DS-9632NI-ST не запускается
jesper | Дата: Вторник, 03.01.2017, 00:28 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, DS-9632NI-ST работал, работал и сломался. На кнопку включения на морде не реагирует, включается и выключается тумблером блока питания. После включения горит красный лед на самой плате, периодически, раз в 20-30 сек. пищит бипер.
В логе гипертерминала следующее:
U-Boot 2010.03 (2012-11-30 - 01:11:11) env_sf.c - 146: Warning - env bad CRC, using default environment umount /nand/ success! Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 OK Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
И так по кругу.
Прошивку принимает. Конец лога прошивки ... update partition 1 success! umount /nand/ success! Upgrade success! Press ENTER key to reboot resetting ...
Стояла V3.4.2. Заливал V3.3.1 build 150423 и V3.4.3_160822. Диски отключал, батарейку вынимал Что-нибудь можно с ним сделать? Аппарат скорее всего серый, в сервис не возьмут.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 03.01.2017, 15:13 | Сообщение # 2 |
| Полные логи прошивки и старта.
jesper | Дата: Вторник, 03.01.2017, 22:46 | Сообщение # 3 |
| Прошивка V3.2.1_150310
После Uncompressing Linux... done, booting the kernel пищит бипер и девайс уходит в перезагрузку. Можно как-нибудь детальный лог загрузки получить из гипертерминала?
Добавлено (03.01.2017, 22:46) --------------------------------------------- В общем, после всех экспериментов похоже, мой девайс окончательно превратился в тыкву. Для этого было сделано следующее: 1. Отформатирована память устройства и залита прошивка V3.2.1_150310. В итоге получили следующую ошибку U-Boot 2010.03 (2012-11-30 - 01:11:11) env_sf.c - 146: Warning - env bad CRC, using default environment /nand/devCfg.bin isn't exsiting! err = -13 umount /nand/ success! 2. Попытка залить любую из прошивок серии 3.4.Х окончилась неудачей. Передача файла останавливалась при достижении 32 мб. 3. При заливке прошивки меньшего размера в первый раз прошивка остановилась с ошибками на блоке 14-4 в partition 1 и устройство перезагрузилось. partition 0 прошилась при этом успешно. 4. После ещё одного форматирования памяти при прошивке устройство ушло в перезагрузку. В результате имеем следующий лог
Линк сети есть, адрес от tftp регистратор получать не хочет ни в какую. Какие-то проблемы с железом?
Сообщение отредактировал jesper - Вторник, 03.01.2017, 22:48 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 04.01.2017, 12:36 | Сообщение # 4 |
| Цитата jesper ( ) 1. Отформатирована память устройства и залита прошивка V3.2.1_150310. Вручную?
Цитата jesper ( ) /nand/devCfg.bin isn't exsiting! err = -13 Это не беда и всего лишь обозначает, что отсутствует этот файл, при первом старте в котором находится конфигурация системы. Он заново должен создаться и .... Дргугое дело остальные файлы, которые должны быть. Вообщем ты сам что-то намудрил. Если не трогать загрузчик, то всё восстанавливается штатно
Цитата jesper ( ) 2. Попытка залить любую из прошивок серии 3.4.Х окончилась неудачей. Передача файла останавливалась при достижении 32 мб. Это нормально и для решения есть способы с другими TFTP, у хиковского тупо ограничение
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 04.01.2017, 12:38 |
jesper | Дата: Среда, 04.01.2017, 15:42 | Сообщение # 5 |
| Итак, заливались прошивки v.3.2.1, v.3.1.7 и v.3.1.2. Все прошивки закончились успешно. После каждой прошивки при загрузке одна и та же ошибка
U-Boot 2010.03 (2012-11-30 - 01:11:11) env_sf.c - 146: Warning - env bad CRC, using default environment /nand/devCfg.bin isn't exsiting! err = -13 umount /nand/ success! Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 OK Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Дальше опять писк бипера и перезагрузка. При прошивке в одном случае вот такое выдало:
Чего дальше делать то, подскажите.
Сообщение отредактировал jesper - Среда, 04.01.2017, 15:50 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 05.01.2017, 00:17 | Сообщение # 6 |
| Остановить загрузку u-boot Выдать сюда результат работы команд printenv и help
Вероятно, что, что-то NAND, который по видимому надо более жестко форматить, однако есть нюансы.
В скриптах запуска Hikvision устройств есть проверки на целостность yaffs разделов на NAND носителях и в случае неудач там действительно принудительно на выход.
