DS-7616NI-SE/P Часто стал зависать
mrkop | Дата: Понедельник, 31.07.2017, 14:45 | Сообщение # 1 |
| http://prntscr.com/g2fh8o Выходит отключение ИП камер что по POE Регистратора что подключенные через WAN Потом потеря видео и затем сообщения что система работает в штатном режиме Вот такая шляпа стала происходить очень часто Регистратор работает уже как 4 года без нареканий с 12 камерами (8 Poe + 4 WAN) Последние что делал это подключил 4 WAN камеры в начале июля.
Что это может быть? приходит конец регистраторы?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 31.07.2017, 17:47 | Сообщение # 2 |
| Видимо что-то с сетью. Обратить внимание на загрузку потоков в соответствующем меню регистратора и попытаться поотлавливать отвалы, оценив при этом суммарный входящий и исходящий потоки, сопоставив их с шириной и загруженностью входящих каналов. А так не помешает устроить профилактику внутренностям регистратора, а также если регистратор такое продолжительное время работает беЗперебойно, то могут быть проблемы и с БП, но он встроен!!!
Раз всё-таки происхожи штатный реконнект, то скорее всего проблема со связью. Сколько всего клиентов подключено к регистратору?
mrkop | Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:25 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Видимо что-то с сетью.Обратить внимание на загрузку потоков в соответствующем меню регистратора и попытаться поотлавливать отвалы, оценив при этом суммарный входящий и исходящий потоки, сопоставив их с шириной и загруженностью входящих каналов. А так не помешает устроить профилактику внутренностям регистратора, а также если регистратор такое продолжительное время работает беЗперебойно, то могут быть проблемы и с БП, но он встроен!!!
Раз всё-таки происхожи штатный реконнект, то скорее всего проблема со связью. Сколько всего клиентов подключено к регистратору? Обычно смотрят 2 человека через веб и не постоянно. Но отвал происходит в вечерние время когда никто не смотрит. Запись ведется по движения 1080р 25кадров, Может количество кадров уменьшить? Что то не нашел я где загрузку потока найти. Но на некоторых камерах стояло макс поток 6Мбит опустил его до 4Мбит Как мне кажется походу перегрев. Вчера по логам в 18.30 пропал сигнал с камер в 21.30 в логах сбой питания и потом запись возобновилась.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:54 | Сообщение # 4 |
| Не услышал про ширину внешнего канала, как и про сетевое оборудование, которое используется? Мониторинг потоков в одном из меню на самом регистраторе.
Может действительно питание проседает по определенным причинам и POE хаб в перезагрузку
mrkop | Дата: Вторник, 01.08.2017, 17:23 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не услышал про ширину внешнего канала, как и про сетевое оборудование, которое используется?Мониторинг потоков в одном из меню на самом регистраторе.
WAN регистратора в 100мбит Dlink Вся сеть на оборудовании Dlink Дошло) вы имеете ввиду этот поток можно посмотреть в меню самого регистратора, а я ищу на web интерфейсе. Это нужно к нему монитор тащить... нужно попробовать. Нужно почистить его от пыли и подключить монитор и посмотреть.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 01.08.2017, 18:03 | Сообщение # 6 |
| Цитата mrkop ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) WAN регистратора в 100мбит Dlink Одновременно в кучу отключаются как POE так и WAN камеры, то может быть проблема на порту самом коммутатора Dlink, в который подключен сам регистратор!
Цитата mrkopДошло) вы имеете ввиду этот поток можно посмотреть в меню самого регистратора, а я ищу на web интерфейсе. Это нужно к нему монитор тащить... нужно попробовать.Да.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 01.08.2017, 18:05 |
mrkop | Дата: Вторник, 01.08.2017, 18:47 | Сообщение # 7 |
WAN регистратора в 100мбит Dlink Вся сеть на оборудовании Dlink Дошло) вы имеете ввиду этот поток можно посмотреть в меню самого регистратора, а я ищу на web интерфейсе. Это нужно к нему монитор тащить... нужно попробовать завтра. за одно и от пыли прочистить и посмотреть состояние конденсаторов. ТО требует походу. Если бы проблемы были только с коммутатором POE встроенном по просадке напряжения. А камеры которые подключенные по WAN т.е. со своим питанием, тоже отваливаются же. Он тупо перестает забирать поток с камер.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 01.08.2017, 19:24 | Сообщение # 8 |
| Сетевой интерфейс на регистраторе один и если с ним что-то не так, то валится будет всё. Может проблема и с агрегацией коммутатора Dlink время от времени.
Был случай, описанный на этом форуме, где подобный регистратор стал хандрить и итогом оказалось проблема с первым POE портом. Как только от этого порта отключалась физически камера, то всё становилось на место. 1-ый POE порт всё портил. Имея регистратор на руках надо пробовать все варианты.
mrkop | Дата: Среда, 02.08.2017, 14:17 | Сообщение # 9 |
| Жара спала, поток ограничел с камер до 4Мбит. Может перегревался? 1-2 августа пока без зависание. Надеюсь сегодня доберусь до него продую от пыли и посмотрю поток..
iTuneDVR | Дата: Среда, 02.08.2017, 20:34 | Сообщение # 10 |
| Греться может всё, что предрасположено к этому и лучше выяснить это наверняка, а не расслабиться с наступающим зимним периодом
mrkop | Дата: Вторник, 22.08.2017, 12:12 | Сообщение # 11 |
| Вскрыл регистратор, конденсаторы живые.Продул я его, пыль была, но не критично, в основном в блоке питания. Но переадические зависания остались. Уменьшил битрейт на всех камерах до 2048. Ждемс, что будет... Но чую следующий этап это POE коммутатор и подключение всех камер через него, Либо колхозить Блок питания от компа туда...
