Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 15.08.2024, 03:15
Преждевременное прекращение записи аудио
GreymanДата: Вторник, 24.10.2017, 14:16 | Сообщение # 1
Всем доброго дня!
Нужна помощь (консультация) по следующему вопросу. Есть видеорегистратор HIKVISION DS-7616NI-К2 16-канальний к которому подключено на данный момент 10 камер HIKVISION DS-2CD2420F-I IP. По восьми камерам звук и аудио записывается по событию (движение), две камеры пишут - непрерывно.
Проблема состоит в том, что несмотря на то, что эти две камеры должны писать непрерывно и видео, и аудио, тем не менее, если в зоне видимости нет какого-либо движения, то через время запись звука отключается, что недопустимо по условиям проекта. В настройках и в инструкции каких-либо упоминаний на этот счет не нашел. Аналогично и у тех 8 камер, где запись идет по событию, при отсутствии событий прекращается сначала запись звука, а несколько позже отключается в соответстии с настройками и запись видео.
Каким образом в настройках можно устранить этот недостаток: несанкционированное прекращение записи звука?
BartДата: Вторник, 24.10.2017, 20:51 | Сообщение # 2
Greyman, внимательно глянтьте настройки по каждому каналу. Там есть: Основной поток и  Основной поток (событие). И проверьте, чтоб в обоих была установка Видео + Аудио
Основной поток - это праметры постоянной записи. Основной поток (событие) - это параметры записи по движению (в вашем случае)
GreymanДата: Среда, 25.10.2017, 09:36 | Сообщение # 3
Доброго здравия!
Эти настройки изначально были установлены правильно и в дальнейшем перепроверены.
Только называются они у меня немного по другому: "Основной поток (непрерывный)" и "Главный поток (событие)".
Но это неважно. Главное, что и там, и там, стоит "Видео & Аудио". Равно как и в меню "Втроичный поток".
BartДата: Среда, 25.10.2017, 10:13 | Сообщение # 4
Greyman, режим записи (Хранение - Расписание записи) установлен постоянный для этих 2-х камер?
И еще, что происходит в ливвью на этих двух камерах? После окончания движения пропадает звук? Или звук остается, но он не пишется?
GreymanДата: Среда, 25.10.2017, 11:02 | Сообщение # 5
Greyman, режим записи (Хранение - Расписание записи) установлен постоянный для этих 2-х камер?И еще, что происходит в ливвью на этих двух камерах? После окончания движения пропадает звук? Или звук остается, но он не пишется?
Режим записи установлен постоянный. После окончания движения (человек вышел из зоны видимости камеры) звук присутствует (все сейчас в режиме тестирования в оффисе, не на объекте). Послушать что при этом записалось пока не могу.
BartДата: Среда, 25.10.2017, 13:24 | Сообщение # 6
Greyman, если в ливвью есть звук, то он обязан писаться. Есть еще такое кино в некоторых версиях прошивок:
Хранение - Расписание записи - Дополнительные установки - Запись аудио. Гляньте там галку. Она бывает по дефаулту выключена
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 25.10.2017, 13:25
GreymanДата: Понедельник, 30.10.2017, 13:55 | Сообщение # 7
Greyman, если в ливвью есть звук, то он обязан писаться. Есть еще такое кино в некоторых версиях прошивок:Хранение - Расписание записи - Дополнительные установки - Запись аудио. Гляньте там галку. Она бывает по дефаулту выключена
В дополнительных установках "птицы" стоят. Проверено.
Пока спасибо за советы. Через несколько дней развернем систему на месте установки и потом расскажу что получилось.
Добавлено (30.10.2017, 13:55)
Доброго всем здравия!
Спасибо за отклики. Окончательная проверка показала, что звук таки пишется.
Тему можно закрывать.