Фото NAND микросхемы с читаемыми всеми символами или правильны номинал?
Другое дело, тут главное не спешить, потому что может быть так, что в самом NAND может быть восстановительный раздел. И после неудачной попыток он сам может привести устройство в исходное состояние, поэтому "не спеши и главное не горбись" Добавлено (05.01.2017, 00:17) --------------------------------------------- P.S. Цитата jesper ( ) Стояла V3.4.2. Заливал V3.3.1 build 150423 и V3.4.3_160822. Стоит залить всё-таки 3.4.2, раз она была и работала
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 05.01.2017, 00:15 |
jesper | Дата: Четверг, 05.01.2017, 17:19 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Выдать сюда результат работы команд printenv и help Не принимает эти команды, p и h тоже. Только f и u.
Прошился V.3.4.2. Опять чего то в partition 1 исправилось.
Цитата iTuneDVR ( ) Фото NAND микросхемы с читаемыми всеми символами или правильны номинал? Есть одна 29f2g08abaea и четыре в ряд 4he77 d9pxv. Речь, я так понимаю, про первую?
Сообщение отредактировал jesper - Четверг, 05.01.2017, 18:47 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 05.01.2017, 19:55 | Сообщение # 8 |
| Цитата jesper ( ) Не принимает эти команды, p и h тоже. Только f и u. Бывает ... Для начала надо попасть в меню. b и будет счастье
Цитата jesper ( ) Прошился V.3.4.2. Опять чего то в partition 1 исправилось. На носу ночь гадания, так можно и попробовать что-то, а так лучше всё-таки понимать, что происходит на самом деле!
Цитата jesper ( ) Есть одна 29f2g08abaea и четыре в ряд 4he77 d9pxv. Речь, я так понимаю, про первую? Лучше фото этой группы, а так флеш 128Мегабайт, что достаточно и для основы и для резерва!
jesper | Дата: Четверг, 05.01.2017, 20:41 | Сообщение # 9 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Для начала надо попасть в меню. b и будет счастье
Чтобы ответ от help получить дополнительно что-нибудь нажать надо?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 05.01.2017, 22:22 | Сообщение # 10 |
| Странно, что нет вывода help!!! Можно конечно из строки загрузки вручную попытаться загрузить вспомогательный образ ... или... подмонтировав образ поиграться с ним, но надо бы справиться о командах.
Аппарата на руках такого не было и образа оригинального флеша тоже нет, чтобы что-то конкретно советовать, но в общем там инициализация NAND и управление им... Возможно, что при обновлении просто удаляется файловая система и не более, что видимо недостаточно в данном случае.
jesper | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:32 | Сообщение # 11 |
| Т.е. для начала надо искать рабочий образ флеша? Потом выпаивать флеш, заливать рабочий образ и дальше смотреть, что будет. Если флешка не битая, конечно?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:28 | Сообщение # 12 |
| Мне видится, что тут проблемы в логике, вызваны физикой. Навскидку найти другую микросхему и прооперировать с ней - будет сложно. Если аппарат гарантийный, а я предполагаю, что ещё да, то стоит его к официалам сдать по гарантии, раз всё равно он лежит. Для начала достаточно будет образ загрузчика поизучать на предмет команд, которыми можно оперировать. Причём не обязательно чтобы это был точь-в точь аппарат, главное, чтобы NAND и доступный список команд
Добавлено (08.01.2017, 18:17) --------------------------------------------- Посмотрел на логи, от своего 7832N-K2 с подобным NAND на 128 Процедура TFTP вся как на ладони и видно что зачищается и куда пишется. Почему не было представлено подобного выше - х.з.
Код HKVS # update timeout for link [5000]! MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x40008000 Downloading: *################################################# done Bytes transferred = 39485652 (25a80d4 hex) uImage checkSum ok ! start.sh checkSum ok ! sys_app.tar.lzma checkSum ok ! gui_res.tar.lzma checkSum ok ! webs.tar.lzma checkSum ok ! new_10.bin checkSum ok ! start to erase nand flash partition 0 start: 0x200000 end: 0x6200000 len: 0x6000000 ...
