NVR DS-7732NI-4K и камеры 2012 года выпуска , совместимость
kombinator | Дата: Суббота, 02.06.2018, 08:48 | Сообщение # 1 |
| ![](/_fr/41/s8461998.jpg) Буду краток и четок . Есть и работает . 20 камер DS-2CD 8253F 2 камеры DS-2CD 8264F 2 регистратора DS-9616N-SH
Регистраторы демонтируются . Вместо них пока запланирован DS-7732NI-4K Но вот в чем дело . В инструкции к этому современному регистратору в списке сопрягаемых камер , ИМЕННО ЭТИ модели отсутствуют . Ближайшая по наименованию - это DS-2CD8153F или DS -2CD8464F и обе эти модели указаны с версией 5.2.0
Наши 22 камеры перепрошить можно под 5.2.0 . Версия этой прошивки находится на FTP сервере Хиквижна.
Вопрос в следующем . Перепрошьем 22 камеры . А есть гарантия что они подхватятся этим новым регом ?
У меня на руках есть одна из этих 22-х камер . Я могу ее перепрошить и подъехать подключить ОДНУ на тестовом DS-7732NI-4K ( может в представительстве Хиквижна ) . Можно посмотреть заведется ли она ОДНА . Если она одна подхватится , то будет ли это гарантией что все 22 штуки на объекте одинаково подхватятся ? Или лучше приехать на объект с тестовым регистратором . Перепрошить все 22 штуки . И попробовать посоединить , посмотреть как пойдет . Старый регистраторы DS-9616N-SH если что надеюсь не откажутся потом работать с камерами перепрошитыми 5.2.0 ?
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал kombinator - Воскресенье, 03.06.2018, 11:04 |
avalist | Дата: Суббота, 02.06.2018, 19:19 | Сообщение # 2 |
| Цитата kombinator ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Регистраторы демонтируются . Вместо них пока запланирован DS-7732NI-4K Может ждать "нежданчик" даже при обновление до 5.2.0 Проверяете оба варианта рег туда на объект и наоборот одну камеру прошить и проверить. У меня новый 32 канальник отказался работать с камерами 5.2.0 суть в том, что не правильно работал выставленный битрейт ставишь 4 Мбит/с а по факту идет 16 Мбит/с и полосу в 160 Мбит съели 10 камер (пробовал менять и с камеры и рега один черт шло 16) благо камеры не такие древние были и все решилось обновлением прошивок на всех камерах.
kombinator | Дата: Вторник, 05.06.2018, 16:04 | Сообщение # 3 |
| avalist, Спасибо за сообщение ....
Cейчас работает так . Регистраторы сами на себя не отображают . Просто в стойке , в глухой серверной . Охранник на КПП смотрит через IVMS привычную ему раскладку.
Добавляется следующее. Хотят смотреть через интернет время от времени , несколько человек . Нужно облако . Белых айпи адресов не будет .Добавлено (05.06.2018, 16:04) --------------------------------------------- Ответ из техподдержки Хиквижн . " Здравствуйте. Камеры должны без проблем подружиться с данным регистратором. По поводу оборудования на тест рекомендуем обратиться к менеджерам.
С уважением, Hikvision Russia support team. hikvision.ru support@hikvision.su
Сообщение отредактировал kombinator - Воскресенье, 03.06.2018, 08:16 |
avalist | Дата: Вторник, 05.06.2018, 23:34 | Сообщение # 4 |
| Цитата kombinator ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Камеры должны без проблем подружиться с данным регистратором.По поводу оборудования на тест рекомендуем обратиться к менеджерам. Ну и отлично, проблем значит быть не должно, раз техподдержка подтвердила. Если не трудно отпишитесь по результатам. Цитата kombinator ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хотят смотреть через интернет время от времени , несколько человек . Нужно облако . С этим думаю вообще проблем не должно возникнуть. Чем толще канал интернета тем лучше.
