Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 09:36
DS-7104NI-SL Соотношение сторон экрана
111111Дата: Вторник, 18.04.2017, 12:36 | Сообщение # 1
Регистратор DS-7104NI-SL Версия прошивки V3.0.13 build 150503 вроде последняя.
Пишет с камеры основной поток FHD но камера настроена в режиме коридора т е повернута на 90 градусов и отношение сторон получается не 16:9 а 9:16 т е вертикальной ориентации. Напрямую с камеры при выборе режима просмотра 16:9 картинка нормальная без искажений, но при просмотре через регик и архива в таком режиме она катастрофически сплющивается еще больше чем в режиме заполнения или 4:3(в меню локальной настройки > размер изображение). Что можно с этим сделать, а то смешно это выглядит только первый раз.
iTuneDVRДата: Вторник, 18.04.2017, 18:52 | Сообщение # 2
А что на выгрузке, как отображается?
111111Дата: Среда, 19.04.2017, 12:15 | Сообщение # 3
Вы имеете ввиду сохранение записи с регистратора на комп? Там все отлично, пропорции правильные.
BartДата: Среда, 19.04.2017, 16:02 | Сообщение # 4
У меня на DS-7116NI-SN / P вообще режим корридора работает не до конца. В многокамерном режиме - еще как-то вписывает в соотв. прямоугольник, раскрываешь на весь экран - пишет NOT SOURCE. Скорее всего он вторичный поток умеет на лету ужимать по вертикали, а первичный - нет. Последняя прошивка ничего не решила. Так что, может и у вас тоже самое.
Ну и да, это в режиме работы "с консоли". Удаленно через веб-все ок.
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 19.04.2017, 16:03
iTuneDVRДата: Среда, 19.04.2017, 19:44 | Сообщение # 5
Раз по итогу в архиве всё нормально, то стоит принять это как есть.
Видимо сложности с геометрией не сильно парят разработчика и он не сильно парится.
Возможно этому есть объективные причины и сложности и потому оно так.
