Erasing at 0x4060000 --  65% complete.
Erasing at 0x4140000 --  66% complete.
Erasing at 0x4240000 --  67% complete.
Erasing at 0x4340000 --  68% complete.
Erasing at 0x4420000 --  69% complete.
Erasing at 0x4520000 --  70% complete.
Erasing at 0x4620000 --  71% complete.
Erasing at 0x4700000 --  72% complete.
Erasing at 0x4800000 --  73% complete.
Erasing at 0x4900000 --  74% complete.
Erasing at 0x49e0000 --  75% complete.
Erasing at 0x4ae0000 --  76% complete.
Erasing at 0x4be0000 --  77% complete.
Erasing at 0x4ce0000 --  78% complete.
Erasing at 0x4dc0000 --  79% complete.
Erasing at 0x4ec0000 --  80% complete.
Erasing at 0x4fc0000 --  81% complete.
Erasing at 0x50a0000 --  82% complete.
Erasing at 0x51a0000 --  83% complete.
Erasing at 0x52a0000 --  84% complete.
Erasing at 0x5380000 --  85% complete.
Erasing at 0x5480000 --  86% complete.
Erasing at 0x5580000 --  87% complete.
Erasing at 0x5660000 --  88% complete.
Erasing at 0x5760000 --  89% complete.
Erasing at 0x5860000 --  90% complete.
Erasing at 0x5940000 --  91% complete.
Erasing at 0x5a40000 --  92% complete.
Erasing at 0x5b40000 --  93% complete.
Erasing at 0x5c20000 --  94% complete.
Erasing at 0x5d20000 --  95% complete.
Erasing at 0x5e20000 --  96% complete.
Erasing at 0x5f00000 --  97% complete.
Erasing at 0x6000000 --  98% complete.
Erasing at 0x6100000 --  99% complete.
Erasing at 0x61e0000 -- 100% complete.
--- OK!
start to erase nand flash partition 1  start: 0x6200000 end: 0xC200000 len: 0x6000000 ...
Erasing at 0x6200000 --   0% complete.
Erasing at 0x62e0000 --   1% complete.
Erasing at 0x63e0000 --   2% complete.
Erasing at 0x64e0000 --   3% complete.
Erasing at 0x65c0000 --   4% complete.
Erasing at 0x66c0000 --   5% complete.
Erasing at 0x67c0000 --   6% complete.
Erasing at 0x68a0000 --   7% complete.
Erasing at 0x69a0000 --   8% complete.
Erasing at 0x6aa0000 --   9% complete.
Erasing at 0x6b80000 --  10% complete.
Erasing at 0x6c80000 --  11% complete.
Erasing at 0x6d80000 --  12% complete.
Erasing at 0x6e60000 --  13% complete.
Erasing at 0x6f60000 --  14% complete.
Erasing at 0x7060000 --  15% complete.
Erasing at 0x7140000 --  16% complete.
Erasing at 0x7240000 --  17% complete.
Erasing at 0x7340000 --  18% complete.
Erasing at 0x7420000 --  19% complete.
Erasing at 0x7520000 --  20% complete.
Erasing at 0x7620000 --  21% complete.
Erasing at 0x7700000 --  22% complete.
Erasing at 0x7800000 --  23% complete.
Erasing at 0x7900000 --  24% complete.
Erasing at 0x79e0000 --  25% complete.
Erasing at 0x7ae0000 --  26% complete.
Erasing at 0x7be0000 --  27% complete.
Erasing at 0x7ce0000 --  28% complete.
Erasing at 0x7dc0000 --  29% complete.
Erasing at 0x7ec0000 --  30% complete.
Erasing at 0x7fc0000 --  31% complete.
Erasing at 0x80a0000 --  32% complete.
Erasing at 0x81a0000 --  33% complete.
Erasing at 0x82a0000 --  34% complete.
Erasing at 0x8380000 --  35% complete.
Erasing at 0x8480000 --  36% complete.
Erasing at 0x8580000 --  37% complete.
Erasing at 0x8660000 --  38% complete.
Erasing at 0x8760000 --  39% complete.
Erasing at 0x8860000 --  40% complete.
Erasing at 0x8940000 --  41% complete.
Erasing at 0x8a40000 --  42% complete.
Erasing at 0x8b40000 --  43% complete.
Erasing at 0x8c20000 --  44% complete.
Erasing at 0x8d20000 --  45% complete.
