Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 30.12.2024, 20:36
DS-7732NI-I4 / 16P Подключить 32 камеры через WAN
mrkopДата: Понедельник, 25.09.2017, 19:07 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста как можно подключить к DS-7732NI-I4 / 16P 32 Камеры не использую встроены POE Порты? Т.е. Использую только WAN Порт? или все таки предется извращаться и через POE порты подключать?
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.09.2017, 20:45 | Сообщение # 2
Так а в чем проблема?
Вводите адрес, до которого есть маршрутизация и ....
BartДата: Понедельник, 25.09.2017, 21:38 | Сообщение # 3
Та вроде бы можно все прописать на внешнюю сеть (WAN порт). Наоборот - точно нет. Т.е. в PoE сети могут быть только первые 16-ть камер
mrkopДата: Среда, 27.09.2017, 11:11 | Сообщение # 4
Где вводить?
После добавления 32 камеры кнопка добавить не активна.
Получается vlan ми приводить к регистратору провод
BartДата: Среда, 27.09.2017, 12:37 | Сообщение # 5
Еще бы. Регистратор на 32 камеры. Просто меняйте айпишки на WAN-овские с 1 по 32 строчку
iTuneDVRДата: Среда, 27.09.2017, 12:44 | Сообщение # 6
С этого и надо было начать wink
mrkopДата: Среда, 27.09.2017, 13:37 | Сообщение # 7
Так не прокатывает((( похоже что WAN и POE разделены или физически или программно, Как вариант вставить один шнурок из комутатора в POE и попробывать
BartДата: Среда, 27.09.2017, 14:36 | Сообщение # 8
На одном из регистраторов DS-7732NI-E4 / 16P  у меня так работает. Правда, для этого я его обманул, сделав PoE сеть такую же как и WAN.
Для этого с консоли я поменял PoE сеть скажем, на 192.168.2.2 а параллельно с веба (не с консоли, она не разрешит!) поменял основной IP на 192.168.2.1. Теперь все камеры видятся в сети 192.168.1.x куда бы они не были втыкнуты
Ну и камеры все, понятно, должны быть 192.168.1.x
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 27.09.2017, 14:37
mrkopДата: Среда, 27.09.2017, 19:27 | Сообщение # 9
На одном из регистраторов DS-7732NI-E4 / 16P  у меня так работает. Правда, для этого я его обманул, сделав PoE сеть такую же как и WAN.Для этого с консоли я поменял PoE сеть скажем, на 192.168.2.2 а параллельно с веба (не с консоли, она не разрешит!) поменял основной IP на 192.168.2.1. Теперь все камеры видятся в сети 192.168.1.x куда бы они не были втыкнуты
У меня сейча регистратор находится на 192.168.101.254
Камеры с 1-16 в 192.168.254.2 - 192.168.254.17
BartДата: Среда, 27.09.2017, 22:33 | Сообщение # 10
Цитата mrkop ()
У меня сейча регистратор находится на 192.168.101.254Камеры с 1-16 в 192.168.254.2 - 192.168.254.17
Зачем мне это? Выше я описал общий алгоритм. Пробуйте. Может быть получится. Если нет - подключайте к PoE свитчу отдельный линк к коммутатору (или что там у вас за регистратором)
mrkopДата: Четверг, 28.09.2017, 10:17 | Сообщение # 11
Что за консоль? SSH или просто с регистратора напрямую это меняли? или где это поменять можно?
BartДата: Четверг, 28.09.2017, 13:03 | Сообщение # 12
Напрямую с регистратора - монитор+мышь
mrkopДата: Пятница, 29.09.2017, 12:21 | Сообщение # 13
Спасибо, а поточнее не подскажите где это искать? в самом меню регистратора
BartДата: Пятница, 29.09.2017, 12:36 | Сообщение # 14
Мда...
Ну да ладно. 1. Menu ; Configuration ; Network («Меню ; Конфигурация ; Сеть»)2. Выберите вкладку General («Общее»).
Где-то внизу страницы будет IP адрес задней сети
mrkopДата: Пятница, 29.09.2017, 20:05 | Сообщение # 15
Ну да ладно. 1. Menu ; Configuration ; Network («Меню ; Конфигурация ; Сеть»)2. Выберите вкладку General («Общее»). Где-то внизу страницы будет IP адрес задней сети
Спасибо большое!
BartДата: Пятница, 29.09.2017, 23:17 | Сообщение # 16
Цитата mrkop ()
пасибо большое!
Не за что. Получилось хоть?
mrkopДата: Суббота, 30.09.2017, 12:37 | Сообщение # 17
Не получилось, ругается что нельзя в одну под сеть внутренний сетевой интерфейс переводить(((
BartДата: Суббота, 30.09.2017, 14:03 | Сообщение # 18
1. PoE сеть меняем из консоли (основной IP ставим любой, отличный от PoE)
2. Далее из веба  меняем основной IP на принадлежащий сети PoE
mrkopДата: Понедельник, 02.10.2017, 11:27 | Сообщение # 19
Странно конечно, но не пришлось ничего этого делать. Вчера попробовал, камера без смены IP POE, просто привязалась на 16 и 15 и 14 портах.
Видимо я что то делал не так когда первый раз пробывал.
BartДата: Понедельник, 02.10.2017, 20:23 | Сообщение # 20
Видимо, да
alessДата: Суббота, 18.11.2017, 23:24 | Сообщение # 21
Может поможет кому-то.Регистратор 7732NI-E4-16P.12 камер включено в PoE.Еще 4 камеры через switch подключены к PoE регистратора(4 камеры на один порт).Больше он не хочет видеть.Остальные 9 в LAN .Но там нужно ручками прописывать IP-шники и задавать сложный пароль.Со слабым почему-то не хочет видеть камер.В общем все заработало.