Erasing at 0x200000 -- 0% complete. Erasing at 0x2e0000 -- 1% complete. Erasing at 0x3e0000 -- 2% complete. Erasing at 0x4e0000 -- 3% complete. Erasing at 0x5c0000 -- 4% complete. Erasing at 0x6c0000 -- 5% complete. Erasing at 0x7c0000 -- 6% complete. Erasing at 0x8a0000 -- 7% complete. Erasing at 0x9a0000 -- 8% complete. Erasing at 0xaa0000 -- 9% complete. Erasing at 0xb80000 -- 10% complete. Erasing at 0xc80000 -- 11% complete. Erasing at 0xd80000 -- 12% complete. Erasing at 0xe60000 -- 13% complete. Erasing at 0xf60000 -- 14% complete. Erasing at 0x1060000 -- 15% complete. Erasing at 0x1140000 -- 16% complete. Erasing at 0x1240000 -- 17% complete. Erasing at 0x1340000 -- 18% complete. Erasing at 0x1420000 -- 19% complete. Erasing at 0x1520000 -- 20% complete. Erasing at 0x1620000 -- 21% complete. Erasing at 0x1700000 -- 22% complete. Erasing at 0x1800000 -- 23% complete. Erasing at 0x1900000 -- 24% complete. Erasing at 0x19e0000 -- 25% complete. Erasing at 0x1ae0000 -- 26% complete. Erasing at 0x1be0000 -- 27% complete. Erasing at 0x1ce0000 -- 28% complete. Erasing at 0x1dc0000 -- 29% complete. Erasing at 0x1ec0000 -- 30% complete. Erasing at 0x1fc0000 -- 31% complete. Erasing at 0x20a0000 -- 32% complete. Erasing at 0x21a0000 -- 33% complete. Erasing at 0x22a0000 -- 34% complete. Erasing at 0x2380000 -- 35% complete. Erasing at 0x2480000 -- 36% complete. Erasing at 0x2580000 -- 37% complete. Erasing at 0x2660000 -- 38% complete. Erasing at 0x2760000 -- 39% complete. Erasing at 0x2860000 -- 40% complete. Erasing at 0x2940000 -- 41% complete. Erasing at 0x2a40000 -- 42% complete. Erasing at 0x2b40000 -- 43% complete. Erasing at 0x2c20000 -- 44% complete. Erasing at 0x2d20000 -- 45% complete. Erasing at 0x2e20000 -- 46% complete. Erasing at 0x2f00000 -- 47% complete. Erasing at 0x3000000 -- 48% complete. Erasing at 0x3100000 -- 49% complete. Erasing at 0x31e0000 -- 50% complete. Erasing at 0x32e0000 -- 51% complete. Erasing at 0x33e0000 -- 52% complete. Erasing at 0x34e0000 -- 53% complete. Erasing at 0x35c0000 -- 54% complete. Erasing at 0x36c0000 -- 55% complete. Erasing at 0x37c0000 -- 56% complete. Erasing at 0x38a0000 -- 57% complete. Erasing at 0x39a0000 -- 58% complete. Erasing at 0x3aa0000 -- 59% complete. Erasing at 0x3b80000 -- 60% complete. Erasing at 0x3c80000 -- 61% complete. Erasing at 0x3d80000 -- 62% complete. Erasing at 0x3e60000 -- 63% complete. Erasing at 0x3f60000 -- 64% complete. Erasing at 0x4060000 -- 65% complete. Erasing at 0x4140000 -- 66% complete. Erasing at 0x4240000 -- 67% complete. Erasing at 0x4340000 -- 68% complete. Erasing at 0x4420000 -- 69% complete. Erasing at 0x4520000 -- 70% complete. Erasing at 0x4620000 -- 71% complete. Erasing at 0x4700000 -- 72% complete. Erasing at 0x4800000 -- 73% complete. Erasing at 0x4900000 -- 74% complete. Erasing at 0x49e0000 -- 75% complete. Erasing at 0x4ae0000 -- 76% complete. Erasing at 0x4be0000 -- 77% complete. Erasing at 0x4ce0000 -- 78% complete. Erasing at 0x4dc0000 -- 79% complete. Erasing at 0x4ec0000 -- 80% complete. Erasing at 0x4fc0000 -- 81% complete. Erasing at 0x50a0000 -- 82% complete. Erasing at 0x51a0000 -- 83% complete. Erasing at 0x52a0000 -- 84% complete. Erasing at 0x5380000 -- 85% complete. Erasing at 0x5480000 -- 86% complete. Erasing at 0x5580000 -- 87% complete. Erasing at 0x5660000 -- 88% complete. Erasing at 0x5760000 -- 89% complete. Erasing at 0x5860000 -- 90% complete. Erasing at 0x5940000 -- 91% complete. Erasing at 0x5a40000 -- 92% complete. Erasing at 0x5b40000 -- 93% complete. Erasing at 0x5c20000 -- 94% complete. Erasing at 0x5d20000 -- 95% complete. Erasing at 0x5e20000 -- 96% complete. Erasing at 0x5f00000 -- 97% complete. Erasing at 0x6000000 -- 98% complete. Erasing at 0x6100000 -- 99% complete. Erasing at 0x61e0000 -- 100% complete. --- OK! start to erase nand flash partition 1 start: 0x6200000 end: 0xC200000 len: 0x6000000 ...
