DS-7716NI-E4 / 16P ошибка пароля
Promwuk | Дата: Вторник, 05.09.2017, 12:15 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Имеется регистратор: DS-7716NI-E4 / 16P, прошивка V3.3.4 build 150616, к нему подключено 10 камер HIKvision(если надо могу марку написать). Он успешно отработал 1,5 года и в один "прекрасный" день, все камеры зависли с ошибкой "Ошибка пароля пользователя", снял одну камеру для проверки зашел в веб интерфейс под старым паролем(подключил к ноутбуке, запитал от БП), то есть с паролем все норм. Куда копать в этом вопросе, обновил прошивку до указанной выше, проблема осталась, правда 1 камера заработала, работали две но вторая снова отвалилась. В регистраторе смущает что шипит БП, питание вроде в норме, под нагрузкой не проверял. Цепляю камеру на коротком шнурке находит автоматом, камеры на разном расстоянии от 20-120 м.
Bart | Дата: Вторник, 05.09.2017, 17:10 | Сообщение # 2 |
| Promwuk, сделайте экспорт параметров камер (выгрузит в xls файл с паролями) и гляньте. А еще лучше, перепрописать камеры заново в реге. Такое бывает после скачков напряжения.
Promwuk | Дата: Четверг, 07.09.2017, 14:40 | Сообщение # 3 |
| Где перепрописать? Кстати пытаюсь подключить камеры к другому, идентичному регистратору ошибка таже, но если напрямую смотреть с ноутбука, то работает.
Bart | Дата: Четверг, 07.09.2017, 15:02 | Сообщение # 4 |
| Цитата Promwuk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Где перепрописать? Где список всех камер (ip/порт/пароль). Но, судя по другому регистратору, это не поможет. Скинуть на дефаулт одну камеру и заново инициализировать. Прописать на реге заново и смотретьДобавлено (07.09.2017, 15:02) --------------------------------------------- Надеюсь, plug&play всякие выключены в регистраторе и все прописывается статично?
Promwuk | Дата: Пятница, 08.09.2017, 09:14 | Сообщение # 5 |
| Пробовал сбрасывать по дефолту камеру, все тоже самое. ПОдключил работающую камеру с другого регистратора, она не заработала, ошибка таже, но теперь вернул назад ее обнаружил что ошибка перешла на все камеры Hikvision, на другой регистратор, уже начинаю думать о вирусе... прописывал и статично и через plug&play, все тоже.
Bart | Дата: Пятница, 08.09.2017, 12:51 | Сообщение # 6 |
| Цитата Promwuk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) и через plug&play А вот этого делать не надо было! Только все запутаете. Цитата Promwuk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) уже начинаю думать о вирусе... Та ладно! Нужно просто внимательно последовательно все отстроить. Скинуть регистратор на дефаулт (предварительно настройки можете сохранить), камеру на дефаулт. Все инициализировать и прописать вручную (не подключая камеру к регистратору!). Выключить все plug&play на всех портах! И только затем втыкать прописанную камеру в задние порты.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 08.09.2017, 13:06 | Сообщение # 7 |
| Камеры к POE рега портам подключены?
