Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 17:25
NVR + 4 шт * DS-2CD2042WD-I
OdysseyДата: Суббота, 05.08.2017, 11:28 | Сообщение # 1
подскажите, какой лучше взять для 4 шт DS-2CD2042WD-I?
запись в 2688*1520 (20 кадров), запись скорее всего будет круглосуточной, т.к. ставятся по периметру дома
лучше взять 4 портовый или всетаки лучше будет 8 портовый с запасом по нагрузке?
Hikvision DS-7604NI-E1/4P - синхрон в 4k нет (40/80 мбит)
Hikvision DS-7604NI-K1/4P - синхрон в 4k на 2 канала (40/80 мбит)
Hikvision DS-7608NI-E2/8P - синхрон в 4k нет (80/80 мбит)
Hikvision DS-7608NI-K2-8P - синхрон в 4k на 4 канала (80/160 мбит)
или ещё какой то вариант ?
OLEGTEHДата: Суббота, 05.08.2017, 12:50 | Сообщение # 2
Добавлено (05.08.2017, 12:50)
iTuneDVRДата: Суббота, 05.08.2017, 13:15 | Сообщение # 3
E - старая модель и только для h.264
K - новая модель поддерживает h.264 и h.265, это про запасы
К тому же 4-х и 8-ми канальные регистраторы внутри серии не отличимы по железу(процессор и память одинаковы), кроме по количеству винтов.
Лучше взять вариант беЗ POE!
OdysseyДата: Воскресенье, 13.08.2017, 18:13 | Сообщение # 4
почему, дороже выходит, да и железок прибавляется ?
да и 4 канальных нет и не предвещеается
да и как они не могу отличаться, если вывод в 4k у 4-х и 8-и канал. разные?
пока едет Hikvision DS-7608NI-K2-8P посмотрим
Сообщение отредактировал Odyssey - Воскресенье, 13.08.2017, 18:17
iTuneDVRДата: Воскресенье, 13.08.2017, 23:26 | Сообщение # 5
И дороже, а модульно удобнее
Для 4K нужны 4K, а у камер явно нет потребностей в этом.
Да и у многих сразу вопрос, а как отдельно получить доступ к камерам, подключенным к POE рега и понеслась.... wink
Вообщем грамотное планирование на берегу -залог здоровья! wink
OdysseyДата: Понедельник, 14.08.2017, 16:49 | Сообщение # 6
никогда не спрашивали
вот камеры приехали, а рег пока в пути.
h.264+ можно для камер включить из рега или нужно отдельно включать в камере, т.к. по дефолту он выключен?
Какой битрейт рекомендуется для данных камер при: разрешении 2688x1520; 20 к/с; Интервал I кадра = 20; Качество = Супер ? По идее меньше 6144 не должно быть...
BartДата: Понедельник, 14.08.2017, 23:09 | Сообщение # 7
virtual host
Для H.264+ я бы ставил 4Мб
Добавлено (14.08.2017, 23:09)
Единственный минус PoE на борту - выгорание во время грозы. С отдельным свитчем можно поставить бюджетный и менять.
iTuneDVRДата: Понедельник, 14.08.2017, 23:49 | Сообщение # 8
Почитайте форум и поймёте.
virtual host
Не всегда он есть, да и не всегда работает так как надо
Модульность и выбор моделей конкретно под конкретный случай - я думаю это разумно!
fomchenkoДата: Воскресенье, 22.04.2018, 20:29 | Сообщение # 9
дайте почитать информацию по этому вопросу. не могу понять куда что понеслось и зачем.
и скажите если я сейчас собираюсь брать регистратор DS-7608NI-k2 без poe, то какой свитч мне однозначно подойдёт? камеры хочу поставить не совсем современной платформы 2cd2642fwd-izs, за то мотор объектив и говорят матрица лучше чем у современных с аналогичными разрешением. или суждение не верно?
iTuneDVRДата: Понедельник, 23.04.2018, 12:36 | Сообщение # 10
Цитата fomchenko ()
Да и у многих сразу вопрос, а как отдельно получить доступ к камерам, подключенным к POE рега и понеслась...дайте почитать информацию по этому вопросу. не могу понять куда что понеслось и зачем.
Так а там либо надо читать все, либо ничего не читая подключившись все сразу увидеть в SADP или настроив второй IP на ПК из подсети POE свитча получить доступ к устройствам. Да, будет некое кольцо, но ...
Любой рабочий свитч.
С камерой не парься так сильно.