Erasing at 0x6200000 -- 0% complete. Erasing at 0x62e0000 -- 1% complete. Erasing at 0x63e0000 -- 2% complete. Erasing at 0x64e0000 -- 3% complete. Erasing at 0x65c0000 -- 4% complete. Erasing at 0x66c0000 -- 5% complete. Erasing at 0x67c0000 -- 6% complete. Erasing at 0x68a0000 -- 7% complete. Erasing at 0x69a0000 -- 8% complete. Erasing at 0x6aa0000 -- 9% complete. Erasing at 0x6b80000 -- 10% complete. Erasing at 0x6c80000 -- 11% complete. Erasing at 0x6d80000 -- 12% complete. Erasing at 0x6e60000 -- 13% complete. Erasing at 0x6f60000 -- 14% complete. Erasing at 0x7060000 -- 15% complete. Erasing at 0x7140000 -- 16% complete. Erasing at 0x7240000 -- 17% complete. Erasing at 0x7340000 -- 18% complete. Erasing at 0x7420000 -- 19% complete. Erasing at 0x7520000 -- 20% complete. Erasing at 0x7620000 -- 21% complete. Erasing at 0x7700000 -- 22% complete. Erasing at 0x7800000 -- 23% complete. Erasing at 0x7900000 -- 24% complete. Erasing at 0x79e0000 -- 25% complete. Erasing at 0x7ae0000 -- 26% complete. Erasing at 0x7be0000 -- 27% complete. Erasing at 0x7ce0000 -- 28% complete. Erasing at 0x7dc0000 -- 29% complete. Erasing at 0x7ec0000 -- 30% complete. Erasing at 0x7fc0000 -- 31% complete. Erasing at 0x80a0000 -- 32% complete. Erasing at 0x81a0000 -- 33% complete. Erasing at 0x82a0000 -- 34% complete. Erasing at 0x8380000 -- 35% complete. Erasing at 0x8480000 -- 36% complete. Erasing at 0x8580000 -- 37% complete. Erasing at 0x8660000 -- 38% complete. Erasing at 0x8760000 -- 39% complete. Erasing at 0x8860000 -- 40% complete. Erasing at 0x8940000 -- 41% complete. Erasing at 0x8a40000 -- 42% complete. Erasing at 0x8b40000 -- 43% complete. Erasing at 0x8c20000 -- 44% complete. Erasing at 0x8d20000 -- 45% complete. Erasing at 0x8e20000 -- 46% complete. Erasing at 0x8f00000 -- 47% complete. Erasing at 0x9000000 -- 48% complete. Erasing at 0x9100000 -- 49% complete. Erasing at 0x91e0000 -- 50% complete. Erasing at 0x92e0000 -- 51% complete. Erasing at 0x93e0000 -- 52% complete. Erasing at 0x94e0000 -- 53% complete. Erasing at 0x95c0000 -- 54% complete. Erasing at 0x96c0000 -- 55% complete. Erasing at 0x97c0000 -- 56% complete. Erasing at 0x98a0000 -- 57% complete. Erasing at 0x99a0000 -- 58% complete. Erasing at 0x9aa0000 -- 59% complete. Erasing at 0x9b80000 -- 60% complete. Erasing at 0x9c80000 -- 61% complete. Erasing at 0x9d80000 -- 62% complete. Erasing at 0x9e60000 -- 63% complete. Erasing at 0x9f60000 -- 64% complete. Erasing at 0xa060000 -- 65% complete. Erasing at 0xa140000 -- 66% complete. Erasing at 0xa240000 -- 67% complete. Erasing at 0xa340000 -- 68% complete. Erasing at 0xa420000 -- 69% complete. Erasing at 0xa520000 -- 70% complete. Erasing at 0xa620000 -- 71% complete. Erasing at 0xa700000 -- 72% complete. Erasing at 0xa800000 -- 73% complete. Erasing at 0xa900000 -- 74% complete. Erasing at 0xa9e0000 -- 75% complete. Erasing at 0xaae0000 -- 76% complete. Erasing at 0xabe0000 -- 77% complete. Erasing at 0xace0000 -- 78% complete. Erasing at 0xadc0000 -- 79% complete. Erasing at 0xaec0000 -- 80% complete. Erasing at 0xafc0000 -- 81% complete. Erasing at 0xb0a0000 -- 82% complete. Erasing at 0xb1a0000 -- 83% complete. Erasing at 0xb2a0000 -- 84% complete. Erasing at 0xb380000 -- 85% complete. Erasing at 0xb480000 -- 86% complete. Erasing at 0xb580000 -- 87% complete. Erasing at 0xb660000 -- 88% complete. Erasing at 0xb760000 -- 89% complete. Erasing at 0xb860000 -- 90% complete. Erasing at 0xb940000 -- 91% complete. Erasing at 0xba40000 -- 92% complete. Erasing at 0xbb40000 -- 93% complete. Erasing at 0xbc20000 -- 94% complete. Erasing at 0xbd20000 -- 95% complete. Erasing at 0xbe20000 -- 96% complete. Erasing at 0xbf00000 -- 97% complete. Erasing at 0xc000000 -- 98% complete. Erasing at 0xc100000 -- 99% complete. Erasing at 0xc1e0000 -- 100% complete. --- OK! start to erase nand flash partition 2 start: 0xC200000 end: 0x10000000 len: 0x3E00000 ...
Erasing at 0xc200000 -- 0% complete. Erasing at 0xc280000 -- 1% complete. Erasing at 0xc320000 -- 2% complete. Erasing at 0xc3c0000 -- 3% complete. Erasing at 0xc460000 -- 4% complete. Erasing at 0xc500000 -- 5% complete. Erasing at 0xc5a0000 -- 6% complete. Erasing at 0xc640000 -- 7% complete. Erasing at 0xc6e0000 -- 8% complete. Erasing at 0xc780000 -- 9% complete. Erasing at 0xc820000 -- 10% complete. Erasing at 0xc8c0000 -- 11% complete. Erasing at 0xc960000 -- 12% complete. Erasing at 0xca00000 -- 13% complete. Erasing at 0xcaa0000 -- 14% complete. Erasing at 0xcb40000 -- 15% complete. Erasing at 0xcbe0000 -- 16% complete. Erasing at 0xcc80000 -- 17% complete. Erasing at 0xcd20000 -- 18% complete. Erasing at 0xcdc0000 -- 19% complete. Erasing at 0xce60000 -- 20% complete. Erasing at 0xcf00000 -- 21% complete. Erasing at 0xcfa0000 -- 22% complete. Erasing at 0xd040000 -- 23% complete. Erasing at 0xd0e0000 -- 24% complete. Erasing at 0xd160000 -- 25% complete. Erasing at 0xd200000 -- 26% complete. Erasing at 0xd2a0000 -- 27% complete. Erasing at 0xd340000 -- 28% complete. Erasing at 0xd3e0000 -- 29% complete. Erasing at 0xd480000 -- 30% complete. Erasing at 0xd520000 -- 31% complete. Erasing at 0xd5c0000 -- 32% complete. Erasing at 0xd660000 -- 33% complete. Erasing at 0xd700000 -- 34% complete. Erasing at 0xd7a0000 -- 35% complete. Erasing at 0xd840000 -- 36% complete. Erasing at 0xd8e0000 -- 37% complete. Erasing at 0xd980000 -- 38% complete. Erasing at 0xda20000 -- 39% complete. Erasing at 0xdac0000 -- 40% complete. Erasing at 0xdb60000 -- 41% complete. Erasing at 0xdc00000 -- 42% complete. Erasing at 0xdca0000 -- 43% complete. Erasing at 0xdd40000 -- 44% complete. Erasing at 0xdde0000 -- 45% complete. Erasing at 0xde80000 -- 46% complete. Erasing at 0xdf20000 -- 47% complete. Erasing at 0xdfc0000 -- 48% complete. Erasing at 0xe060000 -- 49% complete. Erasing at 0xe0e0000 -- 50% complete. Erasing at 0xe180000 -- 51% complete. Erasing at 0xe220000 -- 52% complete. Erasing at 0xe2c0000 -- 53% complete. Erasing at 0xe360000 -- 54% complete. Erasing at 0xe400000 -- 55% complete. Erasing at 0xe4a0000 -- 56% complete. Erasing at 0xe540000 -- 57% complete. Erasing at 0xe5e0000 -- 58% complete. Erasing at 0xe680000 -- 59% complete. Erasing at 0xe720000 -- 60% complete. Erasing at 0xe7c0000 -- 61% complete. Erasing at 0xe860000 -- 62% complete. Erasing at 0xe900000 -- 63% complete. Erasing at 0xe9a0000 -- 64% complete. Erasing at 0xea40000 -- 65% complete. Erasing at 0xeae0000 -- 66% complete. Erasing at 0xeb80000 -- 67% complete. Erasing at 0xec20000 -- 68% complete. Erasing at 