Подключение к NAS
BigCat | Дата: Пятница, 11.08.2017, 17:09 | Сообщение # 1 |
| Ситуация возникла следующая. Подключаем регистраторы клиента DS-7608NI-I2/8P (V3.4.90 build 160926) и DS-7216HQHI-F2/N (V3.4.80 build 161028) к сетевой nfs-папке. Папку (NAS) любой из них видит (размер показывает, статус "неотформатировано"), но форматировать не дает. Пишет "ошибка" (Exeption). В чём - увы не пишет...(( nfs-папка (рэйд) находится на сервере с FreeBSD 10.3, файловая система UFS, доступ на чтение/запись дан отвсюду. С компьютера через клиент доступ нормальный, с клиента читает и пишет. Доступ по IP не ограничен, можно всё и всем... Сервер после попытки форматировать диск через iVMS-4200 или с регистратора непосредственно пишет, что регистратор подключен (пробовали и тот и другой, работают одинаково), но диск (NAS) на регистраторе уходит в Exeption. Подскажите, плз, куда копать??? P.S. Подключить регистраторы к Intel Entry Storage System SS4000-E и без проблем отформатировать диск на нем удалось, но данный агрегат использовать для записи архива не вариант абсолютно из-за скорости чтения/записи на нем...
sotrack | Дата: Суббота, 12.08.2017, 00:34 | Сообщение # 2 |
| Это только направление куда можно покопать. У камер, пишущих на полноценный NAS, таже проблема. Думаю, что идеология записи в удаленную папку у камер и регистраторов одна и та же. Я какое-то время мучал свой НАС с этой записью. Регистратору и камерам пишущим на НАС не нравятся "дышащие" файловые системы, поддерживающие что-н вроде журналирования, CoW,...(это мои предположения) Размерность свободного пространства с такими системами все время меняется - "дышит". При хиковом форматировании происходит следующее: все свободное пространство папки очищается и в папке заводится куча файлов, заполняющая своим телом все свободное пространство. В эти файлы потом пишется в цикле видеопоток. Что может происходить в этом случае? Прошивка определяет размер свободного пространства и начинает создавать файлы с заранее вычислеными размерами. Размерность свободного пространства меняется и не соответствует каким-то расчетам форматирования, т.е. файлы должны иметь другие расчетные характеристики. Если в USB вставить какой-н внешний носитель (HDD или флэшку) с FAT32/NTFS файловой системой, то все начинает работать нормально. На RAID массиве форматирование ломается. Две камеры/регистратора в один раздел писать не могут, по описаным выше причинам. Диск следует разбить на разделы по количеству камер/регистраторов. Каждому по одному разделу.
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 12.08.2017, 00:41 |
BigCat | Дата: Вторник, 15.08.2017, 20:34 | Сообщение # 3 |
| Цитата sotrack ( ) Если в USB вставить какой-н внешний носитель (HDD или флэшку) с FAT32/NTFS файловой системой, то все начинает работать нормально. Вставить флешку не помогло. Её он тоже видит, но не форматирует... Все диски смонтированы статично, "дышащей" файловой системы - нет. Дело похоже не в рейде, а либо в настройках FreeBSD, либо в несовместимости. Склоняюсь к первому варианту. Но что именно неправильно настроено, если клиент с компьютера и читает и пишет без проблем? Может есть у кого идеи? Запрос в техподдержку сделал, но пока не ответили.Добавлено (15.08.2017, 13:48) --------------------------------------------- UPD: Техподдержке были заданы вопросы:
1) Подскажите, плз, какие требования у регистраторов к сетевой папке относительно файловой системы и т.д. кроме того, что папка должна быть NFS?
2) С каким рейдом должно работать?
3) Какой может быть минимальный/максимальный размер раздела диска?
4) Любая ли файловая система допустима?
5) Обязательно ли квотирование, если на каждый регистратор выделен свой раздел диска с фиксированным размером?
Ни на один вопрос техподдержка не ответила...((((( Прислали инструкцию для настройки подключения камеры к NASу по SMB!
Принимаются на рассмотрение любые умные и не очень идеи. Спасибо. Добавлено (15.08.2017, 20:34) --------------------------------------------- Задача решена. Если соблюдать следующие правила, то всё получится с большой долей вероятности
1) Сервер на FreeBSD, файловая система UFS (с XFS на Intel Entry Storage System SS4000-E тоже работает, но, подмонтировать диск с данной файловой системой к серверу на FreeBSD нам не удалось..), скорее всего и другие, типа FAT32, EXT2, EXT3 - работать будут. Обязательно статичное монтирование разделов, никакого "подключение по требованию".
2) Работать должно с любым рейдом, в данном случае - рейд 5. (правда остальные не проверяли)
3) Раздел от 1,3Тб до 8Тб форматируется нормально, но думаю что можно и меньше/больше. Остановились на 4-х фиксированных разделах от 1,3 Тб до 4Тб, насколько стабильно будет работать - посмотрим.
4) Ошибка при форматировании была из-за служебных файлов в корне раздела (диска, папки). Регистратор пытался их удалить перед заполнением диска контейнерами, но не мог и отваливался с ошибкой форматирования.
5) Если в корне раздела (диска, папки) есть служебные файлы, то подключаем папку-вложение. Иначе - пролетаево, отвалится с ошибкой.