iTuneDVR | Дата: Среда, 06.06.2018, 14:35 | Сообщение # 5 |
| Какая-то неуверенность в ответе ТП
kombinator | Дата: Четверг, 07.06.2018, 20:36 | Сообщение # 6 |
| avalist, Обязательно !!! если дело дойдет. А то вдруг скажут " А ну его нафиг")))
На мой уточняющий вопрос в техподдержку " Обновить до 5.2.0 " ? Пришел следующий ответ
Лучше обновить хотя бы до 5.X.X
С уважением, Hikvision Russia support team. hikvision.ru support@hikvision.suДобавлено (07.06.2018, 20:36) --------------------------------------------- Сегодня столкнулись со следующим нюансом . На ПК установлен IE 9 . Перепрошитая камера с версией 5.2.0 ну хоть ты убейся ,хоть ты лопни , хоть ты тресни , хоть ты обставься плагинов , не отображается картинкой в браузере . Все настройки видны , а картинки нет ! никакие надежные узлы в безопасности не помогают . Режима совместимости - нет такого пункта . Плагин устанавливается и три раза прерывается . А толку ноль Обновили IE до 11 и отображение в браузере появилось . Появился - режим совместимости . Плагин установился . Добавлено (31.07.2018, 08:23) --------------------------------------------- вчера подключили регистратор и камеры ...все состыковалось ... подробности будут позже , когда сам съезжу , посмотрю , полизию в настройках .
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.08.2018, 00:35 | Сообщение # 7 |
| Супер
kombinator | Дата: Четверг, 02.08.2018, 19:32 | Сообщение # 8 |
| что интересно , подстыковались камеры которые и не перепрошили на 5.2.0 во время следующего заезда перепрошьём .
iTuneDVR | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:51 | Сообщение # 9 |
| Подстыковывались и работали или были видны в поиске устройств?
kombinator | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 18:38 | Сообщение # 10 |
| Как и обещал , окончательный отчёт . Все древние видеокамеры DS-2CD 8253F перепрошиты под 5.2.0 и видятся современным регистратором DS-7732NI-4KДобавлено (16.08.2018, 21:11) --------------------------------------------- Итак , старинные камеры перепрошитые под современный регистратор , регистратором видятся . Всё пишется и отображается на мониторе великолепно , а вот с подключением к IVMS мы натрахались доумопомрачения . Попорядку . Раньше эти камеры работали в IVMS версии 1.02 В связи с установкой современного регистратора , решили установить и поновее версию IVMS . Зря мы это задумали ))) Задача в IVMS только отображать вживую 19 камер охранникам на КПП . Никаких просмотров записи , стандартная раскладка которую никто не менял из года в год . Итак , поставили версию IVMS 2.6 . И началось ! некоторые камеры начали зависать на 20-30 секунд до пару минут . Потом самовосстанавливались . При этом запись за весь зависший период велась нормально . Решили установить версию 2.5 . Та же самая петрушка . Только помимо зависаний началось еще и торможение . Машина проехала , а на экране она еще подъезжает . Время на камерах начало разбегаться , тормозить . Грешили на коммутаторы , перепроверили на подменном , то же самое . Делали кучу настроек , выводили на экран второй поток , урезали его до 300х200 , битрейтом , количеством кадров , игрались с UDP , ну никакого эффекта . Решили поставить самую свежу версию IVMS 2.7 , и никакого малейшего эффекта . Камеры работают , работают ,и минут через десять некоторые зависают , потом отвисают . Дискретность никак не меняется . Вообщем весь мозг вывихнули . И драйвера на ПК меняли , ну никакого эффекта . Всё время общался с нашим гуру ItuneDVR . Ему тоже было интересно выяснить понять этот эффект . В принципе он проговаривал что SDK в старых камерах может полноценно не дружить с нынешними версиями IVMS . В итоге так и оказалось ! Решили поставить старую версию 1.02 и всё полетело со скоростью ракеты и без запинок ! В техподдержку Хиквижна было написано большое обстоятельное письмо , приложено 19 фото всевозможных настроек и их изменений . В ответ мы получили только ответ " У вас ноутбук подключён по проводу или вай фай ?" и на этом всё ))) Выражаю в очередной раз благодарность ITuneDVR за профессиональную проводку в правильном направлении через бухту с подводными камнями .