0xecc0000 -- 69% complete. Erasing at 0xed60000 -- 70% complete. Erasing at 0xee00000 -- 71% complete. Erasing at 0xeea0000 -- 72% complete. Erasing at 0xef40000 -- 73% complete. Erasing at 0xefe0000 -- 74% complete. Erasing at 0xf060000 -- 75% complete. Erasing at 0xf100000 -- 76% complete. Erasing at 0xf1a0000 -- 77% complete. Erasing at 0xf240000 -- 78% complete. Erasing at 0xf2e0000 -- 79% complete. Erasing at 0xf380000 -- 80% complete. Erasing at 0xf420000 -- 81% complete. Erasing at 0xf4c0000 -- 82% complete. Erasing at 0xf560000 -- 83% complete. Erasing at 0xf600000 -- 84% complete. Erasing at 0xf6a0000 -- 85% complete. Erasing at 0xf740000 -- 86% complete. Erasing at 0xf7e0000 -- 87% complete. Erasing at 0xf880000 -- 88% complete. Erasing at 0xf920000 -- 89% complete. Erasing at 0xf9c0000 -- 90% complete. Erasing at 0xfa60000 -- 91% complete. Erasing at 0xfb00000 -- 92% complete. Erasing at 0xfba0000 -- 93% complete. Erasing at 0xfc40000 -- 94% complete. Erasing at 0xfce0000 -- 95% complete. Erasing at 0xfd80000 -- 96% complete. Erasing at 0xfe20000 -- 97% complete. Erasing at 0xfec0000 -- 98% complete. Erasing at 0xff60000 -- 99% complete. Erasing at 0xffe0000 -- 100% complete. --- OK!
start to write files to partition 0... yaffs: Mounting /nand 7-1. write /nand/uImage len: 8677448 7-2. write /nand/start.sh len: 5776 7-3. write /nand/sys_app.tar.lzma len: 22049928 7-4. write /nand/gui_res.tar.lzma len: 4769472 7-5. write /nand/webs.tar.lzma len: 3981360 7-6. write /nand/new_10.bin len: 616 7-7. write flag file /nand/version.bin len: 4 update partition 0 success! save exit: isCheckpointed 1
start to write files to partition 1... yaffs: Mounting /nand 7-1. write /nand/uImage len: 8677448 7-2. write /nand/start.sh len: 5776 7-3. write /nand/sys_app.tar.lzma len: 22049928 7-4. write /nand/gui_res.tar.lzma len: 4769472 7-5. write /nand/webs.tar.lzma len: 3981360 7-6. write /nand/new_10.bin len: 616 7-7. write flag file /nand/version.bin len: 4 update partition 1 success! save exit: isCheckpointed 1 HKVS # reset resetting ... Другого функционала кроме
y2ls - yaffs2 ls y2mount - mount yaffs2 y2rdm - read file to memory from yaffs2 y2umount- unmount yaffs2
не представлено явно
Добавлено (08.01.2017, 19:28) --------------------------------------------- Фото всей платы целиком, если можно.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 08.01.2017, 18:22 |
jesper | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:38 | Сообщение # 13 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Фото всей платы целиком, если можно. В аттаче.
Нет у меня такого подробного лога. Или я не знаю как его получить.
Сообщение отредактировал jesper - Воскресенье, 08.01.2017, 23:01 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 23:01 | Сообщение # 14 |
| В первую очередь он нужен тебе для понимания Putty в режиме сохранения логов в помощь. Я так понимаю с происхождением нюансы?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 08.01.2017, 23:04 |
jesper | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 23:06 | Сообщение # 15 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Я так понимаю с происхождением нюансы? Его покупали в Европе вместе с камерами, потом притащили сюда. Зачем такие сложности - мне не ведомо.
