Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 12:09
Не отображаются камеры в Просмотре - Hikvision DS-7608NI-E2
krasn000vДата: Четверг, 02.11.2017, 10:17 | Сообщение # 1
Имеется Hikvision DS-7608NI-E2
В сети подключены 8 камер - DS-2CD2035-I
Подключили видеорегистратор, добавили все 8 камер, через поиск, поправили пароли админа в настройках и все камеры увиделись - в Настройках видеорегистратора.
В чем вопрос -
Захожу по http на видеорегистратор, во вкладку Просмотр, а там пусто. Камеры не отображаются.
В пункте видеорегистратора Настройки-Система-Настройки системы-Основная информация-Количество каналов - 0.
Хотя если захожу в видеорегистратор Настройки-Система-Управление камерами там все 8 штук есть, статус - В сети. Номера каналов им присвоены с D01 по D08. Если в видеорегистраторе по настройкам камер смотреть, со всех изображение есть.
Так же установил на телефон - IVMS-4500, пробросил порт наружу, подключаюсь - все камеры там отображаются с Просмотре (в приложении Отображение в реальном времени). Могу посмотреть запись со всех.
Что я не доделал или не правильно сделал?
Прикрепления: 2064645.jpg (49.7 Kb) · 9628916.jpg (75.6 Kb)
avalistДата: Четверг, 02.11.2017, 14:19 | Сообщение # 2
Браузер какой? Плагин cтавили? ivms-4200 показывает?
krasn000vДата: Четверг, 02.11.2017, 17:34 | Сообщение # 3
Браузер IE 11, пробовал на 2 разных компах, и на обоих устанавливал плагин.
IVMS-4200 не пробовал, это для просмотра на компе прога?
avalistДата: Четверг, 02.11.2017, 18:05 | Сообщение # 4
Да.
Бывает на IE нужно добавить ip регистратора в "параметры просмотра в режиме совместимости" (справа в верхнем углу шестеренка)  после обновления страницы скорее всего выскочит снизу окошко установки элемента AktivX от hikvision, нажать разрешить. По мне так правильнее и удобнее IVMS
BartДата: Четверг, 02.11.2017, 22:23 | Сообщение # 5
А можно как-то точнее? Там слева пустой список, где должны быть камеры? Или список камер есть, но при нажатии плей ничего не происходит? Или как-то еще? Тут же не экстрасенсы.
yuaa2Дата: Пятница, 03.11.2017, 09:46 | Сообщение # 6
картинки в 1ом посте прикреплены.....
krasn000vДата: Пятница, 03.11.2017, 10:18 | Сообщение # 7
По делу есть что предложить?)
BartДата: Пятница, 03.11.2017, 10:56 | Сообщение # 8
Не заметил, сорри. smile
Первое, что я бы попробовал - поиграться с браузером. Так как видно, что по SDK все каналы отдаются (ivms-4500). Думаю, что и по ivms-4200 все будет ок.
Я долго сидел на клятом IE ради камер, пока и он не заглючил. Попробовал как-то UC Browser и теперь только он. Что и вам советую.
Если не поможет, перешивать регистратор.
krasn000vДата: Пятница, 03.11.2017, 13:27 | Сообщение # 9
Установил iVMS-4200 - внутри сетки и снаружи все видится, и в просмотре, и архивы. Забить просто на IE?
BartДата: Пятница, 03.11.2017, 13:46 | Сообщение # 10
http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-3788-1
iTuneDVRДата: Пятница, 03.11.2017, 17:01 | Сообщение # 11
Правильно все настроить надо, если оно конечно реально необходимо.
alessДата: Суббота, 18.11.2017, 22:52 | Сообщение # 12
Если вы смотрите на IE гляньте вниз страницы.Там должно быть "разрешить включить плагин".Разрешите и все должно появиться.
EShBДата: Четверг, 26.04.2018, 10:55 | Сообщение # 13
Та же ерунда, ничего из предложенного не помогло. Кнопки разрешить плагин нет. Причем регистраторов три, а фигня эта только на одном и с разных машин. Но началось это точно не с момента установки, какое-то время работало всё нормально.
Регистратор DS7732NI-SP
Прошивку обновил до последней 3.4.4, не помогло.
Сообщение отредактировал EShB - Четверг, 26.04.2018, 11:10
iTuneDVRДата: Четверг, 26.04.2018, 14:19 | Сообщение # 14
Выставляйте регистратор наружу, посмотрим. Адрес и учетку в личку.
rumslavaДата: Вторник, 15.01.2019, 12:49 | Сообщение # 15
Удалось решить проблему?
Аналогично пропал просмотр через веб интерфейс. Регистратор DS-7716NI-E4 / 16P
Не пойму в чем дело. Через iVMS и Hik-connect все показывает. Плагин установлен. На другом регистраторе,правда гибридном, просмотр через веб интерфейс работает
Сообщение отредактировал rumslava - Вторник, 15.01.2019, 12:50
BartДата: Вторник, 15.01.2019, 13:31 | Сообщение # 16
rumslava, какие браузеры пробовали?
UC Browser или IE?
rumslavaДата: Вторник, 15.01.2019, 13:54 | Сообщение # 17
rumslava, какие браузеры пробовали? UC Browser или IE?
Проблема решена. Оказывается имя камер (каналов) не должно содерджать кирилицу.Что интересно,переименовать получилось только через iVMS. В настройках регистратора я этой возможности не нашел.
Возможно,и  у автора темы та же самая проблема.
Прикрепления: 1965626.jpg (75.3 Kb)
Сообщение отредактировал rumslava - Вторник, 15.01.2019, 13:55
bugmenotДата: Воскресенье, 16.06.2019, 19:30 | Сообщение # 18
Для того чтобы веб просмотр работал - нужно либо отключить шифрование потока, либо ключ шифрования в настройках плагина прописать
