Вопрос по DS-7616NI-E2 / 8P
antikuzik | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 13:11 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. У меня вопрос по регистратору DS-7616NI-E2 / 8P, firmware V3.4.91 build 161220
Я пытаюсь подключить к регистратору 10 камер по следующей схеме:
6 камер напрямую в POE-порты, 4 камеры включить через POE-свитч (удалённый от регистратора объект), и уже POE-свитч соединён с 7 портом на регистраторе.
Подключается только 8 камер из 10 (на 2-х камерах стоит статус Offline(Network Abnormal))
Пример настройки канала на регистраторе
При подключении ноутбуком в свитч, я через SADP Tool вижу все устройства и могу с ними взаимодействовать. Внутренний IP адрес регистратора 192.168.254.1 IP адреса камер от 192.168.254.2 до 192.168.254.11
Закономерно возникает вопрос, можно ли через внутренние 8 портов (не задействуя лан порт) в регистраторе включить больше 8 камер? Спасибо.
Bart | Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:17 | Сообщение # 2 |
| Помнится мне что-то такое что в сериях xP камеры c 1 по x должны быть в сети PoE, а свыше x - не в сети PoE. Вам просто нужно PoE свитч подключить в сеть 192.168.254.0 и, ну и камеры 7-10 соотв. перенастроить на сеть 192.168.254.0.
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 14.03.2017, 21:18 |
antikuzik | Дата: Среда, 15.03.2017, 13:33 | Сообщение # 3 |
| В LAN порт приходит интернет с реальным ip-адресом, и не хотелось бы городить роутер перед регистратором, чтобы подключить доп.камеры через LAN порт и не потерять доступ через интернет.
Alex1xx | Дата: Суббота, 17.06.2017, 00:12 | Сообщение # 4 |
| Точно такая же ситуация, весь мозг съела. Было подключено 8 камер. все идеально. Подключил через D-LINK DES-1008P+/A1A 5 камер - все равно показывает 8 камер (коммутатор видит как камеру (одну из пяти)), при перезакрузке регистратора камера выбирается в случайном порядке. Канал D7 - это коммутатор.
Сообщение отредактировал Alex1xx - Суббота, 17.06.2017, 07:56 |
UserM | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 11:05 | Сообщение # 5 |
| Подключайте в WAN сеть.
Alex1xx | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:59 | Сообщение # 6 |
| Спасибо, гениально, все работает. Все камеры hikvision работают, но не получается подключить IP-камеры D-Link DCS-910. пробовал менять сеть с их 196.168.1. ... на 196.168.254. ... все равно камеру не видитДобавлено (12.11.2017, 21:59) --------------------------------------------- Вопрос: есть ли возможность подключить IP-камеры D-Link DCS-910 к данному регистратору?
Сообщение отредактировал Alex1xx - Вторник, 07.11.2017, 00:55 |
Bart | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 01:12 | Сообщение # 7 |
| Цитата Alex1xx ( ) Вопрос: есть ли возможность подключить IP-камеры D-Link DCS-910 к данному регистратору? Ищите URL RTSP для этих камер. Или onvif. Google в помощь
zherelevich | Дата: Пятница, 17.11.2017, 08:55 | Сообщение # 8 |
| Здравствуйте! Поделитесь опытом. Проблема такая: есть камера подключеная к дсл модему с белым динамическим ip. на модеме настроен dyndns. доступ к камере через веб есть всегда. Камера прописана в nvr ds-7616ni подключение идет по rtsp через порт 554 все работает замечательно. Но каждую ночь провайдер меняет ip адрес. Утром я захожу в nvr и вижу сообщение Исключение ip камеры. Удаляю ее прописвываю заново и опять работает.
aless | Дата: Суббота, 18.11.2017, 21:59 | Сообщение # 9 |
| Помнится,года 2 назад ставил на рег DS-7732NI-E4-16P 25 камер.Часть шла через switch.По PoE запустились только 16 камер(Я имею в виду через switch)Если у вас прописано 8P ,то ,я думаю ,больше восьми камер по PoE вы не пропишите.Остальные пришлось запускать через LAN.Но я по этому же LANу передал изображение в EZVIZ.В облако Hikvision.Все работало.