Собственно, в данном случае, моя задача - оценить, можно его как-нибудь оживить подручными средствами в разумные сроки или, на худой конец, сдать его куда-нибудь в платный ремонт за разумные деньги. Дело осложняется тем, что до Москвы от нас чуть меньше тыс.км., до Питера - ещё дальше. Поэтому любые идеи приветствуются. Хотя, судя по всему, придется покупать новый.
Сообщение отредактировал jesper - Воскресенье, 08.01.2017, 23:22 |
Oleglevsha | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 00:28 | Сообщение # 16 |
| Цитата jesper ( ) до Москвы от нас чуть меньше тыс.км., до Питера - ещё дальше. Где находишься?
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Понедельник, 09.01.2017, 00:29 |
jesper | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 17:29 | Сообщение # 17 |
| Цитата Oleglevsha ( ) Где находишься? Олег, вопросы в почту скинул.
Oleglevsha | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 20:50 | Сообщение # 18 |
| Цитата jesper ( ) Олег, вопросы в почту скинул. Покажите лог загрузки прошивки из терминальной программы, если сохранился. iTuneDVR говорил об этом ранее, сообщение 12
Получают его сохраняя в программе или копированием из окна терминала
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Понедельник, 09.01.2017, 20:51 |
jesper | Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:46 | Сообщение # 19 |
| Лог загрузки прошивки. V.3.4.2
Zloiuser | Дата: Пятница, 22.12.2017, 22:00 | Сообщение # 20 |
| Добрый день! У меня похожая проблема на DS-7732NI-ST. Но вижу проблему так и не решили. Загружал прошивки NETRA 2012.07.09 V2.1.3 build 120531 NETRA 2013.05.06 V2.3.1 build 130319 NETRA 2014.02.26 V3.1.0 build 140113 Регистратор прошивается, выдает нажмите enter, и снова перезагружается по кругу. На help не реагирует. Все памяти 0/1/2 форматировал. Лог вкладываю.
This program will upgrade software. ******************************************************* * ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! * * Don't reset machine,or anything that interrupt it. * * The upgrade process must finish in 10 minutes! * * If this program fails,machine might be unusable, * * and you will need to reflash again. * * If you find this too risky,power off machine now. * *******************************************************
Now press [u/U] key to upgrade software: u Checking device file system...
Please input ip address of device: 192.0.0.64 Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128 Confirm?(y/n): y Using DaVinci EMAC device TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Filename 'digicap.mav'. Load address: 0x84500000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ##################################### done Bytes transferred = 25811421 (189d9dd hex) The number of correct packet is: 0 start to erase nand flash addr: 0x0, len: 0x8000000 ... Erasing at 0x7fe0000 -- 100% complete. OK
start to write files to partition 0... 13-1. write /nand/uImage len: 2674660 13-2. write /nand/rootfs.img len: 771627 13-3. write /nand/initrun.sh len: 694 13-4. write /nand/guirc.tar.gz len: 11438333 13-5. write /nand/webs.tar.gz len: 2419564 13-6. write /nand/disknoLink.bmp len: 6966 13-7. write /nand/diskOK.bmp len: 6966 13-8. write /nand/logo.bmp len: 2359352 13-9. write /nand/logo_nvr.bmp len: 2359352 13-10. write /nand/vps_logo.bin len: 92208 13-11. write /nand/mux_top.bit len: 801572 13-12. write /nand/ds_80101.bit len: 2879535 13-13. write flag file /nand/version.bin len: 4 update partition 0 success! umount /nand/ success!
start to write files to partition 1... 13-1. write /nand/uImage len: 2674660 13-2. write /nand/rootfs.img len: 771627 13-3. write /nand/initrun.sh len: 694 13-4. write /nand/guirc.tar.gz len: 11438333 13-5. write /nand/webs.tar.gz len: 2419564 13-6. write /nand/disknoLink.bmp len: 6966 13-7. write /nand/diskOK.bmp len: 6966 13-8. write /nand/logo.bmp len: 2359352 13-9. write /nand/logo_nvr.bmp len: 2359352 13-10. write /nand/vps_logo.bin len: 92208 13-11. write /nand/mux_top.bit len: 801572 13-12. write /nand/ds_80101.bit len: 2879535 13-13. write flag file /nand/version.bin len: 4 update partition 1 success! umount /nand/ success!
resetting ...
Starting kernel ...
