Сброс пароля через UART?
Zloiuser | Дата: Суббота, 18.08.2018, 13:20 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня! Возможно ли сбросить пароль на регистраторах хиквижн через терминал подключением по UART? Если да, то подскажите какой командой? Или же может возможно удалить файл настроек и регистратор вернется к заводским установкам, тогда где этот файл хранится и как его правильно удалить?
avalist | Дата: Суббота, 18.08.2018, 13:42 | Сообщение # 2 |
| Цитата Zloiuser ( ) Возможно ли сбросить пароль на регистраторах хиквижн через терминал подключением по UART? А зачем так сложно? Чем перепрошивка через tftp не устраивает?
Zloiuser | Дата: Суббота, 18.08.2018, 14:01 | Сообщение # 3 |
| Цитата avalist ( ) А зачем так сложно? Чем перепрошивка через tftp не устраивает? Всегда прошивал через TFTP, но вот вчера на объекте DS-7616NI-K2 ни в какую не шьется, сегодня принес в офис, через терминал вижу что скачивает 31 мб из 41 мб прошивки, и на этом останавливается. На регистраторе установлена 3.4.97 версия, пробовал 3.4.97 , 3.4.98, 3.4.99 не закачиваются полностью. А ниже своей версии вообще отказывается принимать. И вообще попадаются неофициальные реги и камеры на которые не получается найти прошивку, вот и задался вопросом. И еще заметил, что чем новее выходит хиквижн, тем он менее ремонтопригоден, печалька такая.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 18.08.2018, 14:40 | Сообщение # 4 |
| Использовать TFTPD32. Остановить загрузку, вручную запустить обновление.
Цитата Zloiuser ( ) И еще заметил, что чем новее выходит хиквижн, тем он менее ремонтопригоден, печалька такая. Не совсем так. Он ремонтопригоден, но просто ограничивают этот круг лиц, чтобы не каждая домохозяйка могла это сделать загуглив
avalist | Дата: Суббота, 18.08.2018, 16:52 | Сообщение # 5 |
| Цитата Zloiuser ( ) И еще заметил, что чем новее выходит хиквижн, тем он менее ремонтопригоден, печалька такая. Там просто немножко все поменялось и стало сложнее, решение уже подсказал iTuneDVR, у себя, столкнувшись проверял, работает, после 31 мб идет reset counter и прошивка льется дальше.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 18.08.2018, 17:02 | Сообщение # 6 |
| Можно и прошивку разделить на 2-е части довольно таки несложно и все остальное будет по старинке.
Zloiuser | Дата: Суббота, 18.08.2018, 19:01 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Использовать TFTPD32.Остановить загрузку, вручную запустить обновление. Прошил через TFTPD64, спасибо!Добавлено (18.08.2018, 19:02) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ) Можно и прошивку разделить на 2-е части довольно таки несложно и все остальное будет по старинке. А как прошивку делить, и как ее частями заливать? Есть инструкция?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 00:14 | Сообщение # 8 |
| Цитата Zloiuser ( ) А как прошивку делить, и как ее частями заливать? Есть инструкция? Для простоты на глаз по начальной сигнатуре
