Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 01.09.2024, 03:40
Сброс пароля через UART?
ZloiuserДата: Суббота, 18.08.2018, 13:20 | Сообщение # 1
Доброго дня!
Возможно ли сбросить пароль на регистраторах хиквижн через терминал подключением по UART? Если да, то подскажите какой командой?
Или же может возможно удалить файл настроек и регистратор вернется к заводским установкам, тогда где этот файл хранится и как его правильно удалить?
avalistДата: Суббота, 18.08.2018, 13:42 | Сообщение # 2
А зачем так сложно? Чем перепрошивка через tftp не устраивает?
ZloiuserДата: Суббота, 18.08.2018, 14:01 | Сообщение # 3
Всегда прошивал через TFTP, но вот вчера на объекте DS-7616NI-K2 ни в какую не шьется, сегодня принес в офис, через терминал вижу что скачивает 31 мб из 41 мб прошивки, и на этом останавливается. На регистраторе установлена 3.4.97 версия, пробовал 3.4.97 , 3.4.98, 3.4.99 не закачиваются полностью. А ниже своей версии вообще отказывается принимать. И вообще попадаются неофициальные реги и камеры на которые не получается найти прошивку, вот и задался вопросом.
И еще заметил, что чем новее выходит хиквижн, тем он менее ремонтопригоден, печалька такая.
iTuneDVRДата: Суббота, 18.08.2018, 14:40 | Сообщение # 4
Использовать TFTPD32.
Остановить загрузку, вручную запустить обновление.
Не совсем так. Он ремонтопригоден, но просто ограничивают этот круг лиц, чтобы не каждая домохозяйка могла это сделать загуглив wink
avalistДата: Суббота, 18.08.2018, 16:52 | Сообщение # 5
Там просто немножко все поменялось и стало сложнее, решение уже подсказал iTuneDVR, у себя, столкнувшись проверял, работает, после 31 мб идет reset counter и прошивка льется дальше.
iTuneDVRДата: Суббота, 18.08.2018, 17:02 | Сообщение # 6
Можно и прошивку разделить на 2-е части довольно таки несложно и все остальное будет по старинке.
ZloiuserДата: Суббота, 18.08.2018, 19:01 | Сообщение # 7
Использовать TFTPD32.Остановить загрузку, вручную запустить обновление.
Прошил через TFTPD64, спасибо!
Добавлено (18.08.2018, 19:02)
А как прошивку делить, и как ее частями заливать? Есть инструкция?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 19.08.2018, 00:14 | Сообщение # 8
Для простоты на глаз по начальной сигнатуре wink
