Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 17.09.2024, 14:20
DS-7604NI-E1 / 4P проподает связь при подключению к роутеру.
fk86Дата: Вторник, 10.07.2018, 10:01 | Сообщение # 1
Видеорагистратор работал больше года. После выключения света,пропал досту к нему. Выяснилось. что при подключении регистратора к компьютеру на прямую. рег работает нормально, постоянный пинг 1мс, но как только подключаешь его к роутеру, пинг начинает скакать (скриншот прилагается). Пробовал с другим роутером, таже картина. Рег и роутер в одной подсети, на регистраторе прописан днс как у роутера. Регистратор прошивал. Если к роутеру не подключен кабель wan, тоже самое.
Прикрепления: 0891731.png (435.3 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 10.07.2018, 16:37 | Сообщение # 2
Кто еще подключен к роутеру, как настроен адрес на регистраторе, статика или DHCP, как на роутере раздаются адреса?
fk86Дата: Вторник, 10.07.2018, 20:01 | Сообщение # 3
На регистраторе ip статический. К ротеру кабелями подключены комп и другой роутер на 2м этаже. По wi-fi 2 моноблока, телефоны и принтер. Роутер раздаёт ip по DHCP.
avalistДата: Вторник, 10.07.2018, 22:58 | Сообщение # 4
Включите временно на реге DHCP и проверьте, может конфликт где с устройствами. Ну и банальный переобжим коннекторов патчкорда.
fk86Дата: Пятница, 13.07.2018, 08:40 | Сообщение # 5
Сейчас регистратор у меня дома, подключён к моему роутеру, который сброшен на заводские настройки. В сети 2 устройства, комп и рег. Заводские патчкорды. Пробовал включать DHCP на реге, пробовал выключать DHCP на роутере. Перепрошил регистратор с использованием сервера TFTP. Ничего не помогает. При подключении напрямую к компу, пинг без потерь.
Спасибо за советы. Есть смысл отправлять его в СЦ? Гарантии нет, покупался на авито.
Добавлено (13.07.2018, 08:40)
Решил проблему. Перевёл порт на регистраторе на 10мб.
