NVR + 4 шт * DS-2CD2042WD-I
Odyssey | Дата: Суббота, 05.08.2017, 11:28 | Сообщение # 1 |
| подскажите, какой лучше взять для 4 шт DS-2CD2042WD-I? запись в 2688*1520 (20 кадров), запись скорее всего будет круглосуточной, т.к. ставятся по периметру дома лучше взять 4 портовый или всетаки лучше будет 8 портовый с запасом по нагрузке? Hikvision DS-7604NI-E1/4P - синхрон в 4k нет (40/80 мбит) Hikvision DS-7604NI-K1/4P - синхрон в 4k на 2 канала (40/80 мбит) Hikvision DS-7608NI-E2/8P - синхрон в 4k нет (80/80 мбит) Hikvision DS-7608NI-K2-8P - синхрон в 4k на 4 канала (80/160 мбит) или ещё какой то вариант ?
OLEGTEH | Дата: Суббота, 05.08.2017, 12:50 | Сообщение # 2 |
| лучше будет 8 портовый с запасом по нагрузке Добавлено (05.08.2017, 12:50) --------------------------------------------- лучше будет 8 портовый с запасом по нагрузке
iTuneDVR | Дата: Суббота, 05.08.2017, 13:15 | Сообщение # 3 |
| E - старая модель и только для h.264 K - новая модель поддерживает h.264 и h.265, это про запасы К тому же 4-х и 8-ми канальные регистраторы внутри серии не отличимы по железу(процессор и память одинаковы), кроме по количеству винтов. Лучше взять вариант беЗ POE!
Odyssey | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 18:13 | Сообщение # 4 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Лучше взять вариант беЗ POE! почему, дороже выходит, да и железок прибавляется ? да и 4 канальных нет и не предвещеается да и как они не могу отличаться, если вывод в 4k у 4-х и 8-и канал. разные? пока едет Hikvision DS-7608NI-K2-8P посмотрим
Сообщение отредактировал Odyssey - Воскресенье, 13.08.2017, 18:17 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 23:26 | Сообщение # 5 |
| Цитата Odyssey ( ) почему, дороже выходит, да и железок прибавляется ? И дороже, а модульно удобнее Для 4K нужны 4K, а у камер явно нет потребностей в этом. Да и у многих сразу вопрос, а как отдельно получить доступ к камерам, подключенным к POE рега и понеслась....
Вообщем грамотное планирование на берегу -залог здоровья!
Odyssey | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 16:49 | Сообщение # 6 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Да и у многих сразу вопрос, а как отдельно получить доступ к камерам, подключенным к POE рега и понеслась.... никогда не спрашивали
вот камеры приехали, а рег пока в пути. h.264+ можно для камер включить из рега или нужно отдельно включать в камере, т.к. по дефолту он выключен?
Какой битрейт рекомендуется для данных камер при: разрешении 2688x1520; 20 к/с; Интервал I кадра = 20; Качество = Супер ? По идее меньше 6144 не должно быть...
Bart | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 23:09 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Да и у многих сразу вопрос, а как отдельно получить доступ к камерам, подключенным к POE рега и понеслась... virtual host
Цитата Odyssey ( ) По идее меньше 6144 не должно быть... Для H.264+ я бы ставил 4МбДобавлено (14.08.2017, 23:09) --------------------------------------------- Единственный минус PoE на борту - выгорание во время грозы. С отдельным свитчем можно поставить бюджетный и менять.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 23:49 | Сообщение # 8 |
| Цитата Odyssey ( ) никогда не спрашивали Почитайте форум и поймёте.
Цитата Bart ( ) virtual host Не всегда он есть, да и не всегда работает так как надо
Цитата Bart ( ) Единственный минус PoE на борту - выгорание во время грозы. С отдельным свитчем можно поставить бюджетный и менять. Модульность и выбор моделей конкретно под конкретный случай - я думаю это разумно!
fomchenko | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 20:29 | Сообщение # 9 |
дайте почитать информацию по этому вопросу. не могу понять куда что понеслось и зачем.
и скажите если я сейчас собираюсь брать регистратор DS-7608NI-k2 без poe, то какой свитч мне однозначно подойдёт? камеры хочу поставить не совсем современной платформы 2cd2642fwd-izs, за то мотор объектив и говорят матрица лучше чем у современных с аналогичными разрешением. или суждение не верно?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 12:36 | Сообщение # 10 |
| Цитата fomchenko ( ) Да и у многих сразу вопрос, а как отдельно получить доступ к камерам, подключенным к POE рега и понеслась...дайте почитать информацию по этому вопросу. не могу понять куда что понеслось и зачем. Так а там либо надо читать все, либо ничего не читая подключившись все сразу увидеть в SADP или настроив второй IP на ПК из подсети POE свитча получить доступ к устройствам. Да, будет некое кольцо, но ...
Цитата fomchenko ( ) и скажите если я сейчас собираюсь брать регистратор DS-7608NI-k2 без poe, то какой свитч мне однозначно подойдёт? камеры хочу поставить не совсем современной платформы 2cd2642fwd-izs, за то мотор объектив и говорят матрица лучше чем у современных с аналогичными разрешением. или суждение не верно? Любой рабочий свитч. С камерой не парься так сильно.