6) Ну и права на чтение/запись "777" на эту подпапку тоже обязательны
shlyap | Дата: Среда, 27.01.2021, 14:21 | Сообщение # 4 |
| Здравствуйте Возникла следующая проблема: не форматируется подключенное к регистратору сетевое хранилище NAS по протоколу NFS - сетевое хранилище подключается, но не форматируется и выдает ошибку Описание системы: регистратор DS-7608NI-K2/8P c прошивкой: 4.30.060 NAS хранилище развернуто на VMware Workstation 15 Pro (15.5.6 build-16341506) + гостевая ОС (операционная система) FreeNAS-11.3-U5 Жесткий диск для гостевой ОС - виртуальная эмуляция в WMware Если при прочих равных настройках в гостевую ОС добавить физический (реальный) жесткий диск (WMware позволяет так делать), то сетевое хранилище работает и регистратор форматирует раздел Все устройства находятся в рамках одной подсети без каких либо сетевых ограничений.
avalist | Дата: Среда, 27.01.2021, 22:46 | Сообщение # 5 |
| Цитата shlyap ( ) Если при прочих равных настройках в гостевую ОС добавить физический (реальный) жесткий диск (WMware позволяет так делать),то сетевое хранилище работает и регистратор форматирует раздел все правильно, нужен или целый диск или целый раздел. второй диск в гостевую ос и добавляйте
shlyap | Дата: Понедельник, 01.02.2021, 17:39 | Сообщение # 6 |
| Дело в том, что если добавлять раздел, а не целиком жесткий диск, то тоже выдает ошибку при форматировании (на объекте хранилище располагается на машине с рейдом и там выделить физический диск при всем желании не получится, максимум раздел) И правильно ли я понимаю, что регистратор запрашивает у хранилища S.M.A.R.T. при форматировании и если его как-то эмулировать, то в принципе и с виртуальным жестким диском должна заработать система?
avalist | Дата: Понедельник, 01.02.2021, 19:45 | Сообщение # 7 |
| Цитата shlyap ( ) и там выделить физический диск при всем желании не получится, максимум раздел lun сделайте отдельный на raid (будет как отдельный диск, правда на lun бить желательно до установки ОС) если хостовая ОС позволяет, сделать средствами самой ОС и проверить. Цитата shlyap ( ) И правильно ли я понимаю, что регистратор запрашивает у хранилища S.M.A.R.T. при форматировании и если его как-то эмулировать, то в принципе и с виртуальным жестким диском должна заработать система? нет, ему нужен монопольный доступ к блочному устройству (диску) и что бы на диске или разделе отсутствовали какие либо файлы от ОС. с квотами не работает (то есть если диск 1 Тб а вы выделяете на нем скажем 500 Гб то регик пытается отформатировать все 1Тб) корректно работает в с ZFS там сколько дали столько рег и видит. В вашем случае слишком много "прокладок" raid ------хостовая ОС-----гипервизор 2-го уровня----виртуальная машина, если есть возможность перейдите на ESXi (флэшка или мелкий диск)--- виртуалка с FreeNAS-11.3-U5 в нее отдайте свой raid контроллер со всеми дисками (желательно в режиме HBA без всяких рэйд) а там что душа пожелает
Odyssey | Дата: Вторник, 02.03.2021, 15:23 | Сообщение # 8 |
| подскажите, если данные на NAS будет отправлять регистратор, он все видео со всех камер сваливает в один диск/папку ? online просматривать возможно через hikconnect, т.е. рег подтягивает с NAS данные? или нужно сливать данные к себе и просматривать программой ?
имеет ли смысл брать Synology NVR1218 или таки лучше брать DS218 ?
avalist | Дата: Вторник, 02.03.2021, 20:56 | Сообщение # 9 |
| Цитата Odyssey ( ) подскажите, если данные на NAS будет отправлять регистратор, он все видео со всех камер сваливает в один диск/папку ? регистратор никаких ни папок ни файлов не создает, подключенный диск (NFS или ISCSI (IP SAN)) видится как обычный физический жесткий диск. там нет ни файловой ни папок как таковой.
Цитата Odyssey ( ) online просматривать возможно через hikconnect, т.е. рег подтягивает с NAS данные? конечно
Цитата Odyssey ( ) или нужно сливать данные к себе и просматривать программой ? нет
Просто смотрите архив хоть по сети хоть прямо через регистратор и монитор.
Цитата Odyssey ( ) имеет ли смысл брать Synology NVR1218 или таки лучше брать DS218 ? ни то ни другое не Hikvision, как он работает по сети лучше на профильных форумах спросить. Все что выше писал касается регистраторов NVR hikvision, причем смотрите ибо не все поддерживают сетевые диски, в спецификации на NVR должны присутствовать протоколы NFS и IP SAN
Odyssey | Дата: Среда, 03.03.2021, 00:17 | Сообщение # 10 |
| Цитата avalist ( ) Все что выше писал касается регистраторов NVR hikvision, причем смотрите ибо не все поддерживают сетевые диски, в интерфейсе есть поддержка NAS DS-7604NI-K1/4P(B)
Сообщение отредактировал Odyssey - Среда, 03.03.2021, 00:19 |
