Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 15:28
DS-7716NI-E4 / 16P ошибка пароля
PromwukДата: Вторник, 05.09.2017, 12:15 | Сообщение # 1
Добрый день. Имеется регистратор: DS-7716NI-E4 / 16P, прошивка V3.3.4 build 150616, к нему подключено 10 камер HIKvision(если надо могу марку написать). Он успешно отработал 1,5 года и в один "прекрасный" день, все камеры зависли с ошибкой "Ошибка пароля пользователя", снял одну камеру для проверки зашел в веб интерфейс под старым паролем(подключил к ноутбуке, запитал от БП), то есть с паролем все норм. Куда копать в этом вопросе, обновил прошивку до указанной выше, проблема осталась, правда 1 камера заработала, работали две но вторая снова отвалилась. В регистраторе смущает что шипит БП, питание вроде в норме, под нагрузкой не проверял. Цепляю камеру на коротком шнурке находит автоматом, камеры на разном расстоянии от 20-120 м.
BartДата: Вторник, 05.09.2017, 17:10 | Сообщение # 2
Promwuk, сделайте экспорт параметров камер (выгрузит в xls файл с паролями) и гляньте. А еще лучше, перепрописать камеры заново в реге. Такое бывает после скачков напряжения.
PromwukДата: Четверг, 07.09.2017, 14:40 | Сообщение # 3
Где перепрописать? Кстати пытаюсь подключить камеры к другому, идентичному регистратору ошибка таже, но если напрямую смотреть с ноутбука, то работает.
BartДата: Четверг, 07.09.2017, 15:02 | Сообщение # 4
Цитата Promwuk ()
Где перепрописать?
Где список всех камер (ip/порт/пароль). Но, судя по другому регистратору, это не поможет.
Скинуть на дефаулт одну камеру и заново инициализировать. Прописать на реге заново и смотреть
Добавлено (07.09.2017, 15:02)
Надеюсь, plug&play всякие выключены в регистраторе и все прописывается статично?
PromwukДата: Пятница, 08.09.2017, 09:14 | Сообщение # 5
Пробовал сбрасывать по дефолту камеру, все тоже самое. ПОдключил работающую камеру с другого регистратора, она не заработала, ошибка таже, но теперь вернул назад ее обнаружил что ошибка перешла на все камеры Hikvision, на другой регистратор, уже начинаю думать о вирусе... прописывал и статично и через plug&play, все тоже.
BartДата: Пятница, 08.09.2017, 12:51 | Сообщение # 6
Цитата Promwuk ()
и через plug&play
А вот этого делать не надо было! Только все запутаете.
Та ладно! smile Нужно просто внимательно последовательно все отстроить. Скинуть регистратор на дефаулт (предварительно настройки можете сохранить), камеру на дефаулт. Все инициализировать и прописать вручную (не подключая камеру к регистратору!). Выключить все plug&play на всех портах! И только затем втыкать прописанную камеру в задние порты.
iTuneDVRДата: Пятница, 08.09.2017, 13:06 | Сообщение # 7
Камеры к POE рега портам подключены?
