Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 07:15
NVR DS-7732NI-4K и камеры 2012 года выпуска , совместимость
kombinatorДата: Суббота, 02.06.2018, 08:48 | Сообщение # 1
Буду краток и четок .
Есть и работает .
20 камер  DS-2CD 8253F
2 камеры DS-2CD 8264F
2 регистратора DS-9616N-SH
Регистраторы демонтируются . Вместо них пока запланирован DS-7732NI-4K
Но вот в чем дело . В инструкции к этому современному регистратору в списке сопрягаемых камер , ИМЕННО ЭТИ модели отсутствуют .
Ближайшая по наименованию - это DS-2CD8153F  или  DS -2CD8464F  и обе эти модели указаны с версией 5.2.0
Наши 22 камеры перепрошить можно под 5.2.0 . Версия этой прошивки находится на FTP сервере Хиквижна.
Вопрос в следующем . Перепрошьем 22 камеры . А есть гарантия что они подхватятся этим новым регом ?
У меня на руках есть одна из этих 22-х камер . Я могу ее перепрошить и подъехать подключить ОДНУ на тестовом DS-7732NI-4K ( может в представительстве Хиквижна ) .
Можно посмотреть заведется ли она ОДНА . Если она одна подхватится , то будет ли это гарантией что все 22 штуки на объекте одинаково подхватятся ? Или лучше приехать на объект с тестовым регистратором . Перепрошить все 22 штуки . И попробовать посоединить ,  посмотреть как пойдет . Старый регистраторы DS-9616N-SH если что надеюсь не откажутся потом работать с камерами перепрошитыми 5.2.0 ?
$IMAGE1$
Прикрепления: 8461998.jpg (89.1 Kb)
Сообщение отредактировал kombinator - Воскресенье, 03.06.2018, 11:04
avalistДата: Суббота, 02.06.2018, 19:19 | Сообщение # 2
Может ждать "нежданчик" даже при обновление до 5.2.0 Проверяете оба варианта рег туда на объект и наоборот одну камеру прошить и проверить.
У меня новый 32 канальник отказался работать с камерами 5.2.0 суть в том, что не правильно работал выставленный битрейт ставишь 4 Мбит/с а по факту идет 16 Мбит/с и полосу в  160 Мбит съели 10 камер wacko (пробовал менять и с камеры и  рега один черт шло 16) благо камеры не такие древние были и все решилось обновлением прошивок на всех камерах.
kombinatorДата: Вторник, 05.06.2018, 16:04 | Сообщение # 3
avalist,
Спасибо за сообщение ....
Cейчас работает так .
Регистраторы сами на себя не отображают . Просто в стойке , в глухой серверной .
Охранник на КПП смотрит через IVMS привычную ему раскладку.
Добавляется следующее.
Хотят смотреть через интернет время от времени , несколько человек . Нужно облако .
Белых айпи адресов не будет .
Добавлено (05.06.2018, 16:04)
Ответ из техподдержки Хиквижн .
" Здравствуйте.
Камеры должны без проблем подружиться с данным регистратором.
По поводу оборудования на тест рекомендуем обратиться к менеджерам.
С уважением,
Hikvision Russia support team.
hikvision.ru
support@hikvision.su
Сообщение отредактировал kombinator - Воскресенье, 03.06.2018, 08:16
avalistДата: Вторник, 05.06.2018, 23:34 | Сообщение # 4
Камеры должны без проблем подружиться с данным регистратором.По поводу оборудования на тест рекомендуем обратиться к менеджерам.
Ну и отлично, проблем значит быть не должно, раз техподдержка подтвердила. Если не трудно отпишитесь по результатам.
С этим думаю вообще проблем не должно возникнуть. Чем толще канал интернета тем лучше.
iTuneDVRДата: Среда, 06.06.2018, 14:35 | Сообщение # 5
Какая-то неуверенность в ответе ТП wink
kombinatorДата: Четверг, 07.06.2018, 20:36 | Сообщение # 6
avalist
Обязательно !!! если дело дойдет. А то вдруг скажут " А ну его нафиг")))
На мой уточняющий вопрос в техподдержку " Обновить до 5.2.0 " ?
