Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.01.2025, 04:29
ds-7604ni-k1/4p + dh-ipc-hdw4431emp-as-0280b (dahua)
tabakowДата: Среда, 11.10.2017, 13:38 | Сообщение # 1
рег ds-7604ni-k1/4p
камеры dh-ipc-hdw4431emp-as-0280b
hdd Seagate BarraCuda ST2000DM006
Впервые использую такое сочетание (камера+рег, Hdd ставлю этот постоянно), но необходимость есть такая, потому что камеры со встроенным микрофоном
Во время живого просмотра все неплохо, картинка живая. Запись как на компе, так и на самом регистраторе тормозит при просмотре. Звук естественно тоже.
Что поправить? Качество записи снизить?
yuaa2Дата: Среда, 11.10.2017, 18:48 | Сообщение # 2
Представьте у хика тоже есть камеры со встроенным микрофоном....
avalistДата: Четверг, 12.10.2017, 00:03 | Сообщение # 3
Парковка может "глючить" отсюда и эффект описанный или не справляется с потоковой записью в несколько потоков (диск для десктопов предназначен). Я бы заменил для проверки на предназначенный для систем видеонаблюдения WD PURPLE или тот же Seagate SkyHawk.
Если не поможет, то посмотреть по какому протоколу камеры работают ONVIF или Dahua (если есть) и поменять наоборот. И поток не больше 10 Мбит/с на камеру для 4 шт. у рега всего 40 Мбит/с. Если опять не дало эффекта, обновить при наличии прошивки на всех устройствах до последних версий (в идеале это нужно делать сразу)
А так если уж есть рег hikvision, то и камеры используйте hikvision во избежание проблем.
legestДата: Воскресенье, 15.10.2017, 14:09 | Сообщение # 4
хочу сделать также,потому что у hik-а на данный момент только купола, а мне не подходят...а регик, потому что нужны пуши по движению на объекте..
Слава Богу за все!
BartДата: Воскресенье, 15.10.2017, 14:27 | Сообщение # 5
legest, лучше подождать или подобрать аналоги, но так, чтоб оборудование было все родное. Чем потом колдовать. Я еще не видел ни одной комбинированной системы (особенно не дружат хик и дахуа, видимо, как ближайшие конкуренты), чтобы не было нюансов и неудобств.