Erasing at 0x8e20000 --  46% complete.
Erasing at 0x8f00000 --  47% complete.
Erasing at 0x9000000 --  48% complete.
Erasing at 0x9100000 --  49% complete.
Erasing at 0x91e0000 --  50% complete.
Erasing at 0x92e0000 --  51% complete.
Erasing at 0x93e0000 --  52% complete.
Erasing at 0x94e0000 --  53% complete.
Erasing at 0x95c0000 --  54% complete.
Erasing at 0x96c0000 --  55% complete.
Erasing at 0x97c0000 --  56% complete.
Erasing at 0x98a0000 --  57% complete.
Erasing at 0x99a0000 --  58% complete.
Erasing at 0x9aa0000 --  59% complete.
Erasing at 0x9b80000 --  60% complete.
Erasing at 0x9c80000 --  61% complete.
Erasing at 0x9d80000 --  62% complete.
Erasing at 0x9e60000 --  63% complete.
Erasing at 0x9f60000 --  64% complete.
Erasing at 0xa060000 --  65% complete.
Erasing at 0xa140000 --  66% complete.
Erasing at 0xa240000 --  67% complete.
Erasing at 0xa340000 --  68% complete.
Erasing at 0xa420000 --  69% complete.
Erasing at 0xa520000 --  70% complete.
Erasing at 0xa620000 --  71% complete.
Erasing at 0xa700000 --  72% complete.
Erasing at 0xa800000 --  73% complete.
Erasing at 0xa900000 --  74% complete.
Erasing at 0xa9e0000 --  75% complete.
Erasing at 0xaae0000 --  76% complete.
Erasing at 0xabe0000 --  77% complete.
Erasing at 0xace0000 --  78% complete.
Erasing at 0xadc0000 --  79% complete.
Erasing at 0xaec0000 --  80% complete.
Erasing at 0xafc0000 --  81% complete.
Erasing at 0xb0a0000 --  82% complete.
Erasing at 0xb1a0000 --  83% complete.
Erasing at 0xb2a0000 --  84% complete.
Erasing at 0xb380000 --  85% complete.
Erasing at 0xb480000 --  86% complete.
Erasing at 0xb580000 --  87% complete.
Erasing at 0xb660000 --  88% complete.
Erasing at 0xb760000 --  89% complete.
Erasing at 0xb860000 --  90% complete.
Erasing at 0xb940000 --  91% complete.
Erasing at 0xba40000 --  92% complete.
Erasing at 0xbb40000 --  93% complete.
Erasing at 0xbc20000 --  94% complete.
Erasing at 0xbd20000 --  95% complete.
Erasing at 0xbe20000 --  96% complete.
Erasing at 0xbf00000 --  97% complete.
Erasing at 0xc000000 --  98% complete.
Erasing at 0xc100000 --  99% complete.
Erasing at 0xc1e0000 -- 100% complete.
--- OK!
start to erase nand flash partition 2  start: 0xC200000 end: 0x10000000 len: 0x3E00000 ...
Erasing at 0xc200000 --   0% complete.
Erasing at 0xc280000 --   1% complete.
Erasing at 0xc320000 --   2% complete.
Erasing at 0xc3c0000 --   3% complete.
Erasing at 0xc460000 --   4% complete.
Erasing at 0xc500000 --   5% complete.
Erasing at 0xc5a0000 --   6% complete.
Erasing at 0xc640000 --   7% complete.
Erasing at 0xc6e0000 --   8% complete.
Erasing at 0xc780000 --   9% complete.
Erasing at 0xc820000 --  10% complete.
Erasing at 0xc8c0000 --  11% complete.
Erasing at 0xc960000 --  12% complete.
Erasing at 0xca00000 --  13% complete.
Erasing at 0xcaa0000 --  14% complete.
Erasing at 0xcb40000 --  15% complete.
Erasing at 0xcbe0000 --  16% complete.
Erasing at 0xcc80000 --  17% complete.
Erasing at 0xcd20000 --  18% complete.
Erasing at 0xcdc0000 --  19% complete.
Erasing at 0xce60000 --  20% complete.
Erasing at 0xcf00000 --  21% complete.
Erasing at 0xcfa0000 --  22% complete.
Erasing at 0xd040000 --  23% complete.
Erasing at 0xd0e0000 --  24% complete.
Erasing at 0xd160000 --  25% complete.
