Тип файловой системы в NVR
SergSML | Дата: Среда, 26.07.2017, 23:39 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Подскажите, какая файловая система используется на дисках внутри регистратора. Или там нет ФС, т.е. проприетарный RAW-массив. Интересует возможность в экстренной ситуации вынуть диск и подключить его к обычному ПК для доступа к видеоархиву. Также интересна возможность доступа к файлам на регистраторе через SMB или ftp (менее предпочтительно). Дают эти регистраторы с собой подобные фокусы вытворять?
Prometei | Дата: Четверг, 27.07.2017, 00:27 | Сообщение # 2 |
| LocalPlayBack V2.1.0.2 build 121221 Eng (14,5 Mb) -проигрыватель и руководство (на анг.) для просмотра видеофайлов c накопителей устройств Hikvision (HDD, SD, SDHC, TF Card Fat32 и NAS). Так же поддерживается поиск и просмотр архива с iVMS. RemoteBackup Software v1.0 build 2010.01.07 (7,3 Mb) -утилита и руководство (на анг.) для резервного копирования видеоархивов по рассписанию с IP устройств Hikvision (DVR, DVS с SATA диском, IP Camera и IP Dome с SD картой).
И не надо изобретать лисопед.
Bart | Дата: Четверг, 27.07.2017, 08:23 | Сообщение # 3 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) RemoteBackup Software v1.0 build 2010.01.07 (7,3 Mb) -утилита и руководство (на анг.) для резервного копирования видеоархивов Опа, спасибо. Искал такое. А оно умеет и с NVR-ров тянуть? Я глянул доку - что-то старинное...
Prometei | Дата: Четверг, 27.07.2017, 09:27 | Сообщение # 4 |
| Конкретно эту утилиту использовал давно и не уверен что она работает с NVR. Сейчас использую все в одном. Ну почти все.
Hikvision Tools v1.2.1.1build 140711 (100,4 Mb) - многофункциональное ПО длянастройки и работы с оборудованием Hikvision. В архиве портативная версия и руководство пользователя на английском. Утилиты в составе ПО: Remote Backup - утилита сохранения архива записей и логов как в ручном, так и по расписанию режимах с IP устройств Hikvision (DVR, DVS с SATA диском, IP Camera и IP Dome с SD картой). SADP - поиск и первоначальная настройка сетевых устройств. IPC Calculator - помошник в расчёте необходимого количества регистраторов для выбраного количества камер (и битрейта) из списка моделей Hikvision. а так же в расчёте количества камер при выбранном битрейте для конкретной модели регистратора. Local Playback - утилита просмотра записей Storage Server и Encoding Server из iVMS-4200 client software. Так же можно просматривать записиси с устройств (DVR, NVR и DVS) непосредственно с дисков. Так же можно просматривать записи сделанные Remote Backup. Batch Upgrading - групповое обновление прошивок устройств. Disk Calculator - калькулятор объёма архива и ширины канала по заданным параметрам. может работать с уже действующими сетевыми устройствами. Bandwidth Calculator - калькулятор ширины канала по заданным параметрам. может работать с уже действующими сетевыми устройствами. Focus Assistant - помошник настройки фокуса и увеличения на камере. Lens Selector - визуальный помошник в выборе объектива для камер. Batch Configuration - групповое обновление настроек устройств.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 27.07.2017, 13:25 | Сообщение # 5 |
| Цитата SergSML ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Также интересна возможность доступа к файлам на регистраторе через SMB или ftp (менее предпочтительно). Дают эти регистраторы с собой подобные фокусы вытворять? Во внутрь конечно не дают, а наружу выгружать могут, есть соответствующие вкладки в разных устройствах. Пример приведенный выше - пример аварийного резервного копирования и просмотра видео, когда носитель информации целый!
Bart | Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:36 | Сообщение # 6 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Конкретно эту утилиту использовал давно и не уверен что она работает с NVR. Сейчас использую все в одном. Ну почти все. Спасибо, буду пробовать.
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Во внутрь конечно не дают, а наружу выгружать могут, есть соответствующие вкладки в разных устройствах. По расписанию могут сами выгружать? Ты уверен? А где это искать (например для ds-76xx серии)
iTuneDVR | Дата: Пятница, 28.07.2017, 11:02 | Сообщение # 7 |
| Я про связь с NAS
Bart | Дата: Пятница, 28.07.2017, 16:57 | Сообщение # 8 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я про связь с NAS Ясно, но это чуть не то. Тут нужно не все время писать, а только по расписанию сбрасывать архивную копию.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 28.07.2017, 20:39 | Сообщение # 9 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тут нужно не все время писать, а только по расписанию сбрасывать архивную копию. А если в это время нет связи и при этом и архива нет, то ничего и не передалось и забылось. Т.е. есть запись на устройстве - значит она может и будет передаваться на внешние устройства, по заданному расписанию.
Bart | Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:13 | Сообщение # 10 |
| Нашел чуть более свежую версию Remote Backup Tool v2.2.0.8 http://overseas.hikvision.com/us/download_more_82_i10589.html Наглядная инструкция http://oversea-download.hikvision.com/uploadf....0To.pdf На американском сайте хика. Смотрю он поинформативнее оформлен и больше всего выложено. Установил, опробовал. Все как надо - бекапит нужные камеры регистраторов (NVR) за заданные промежутки и по заданному планировщику заданий. Можно ограничивать канал закачки, чтоб не заваливать сеть в моменты бекапа. Потом в архиве ищутся записи с камер.
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 29.07.2017, 11:14 |
