DS-7616NI-E2
big303 | Дата: Вторник, 29.05.2018, 17:26 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня, есть рег DS-7616NI-E2, прошивка V3.4.98 build 171121, 16 камер: несколько хиков, дахуа и фалкон ай.
До рега от хика стоял рег поливижен, но он сдох. Притащил DS-7616NI-E2, залил на него последнюю прошивку, подключил монитор и завел камеры - все камеры после 5-7 секунд просмотра сначала фризяться, потом no link, проходит еще 10 секунд - изображение появляется и все по новой; в логах только одна запись "IP камера отключена от сети", при этом если зайти на саму камеру - изображение отличное, фризов и разрывов нет.
Отключил объект от общей сети, прописал регу и всем камерам статику, после чего фризы пропали, но.. отключения камер продолжились, в логах все тоже самое "IP камера отключена от сети". залил видосы на ютуб где видно и моргания камер, и статистику сети, и очень странную статистику потока с камер.
(пробовал менять РОЕ свитч на заведомо исправный)
Может есть у кого идеи, почему так может происходить?
avalist | Дата: Вторник, 29.05.2018, 17:47 | Сообщение # 2 |
| Цитата big303 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может есть у кого идеи, почему так может происходить? Сеть 10/100 ? или 1000 Мб/с или вариант порты 10/100 и пару 1000Мб/с если здесь проблем нет, то смотреть вторые потоки с камер которые как раз и в мултиэкране отображаются. Проверить на всех камерах вторичный поток и выставить 352*288 с битрейтом 512 Кб/с
big303 | Дата: Среда, 30.05.2018, 10:23 | Сообщение # 3 |
| В видосиках видно что подключение 1000, остаток пропускной способности рега 130 мбит; По поводу вторых потоков с камеры - мне кажет не совсем корректно грешить на них - запись, то есть основной поток, тоже идет рывками; очень хорошо видно на 3-ем видео - поток с камеры то есть, то его нет вообще (запись по движению отключена). Но чем черт не шутит - выставил вторичные потоки как вы и сказали - перемен нет.
Сообщение отредактировал big303 - Среда, 30.05.2018, 10:25 |
avalist | Дата: Среда, 30.05.2018, 16:09 | Сообщение # 4 |
| Цитата big303 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) фалкон ай BL DL серия ? Если камеры старые там бажные прошивки были с фризами и отвалом потока. Проверить и обновить по необходимости. Dahua тоже проверьте на предмет обновления. Как вариант подключить все не по ONVIF а по RTSP
Bart | Дата: Среда, 30.05.2018, 23:51 | Сообщение # 5 |
| Было похожее на днях. Целый день бился. Некоторые модели дахуа так вели себя (причем, только определенные модели). Как-то рег хик в них некорректно лезет и че-то им там делает. У меня запись шла строго рывками, 3 минуты пишет, 3 минуты нет. Причем, камеры физически отваливались (перегружались).
Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как вариант подключить все не по ONVIF а по RTSP Именно это и помогло.
Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Dahua тоже проверьте на предмет обновления Я прошивку так и не нашел. Какие-то вообще старые левые модели попались. Плюнул и перешел на rtsp. Правда, детектор движения пропал, понятное дело.Добавлено (30.05.2018, 23:51) --------------------------------------------- Фух, накатал текст и только потом понял, что уже писал ![smile](/.s/sm/1/smile.gif) http://www.hikvision.msk.ru/forum/27-3952-28519-16-1526647411
iTuneDVR | Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:12 | Сообщение # 6 |
| Не такая и старая модель в общем-то.