Erasing at 0xd200000 --  26% complete.
Erasing at 0xd2a0000 --  27% complete.
Erasing at 0xd340000 --  28% complete.
Erasing at 0xd3e0000 --  29% complete.
Erasing at 0xd480000 --  30% complete.
Erasing at 0xd520000 --  31% complete.
Erasing at 0xd5c0000 --  32% complete.
Erasing at 0xd660000 --  33% complete.
Erasing at 0xd700000 --  34% complete.
Erasing at 0xd7a0000 --  35% complete.
Erasing at 0xd840000 --  36% complete.
Erasing at 0xd8e0000 --  37% complete.
Erasing at 0xd980000 --  38% complete.
Erasing at 0xda20000 --  39% complete.
Erasing at 0xdac0000 --  40% complete.
Erasing at 0xdb60000 --  41% complete.
Erasing at 0xdc00000 --  42% complete.
Erasing at 0xdca0000 --  43% complete.
Erasing at 0xdd40000 --  44% complete.
Erasing at 0xdde0000 --  45% complete.
Erasing at 0xde80000 --  46% complete.
Erasing at 0xdf20000 --  47% complete.
Erasing at 0xdfc0000 --  48% complete.
Erasing at 0xe060000 --  49% complete.
Erasing at 0xe0e0000 --  50% complete.
Erasing at 0xe180000 --  51% complete.
Erasing at 0xe220000 --  52% complete.
Erasing at 0xe2c0000 --  53% complete.
Erasing at 0xe360000 --  54% complete.
Erasing at 0xe400000 --  55% complete.
Erasing at 0xe4a0000 --  56% complete.
Erasing at 0xe540000 --  57% complete.
Erasing at 0xe5e0000 --  58% complete.
Erasing at 0xe680000 --  59% complete.
Erasing at 0xe720000 --  60% complete.
Erasing at 0xe7c0000 --  61% complete.
Erasing at 0xe860000 --  62% complete.
Erasing at 0xe900000 --  63% complete.
Erasing at 0xe9a0000 --  64% complete.
Erasing at 0xea40000 --  65% complete.
Erasing at 0xeae0000 --  66% complete.
Erasing at 0xeb80000 --  67% complete.
Erasing at 0xec20000 --  68% complete.
Erasing at 0xecc0000 --  69% complete.
Erasing at 0xed60000 --  70% complete.
Erasing at 0xee00000 --  71% complete.
Erasing at 0xeea0000 --  72% complete.
Erasing at 0xef40000 --  73% complete.
Erasing at 0xefe0000 --  74% complete.
Erasing at 0xf060000 --  75% complete.
Erasing at 0xf100000 --  76% complete.
Erasing at 0xf1a0000 --  77% complete.
Erasing at 0xf240000 --  78% complete.
Erasing at 0xf2e0000 --  79% complete.
Erasing at 0xf380000 --  80% complete.
Erasing at 0xf420000 --  81% complete.
Erasing at 0xf4c0000 --  82% complete.
Erasing at 0xf560000 --  83% complete.
Erasing at 0xf600000 --  84% complete.
Erasing at 0xf6a0000 --  85% complete.
Erasing at 0xf740000 --  86% complete.
Erasing at 0xf7e0000 --  87% complete.
Erasing at 0xf880000 --  88% complete.
Erasing at 0xf920000 --  89% complete.
Erasing at 0xf9c0000 --  90% complete.
Erasing at 0xfa60000 --  91% complete.
Erasing at 0xfb00000 --  92% complete.
Erasing at 0xfba0000 --  93% complete.
Erasing at 0xfc40000 --  94% complete.
Erasing at 0xfce0000 --  95% complete.
Erasing at 0xfd80000 --  96% complete.
Erasing at 0xfe20000 --  97% complete.
Erasing at 0xfec0000 --  98% complete.
Erasing at 0xff60000 --  99% complete.
Erasing at 0xffe0000 -- 100% complete.
--- OK!
start to write files to partition 0...
yaffs: Mounting /nand
7-1.  write /nand/uImage len: 8677448
7-2.  write /nand/start.sh len: 5776
7-3.  write /nand/sys_app.tar.lzma len: 22049928
7-4.  write /nand/gui_res.tar.lzma len: 4769472
7-5.  write /nand/webs.tar.lzma len: 3981360
7-6.  write /nand/new_10.bin len: 616
7-7.  write flag file /nand/version.bin len: 4
update partition 0 success!
save exit: isCheckpointed 1
start to write files to partition 1...