Starting kernel ...
iTuneDVR | Дата: Суббота, 23.12.2017, 04:30 | Сообщение # 21 |
| Видимо не все попробовал прошивки. Была схожая тема и в итоге обратившийся накатил конкретную прошивку раннюю и все стартануло нормально и создался конфигурационный файл. Конечно регистратор у него был европейский.
avalist | Дата: Суббота, 23.12.2017, 13:35 | Сообщение # 22 |
| Было на одном регистраторе такая ситуация, все шло по кругу как у вас, как ни странно помогло выключение питания, при включении все развернулось с первого раза и заработало. Я уже в сервис было отправлять собрался.
Zloiuser | Дата: Суббота, 23.12.2017, 18:47 | Сообщение # 23 |
| Цитата avalist ( ) Было на одном регистраторе такая ситуация, все шло по кругу как у вас, как ни странно помогло выключение питания, при включении все развернулось с первого раза и заработало. Я уже в сервис было отправлять собрался. Да я его уже раз 50-60 включил выключил, пока шью разными прошивками.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 23.12.2017, 22:15 | Сообщение # 24 |
| Какую крайнюю прошивку шил? Аппарат какого года?
Zloiuser | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 10:33 | Сообщение # 25 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Какую крайнюю прошивку шил?Аппарат какого года? С низу крайнюю NETRA 2012.07.09 V2.1.3 build 120531, сверху крайнюю NVR_NETRA_BL_ML_STD_V3.4.4_170526 На самом аппарате нету даты, судя по диску установленному, аппарат 2014 года, там диск июнь 2014. Серийный номер аппарата 432540595
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 11:14 | Сообщение # 26 |
| По прошивкам понятно. Серийником светить не нужно. Жесткий диск при этом, при старте подключен?
Zloiuser | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 13:09 | Сообщение # 27 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Жесткий диск при этом, при старте подключен? Жесткий диск отключен. Серийник в ТП скинул, жду ответа, может рег не местный, и ему прошивку за бугорную надо искать.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 13:42 | Сообщение # 28 |
| Прошивки одни для всех серий. Возможна кастомизация, как например у штатовских. Визуально при вскрытой крышке и осмотре платы нет проблем?
Zloiuser | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 17:19 | Сообщение # 29 |
| Визуальных повреждений не обнаружил, ни сверху, ни снизу платы. Добавлено (25.12.2017, 17:19) ---------------------------------------------
Цитата Zloiuser ( ) Прошивки одни для всех серий. Возможна кастомизация, как например у штатовских. На китайские регистраторы и камеры наши прошивки же не садятся, http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-689-27521-16-1513742909 из этого топика, прошили той что дали китайцы, и рег заработал
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 18:14 | Сообщение # 30 |
| Цитата Zloiuser ( ) Если бы у тебя был бы чинайский регистратор, то ни одна европейская не стала бы приниматься.
Про плату, возможно вздутый кондер или по питанию не лады и он просто перестал, а про HDD, бывают затыки с ним, но лог должен побежать, хоть какой-то. А у тебя даже толком ядро не стартует!
В какой момент вылезла проблема и почему стал обновлять и с какой?
Zloiuser | Дата: Вторник, 27.03.2018, 20:42 | Сообщение # 31 |
| Цитата iTuneDVR ( ) В какой момент вылезла проблема и почему стал обновлять и с какой? Он просто перестал работать, принесли такой нерабочий. Какая была прошивка на момент работоспособности неизвестно.Добавлено (27.03.2018, 20:42) --------------------------------------------- Доброго вечера друзья! Решил не создавать новую тему и спросить тут. Имеется регистратор DS-7716NI-E4/16P к TFTP не подключается, в гипер терминал вообще ничего не выдает. Для проверки кабеля и всей обвязки подключил рабочий DS-7716NI-SP в терминале загрузка идет. У меня вопрос: Возможно ли , что у данного регистратора параметры подключения могут быть другие допустим не 115200 скорость? Или все таки у аппарата механические проблемы?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 27.03.2018, 21:22 | Сообщение # 32 |
| Фото платы и места подключения пожалуйста. Если действительно все так плохо, то снять дамп.
Zloiuser | Дата: Четверг, 29.03.2018, 19:00 | Сообщение # 33 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Фото платы и места подключения пожалуйста. К сожалению уже не получится, регистратор отправили в сервис. Будем ждать ремонта.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 29.03.2018, 19:13 | Сообщение # 34 |
| Цитата Zloiuser ( ) К сожалению уже не получится, регистратор отправили в сервис. Будем ждать ремонта. Хоть так.
