Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 14:56
DS-7616NI-SE/P Часто стал зависать
mrkopДата: Понедельник, 31.07.2017, 14:45 | Сообщение # 1
http://prntscr.com/g2fh8o
Выходит отключение ИП камер что по POE Регистратора что подключенные через WAN
Потом потеря видео и затем сообщения что система работает в штатном режиме
Вот такая шляпа стала происходить очень часто
Регистратор работает уже как 4 года без нареканий с 12 камерами (8 Poe + 4 WAN)
Последние что делал это подключил 4 WAN камеры в начале июля.
Что это может быть? приходит конец регистраторы?
iTuneDVRДата: Понедельник, 31.07.2017, 17:47 | Сообщение # 2
Видимо что-то с сетью.
Обратить внимание на загрузку потоков в соответствующем меню регистратора и попытаться поотлавливать отвалы, оценив при этом суммарный входящий и исходящий потоки, сопоставив их с шириной и загруженностью входящих каналов.
А так не помешает устроить профилактику внутренностям регистратора, а также если регистратор такое продолжительное время работает беЗперебойно, то могут быть проблемы и с БП, но он встроен!!!
Раз всё-таки происхожи штатный реконнект, то скорее всего проблема со связью.
Сколько всего клиентов подключено к регистратору?
mrkopДата: Вторник, 01.08.2017, 15:25 | Сообщение # 3
Видимо что-то с сетью.Обратить внимание на загрузку потоков в соответствующем меню регистратора и попытаться поотлавливать отвалы, оценив при этом суммарный входящий и исходящий потоки, сопоставив их с шириной и загруженностью входящих каналов.
Обычно смотрят 2 человека через веб и не постоянно. Но отвал происходит в вечерние время когда никто не смотрит.
Запись ведется по движения 1080р 25кадров, Может количество кадров уменьшить?
Что то не нашел я где загрузку потока найти. Но на некоторых камерах стояло макс поток 6Мбит опустил его до 4Мбит
Как мне кажется походу перегрев.
Вчера по логам в 18.30 пропал сигнал с камер в 21.30 в логах сбой питания и потом запись возобновилась.
iTuneDVRДата: Вторник, 01.08.2017, 15:54 | Сообщение # 4
Не услышал про ширину внешнего канала, как и про сетевое оборудование, которое используется?
Мониторинг потоков в одном из меню на самом регистраторе.
Может действительно питание проседает по определенным причинам и POE хаб в перезагрузку
mrkopДата: Вторник, 01.08.2017, 17:23 | Сообщение # 5
Не услышал про ширину внешнего канала, как и про сетевое оборудование, которое используется?Мониторинг потоков в одном из меню на самом регистраторе.
WAN регистратора в 100мбит Dlink
Вся сеть на оборудовании Dlink
Дошло) вы имеете ввиду этот поток можно посмотреть в меню самого регистратора, а я ищу на web интерфейсе. Это нужно к нему монитор тащить... нужно попробовать.
Нужно почистить его от пыли и подключить монитор и посмотреть.
iTuneDVRДата: Вторник, 01.08.2017, 18:03 | Сообщение # 6
Одновременно в кучу отключаются как POE так и WAN камеры, то может быть проблема на порту самом коммутатора Dlink, в который подключен сам регистратор!
Цитата mrkopДошло) вы имеете ввиду этот поток можно посмотреть в меню самого регистратора, а я ищу на web интерфейсе. Это нужно к нему монитор тащить... нужно попробовать.Да.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 01.08.2017, 18:05
mrkopДата: Вторник, 01.08.2017, 18:47 | Сообщение # 7
Дошло) вы имеете ввиду этот поток можно посмотреть в меню самого регистратора, а я ищу на web интерфейсе. Это нужно к нему монитор тащить... нужно попробовать завтра. за одно и от пыли прочистить и посмотреть состояние конденсаторов. ТО требует походу.
Если бы проблемы были только с  коммутатором POE встроенном по просадке напряжения. А камеры которые подключенные по WAN т.е. со своим питанием, тоже отваливаются же. Он тупо перестает забирать поток с камер.
iTuneDVRДата: Вторник, 01.08.2017, 19:24 | Сообщение # 8
Сетевой интерфейс на регистраторе один и если с ним что-то не так, то валится будет всё.
Может проблема и с агрегацией коммутатора Dlink время от времени.
Был случай, описанный на этом форуме, где подобный регистратор стал хандрить и итогом оказалось проблема с первым POE портом. Как только от этого порта отключалась физически камера, то всё становилось на место. 1-ый POE порт всё портил.
Имея регистратор на руках надо пробовать все варианты.
mrkopДата: Среда, 02.08.2017, 14:17 | Сообщение # 9
Жара спала, поток ограничел с камер до 4Мбит. Может перегревался?
1-2 августа пока без зависание. Надеюсь сегодня доберусь до него продую от пыли и посмотрю поток..
iTuneDVRДата: Среда, 02.08.2017, 20:34 | Сообщение # 10
Греться может всё, что предрасположено к этому и лучше выяснить это наверняка, а не расслабиться с наступающим зимним периодом wink
mrkopДата: Вторник, 22.08.2017, 12:12 | Сообщение # 11
Вскрыл регистратор, конденсаторы живые.Продул я его, пыль была, но не критично, в основном в блоке питания. Но переадические зависания остались. Уменьшил битрейт на всех камерах до 2048. Ждемс, что будет... Но чую следующий этап это POE коммутатор и подключение всех камер через него, Либо колхозить Блок питания от компа туда...