HKVS # reset
resetting ...
Другого функционала кроме
y2ls    - yaffs2 ls
y2mount - mount yaffs2
y2rdm   - read file to memory from yaffs2
y2umount- unmount yaffs2
не представлено явно
Добавлено (08.01.2017, 19:28)
Фото всей платы целиком, если можно.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 08.01.2017, 18:22
jesperДата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:38 | Сообщение # 13
В аттаче.
Нет у меня такого подробного лога. Или я не знаю как его получить.
Прикрепления: 7993509.jpg (153.7 Kb) · 4154852.jpg (158.8 Kb)
Сообщение отредактировал jesper - Воскресенье, 08.01.2017, 23:01
iTuneDVRДата: Воскресенье, 08.01.2017, 23:01 | Сообщение # 14
В первую очередь он нужен тебе для понимания wink
Putty в режиме сохранения логов в помощь.
Я так понимаю с происхождением нюансы?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 08.01.2017, 23:04
jesperДата: Воскресенье, 08.01.2017, 23:06 | Сообщение # 15
Его покупали в Европе вместе с камерами, потом притащили сюда. Зачем такие сложности - мне не ведомо.
Собственно, в данном случае, моя задача - оценить, можно его как-нибудь оживить подручными средствами в разумные сроки или, на худой конец, сдать его куда-нибудь в платный ремонт за разумные деньги. Дело осложняется тем, что до Москвы от нас чуть меньше тыс.км., до Питера - ещё дальше.
Поэтому любые идеи приветствуются. Хотя, судя по всему, придется покупать новый.
Сообщение отредактировал jesper - Воскресенье, 08.01.2017, 23:22
OleglevshaДата: Понедельник, 09.01.2017, 00:28 | Сообщение # 16
Где находишься?
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Понедельник, 09.01.2017, 00:29
jesperДата: Понедельник, 09.01.2017, 17:29 | Сообщение # 17
Цитата Oleglevsha ()
Где находишься?
Олег, вопросы в почту скинул.
OleglevshaДата: Понедельник, 09.01.2017, 20:50 | Сообщение # 18
Покажите лог загрузки прошивки из терминальной программы, если сохранился.
iTuneDVR говорил об этом ранее, сообщение 12
Получают его сохраняя в программе или копированием из окна терминала
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Понедельник, 09.01.2017, 20:51
jesperДата: Вторник, 10.01.2017, 10:46 | Сообщение # 19
Лог загрузки прошивки. V.3.4.2
ZloiuserДата: Пятница, 22.12.2017, 22:00 | Сообщение # 20
У меня похожая проблема на DS-7732NI-ST.
Но вижу проблему так и не решили.
Загружал прошивки
NETRA 2012.07.09 V2.1.3 build 120531
NETRA 2013.05.06 V2.3.1 build 130319
NETRA 2014.02.26 V3.1.0 build 140113
Регистратор прошивается, выдает нажмите enter, и снова перезагружается по кругу.
На  help не реагирует.
Все памяти 0/1/2 форматировал.
Лог вкладываю.
*  ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY!     *
*  Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
*  The upgrade process must finish in 10 minutes!     *
*  If this program fails,machine might be unusable,   *
*  and you will need to reflash again.                *
*  If you find this too risky,power off machine now.  *
Now press [u/U] key to upgrade software: u
Checking device file system...
Please input ip address of device: 192.0.0.64
Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128
Confirm?(y/n): y
Using DaVinci EMAC device
Filename 'digicap.mav'.
Load address: 0x84500000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 25811421 (189d9dd hex)
The number of correct packet is: 0
start to erase nand flash addr: 0x0, len: 0x8000000 ...
Erasing at 0x7fe0000 -- 100% complete.
OK
13-1.  write /nand/uImage len: 2674660
13-2.  write /nand/rootfs.img len: 771627
13-3.  write /nand/initrun.sh len: 694
13-4.  write /nand/guirc.tar.gz len: 11438333
13-5.  write /nand/webs.tar.gz len: 2419564
13-6.  write /nand/disknoLink.bmp len: 6966
13-7.  write /nand/diskOK.bmp len: 6966
13-8.  write /nand/logo.bmp len: 2359352
13-9.  write /nand/logo_nvr.bmp len: 2359352
13-10.  write /nand/vps_logo.bin len: 92208
13-11.  write /nand/mux_top.bit len: 801572
13-12.  write /nand/ds_80101.bit len: 2879535
13-13.  write flag file /nand/version.bin len: 4
Upgrade success!
resetting ...