Пришел следующий ответ
Лучше обновить хотя бы до 5.X.X
С уважением,
hikvision.ru
Добавлено (07.06.2018, 20:36)
Сегодня столкнулись со следующим нюансом .
На ПК установлен IE 9 .
Перепрошитая камера с версией 5.2.0 ну хоть ты убейся ,хоть ты лопни , хоть ты тресни , хоть ты обставься плагинов , не отображается картинкой в браузере .
Все настройки видны , а картинки нет ! никакие надежные узлы в безопасности не помогают . Режима совместимости - нет такого пункта . Плагин устанавливается и три раза прерывается . А толку ноль
Обновили IE до 11 и отображение в браузере появилось . Появился -  режим совместимости . Плагин установился .
Добавлено (31.07.2018, 08:23)
вчера подключили регистратор и камеры ...все состыковалось ...
подробности будут позже , когда сам съезжу , посмотрю , полизию в настройках .
iTuneDVRДата: Среда, 01.08.2018, 00:35 | Сообщение # 7
Супер wink
kombinatorДата: Четверг, 02.08.2018, 19:32 | Сообщение # 8
что интересно , подстыковались камеры которые и не перепрошили на 5.2.0
во время следующего заезда перепрошьём .
iTuneDVRДата: Четверг, 02.08.2018, 23:51 | Сообщение # 9
Подстыковывались и работали или были видны в поиске устройств?
kombinatorДата: Воскресенье, 12.08.2018, 18:38 | Сообщение # 10
Как и обещал , окончательный отчёт .
Все древние видеокамеры DS-2CD 8253F перепрошиты под 5.2.0 и видятся современным регистратором DS-7732NI-4K
Добавлено (16.08.2018, 21:11)
Итак , старинные камеры перепрошитые под современный регистратор , регистратором видятся . Всё пишется  и отображается на мониторе великолепно  , а вот с подключением к IVMS мы натрахались доумопомрачения .
Попорядку . Раньше эти камеры работали в IVMS версии 1.02
В связи с установкой современного регистратора , решили установить и поновее версию IVMS . Зря мы это задумали )))
Задача в IVMS только отображать вживую 19 камер охранникам на КПП . Никаких просмотров записи , стандартная раскладка которую никто не менял из года в год .
Итак , поставили версию IVMS 2.6 . И началось ! некоторые камеры начали зависать на 20-30 секунд до пару минут . Потом самовосстанавливались . При этом запись за весь зависший период велась нормально . Решили установить версию 2.5 . Та же самая петрушка . Только помимо зависаний началось еще и торможение . Машина проехала , а на экране она еще подъезжает . Время на камерах начало разбегаться , тормозить .
Грешили на коммутаторы , перепроверили на подменном , то же самое .
Делали кучу настроек , выводили на экран второй поток , урезали его до 300х200 , битрейтом , количеством кадров ,  игрались с UDP , ну никакого эффекта .
Решили поставить самую свежу версию IVMS 2.7 , и никакого малейшего эффекта . Камеры работают , работают ,и минут через десять некоторые зависают , потом отвисают . Дискретность никак не меняется .
Вообщем весь мозг вывихнули . И драйвера на ПК меняли , ну никакого эффекта .
Всё время общался с нашим гуру ItuneDVR . Ему тоже было интересно выяснить понять этот эффект . В принципе он проговаривал что SDK в старых камерах может полноценно не дружить с нынешними версиями IVMS . В итоге так и оказалось ! Решили поставить старую версию 1.02 и всё полетело со скоростью ракеты и без запинок !
В техподдержку Хиквижна было написано большое обстоятельное письмо , приложено 19 фото всевозможных настроек и их изменений . В ответ мы получили только ответ " У вас ноутбук подключён по проводу или вай фай ?" и на этом всё )))
Выражаю в очередной раз благодарность ITuneDVR за профессиональную проводку в правильном направлении  через бухту с подводными камнями .
