Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 06.10.2024, 14:53
Hikvision DS-7608NI-E2/8P подключение камер
A-6601Дата: Суббота, 16.09.2017, 08:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Я бы хотел спросить про одну странную идею.
Имеется IP-видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-E2/8P, он забит 9 камерами:
6 из них подключены через общий канал к гигабитному порту, пакеты приходят по wi-fi
3 из них подключены непосредственно к видеорегистратору к PoE
Ставил все сам.
Цель такова:
Появилась нужда подключить еще 7 камер, таким образом забить ее полностью.
2 камеры через тот же гигабитный порт по wi-fi
1 камера через PoE к видеорегистратору
4 камер тоже к PoE (только через wi-fi)
Вопрос:
Можно ли подключить еще 4 камеры к PoE через wi-fi, если подключить их через свитч.
Прилагаю схему.
Да я знаю что там диапазон ip 192.168.254.0, для независимых портов, но не обязательно же откуда идут пакеты в теории.
И забыл, вроде этот диапазон нельзя было менять, только последние цифры.
И видеорегистратор вроде не может взять адрес в диапазоне например 192.168.254.50?
Схема подключения, теоритически =) кликабельно. Опечаток с 5 портовым свитчем, 8 портовый
Прикрепления: 4977999.png (48.2 Kb)
Сообщение отредактировал A-6601 - Суббота, 16.09.2017, 08:27
BartДата: Суббота, 16.09.2017, 10:34 | Сообщение # 2
Можно. Всего в "задней сети" максимум 8 камер и они дожны быть прописаны как первые 8 камер в списке камер. Все "наружные" камеры прописаны с 9 по 16.
Можно менять на любую сеть (с консоли регистратора). Лишь бы она не совпадала с основной сетью.
Какая-то странная схема. Только все запутали. Зачем с 5 по 8 включены в коммутатор? И что, у вас обе сети в один коммутатор включены?
A-6601Дата: Суббота, 16.09.2017, 13:10 | Сообщение # 3
Ну то что красным нарисовано это еще не ставил, просто с 5-8 камеры должны быть физически подключены к камерам, вот и коммутатор нарисовал. Если в одной сети не может лежать то эта схема ни к чему. Впрочем завтра проверю теорию. А то что через вай фай можно подключить уже хорошо )) спс за ответ.
alessДата: Суббота, 18.11.2017, 23:36 | Сообщение # 4
Больше 8-ми по PoE не даст регистратор.