OK
Starting kernel ...
OK
Starting kernel ...
iTuneDVRДата: Суббота, 23.12.2017, 04:30 | Сообщение # 21
Видимо не все попробовал прошивки.
Была схожая тема и в итоге обратившийся накатил конкретную прошивку раннюю и все стартануло нормально и создался конфигурационный файл.
Конечно регистратор  у него был европейский. wink
avalistДата: Суббота, 23.12.2017, 13:35 | Сообщение # 22
Было на одном регистраторе такая ситуация, все шло по кругу как у вас, как ни странно помогло выключение питания, при включении все развернулось с первого раза и заработало. Я уже в сервис было отправлять собрался.
ZloiuserДата: Суббота, 23.12.2017, 18:47 | Сообщение # 23
Да я его уже раз 50-60 включил выключил, пока шью разными прошивками.
iTuneDVRДата: Суббота, 23.12.2017, 22:15 | Сообщение # 24
Какую крайнюю прошивку шил?
Аппарат какого года?
ZloiuserДата: Понедельник, 25.12.2017, 10:33 | Сообщение # 25
Какую крайнюю прошивку шил?Аппарат какого года?
С низу крайнюю NETRA 2012.07.09 V2.1.3 build 120531, сверху крайнюю NVR_NETRA_BL_ML_STD_V3.4.4_170526
На самом аппарате нету даты, судя по диску установленному, аппарат 2014 года, там диск июнь 2014.
Серийный номер аппарата 432540595
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.12.2017, 11:14 | Сообщение # 26
По прошивкам понятно.
Серийником светить не нужно.
Жесткий диск при этом, при старте подключен?
ZloiuserДата: Понедельник, 25.12.2017, 13:09 | Сообщение # 27
Жесткий диск отключен.
Серийник в ТП скинул, жду ответа, может рег не местный, и ему прошивку за бугорную надо искать.
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.12.2017, 13:42 | Сообщение # 28
Прошивки одни для всех серий. Возможна кастомизация, как например у штатовских.
Визуально при вскрытой крышке и осмотре платы нет проблем?
ZloiuserДата: Понедельник, 25.12.2017, 17:19 | Сообщение # 29
Визуальных повреждений не обнаружил, ни сверху, ни снизу платы.
Добавлено (25.12.2017, 17:19)
На китайские регистраторы и камеры наши прошивки же не садятся, http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-689-27521-16-1513742909 из этого топика, прошили той что дали китайцы, и рег заработал
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.12.2017, 18:14 | Сообщение # 30
Если бы у тебя был бы чинайский регистратор, то ни одна европейская не стала бы приниматься.
Про плату, возможно вздутый кондер или по питанию не лады и он просто перестал, а про HDD, бывают затыки с ним, но лог должен побежать, хоть какой-то.
А у тебя даже толком ядро не стартует!
В какой момент вылезла проблема и почему стал обновлять и с какой?
ZloiuserДата: Вторник, 27.03.2018, 20:42 | Сообщение # 31
Он просто перестал работать, принесли такой нерабочий. Какая была прошивка на момент работоспособности неизвестно.
Добавлено (27.03.2018, 20:42)
Доброго вечера друзья! Решил не создавать новую тему и спросить тут.
Имеется  регистратор DS-7716NI-E4/16P к TFTP не подключается, в гипер терминал вообще ничего не выдает. Для проверки кабеля и всей обвязки подключил рабочий  DS-7716NI-SP в терминале загрузка идет.
У меня вопрос: Возможно ли , что у данного регистратора параметры подключения могут быть другие допустим не 115200 скорость? Или все таки у аппарата механические проблемы?
iTuneDVRДата: Вторник, 27.03.2018, 21:22 | Сообщение # 32
Фото платы и места подключения пожалуйста.
Если действительно все так плохо, то снять дамп.
ZloiuserДата: Четверг, 29.03.2018, 19:00 | Сообщение # 33
К сожалению уже не получится, регистратор отправили в сервис. Будем ждать ремонта.
iTuneDVRДата: Четверг, 29.03.2018, 19:13 | Сообщение # 34
Хоть так.
