Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 13:55
помогите подключить регистратор
casinoДата: Среда, 12.09.2018, 11:05 | Сообщение # 1
добрый день! помогите советом настроить регистратор  Hikvision DS-7104N/P : 2 камеры у них ip : 195.225.163.4 и 195.225.163.5 у регистратора внутренний ip 192.168.254.1. Хочу подключить 2-е камеры к регистратору без интернета- прописываю ip добавляю выдает ошибка сети, может подсеть я не правильно ввожу? Загвоздка еще в том что пароль от камер нету
iTuneDVRДата: Среда, 12.09.2018, 11:13 | Сообщение # 2
Изменить внутренний ip адрес регистратора на нужный, либо дать очень широкую маску, но лучше первое, но без паролей сразу ловить нечего wink
casinoДата: Четверг, 13.09.2018, 13:44 | Сообщение # 3
менял внутренний ip, не помогло либо не правильно менял, помогите с примером что вбить в ip адрес? маску и шлюз ? Заранее спасибо выручите
iTuneDVRДата: Четверг, 13.09.2018, 13:57 | Сообщение # 4
ip poe nvr
195.225.163.1
255.255.255.0
Но, без паролей ловить нечего.
Сбрасывай камеры и тогда...
casinoДата: Четверг, 13.09.2018, 15:11 | Сообщение # 5
что мне даст пароль подскажите? кроме того что я могу подключить ip камеру к компу и убедиться что она работоспособна - сейчас подключаю браузер видит ее через ip- выдает логин и пароль которого я не знаю
Добавлено (13.09.2018, 15:14)
ввел в ipv4 195.225.163.1 маску 255.255.255.0 пишет "ошибка операции конфликт адресов ipv4  устройств и внутренней сетевой карты- пожалуйста повторите ввод"
iTuneDVRДата: Четверг, 13.09.2018, 16:53 | Сообщение # 6
Немного странная постановка вопроса что даст пароль???
Доступ к устройству и без него никак ни зайти на камеру, ни зарегистрировать её на регистраторе.
Сбрасывай пароли на камерах, устанавливай и с этими данными регистрируйся на регистраторте.
Ты ввел не туда скорее всего.
Адрес примерный и возможно что 195.225.163.1  чем-то занят.
casinoДата: Пятница, 14.09.2018, 01:12 | Сообщение # 7
ds-2cd1221-i3 камера, на ней не нашел кнопок ресета :(, камера уже активирована была ,стояла на этом регистраторе
iTuneDVRДата: Пятница, 14.09.2018, 13:00 | Сообщение # 8
В SADP какая версия прошивки на ней?
Если камера чинайская, то тебе в общую ТП с файлом, тут нет ничего необучного.
casinoДата: Пятница, 14.09.2018, 17:41 | Сообщение # 9
sadp версия v3.0.0.16  в ней вижуDSP version v1.0build 161228
iTuneDVRДата: Пятница, 14.09.2018, 17:44 | Сообщение # 10
Лучше скриншот развернутый wink
conrad66Дата: Пятница, 14.09.2018, 18:00 | Сообщение # 11
А лучше перед тем как подключать IP камеры почитать про основы IP сетей
casinoДата: Суббота, 15.09.2018, 15:22 | Сообщение # 12
iTuneDVRДата: Суббота, 15.09.2018, 15:41 | Сообщение # 13
Генерируй из SADP по инструкции файл для сброса и засылай его в  support@hikvision.com
Пришлют тебе коды сброса, только не перезагружай камеры.
casinoДата: Среда, 03.10.2018, 17:51 | Сообщение # 14
написал в хелп тишина, объясните не пойму, я знаю ip камеры (камера активирована, уже работала на этом регистраторе) тот кто настраивал эти камеры потерян человек. Для чего мне нужен пароль от камеры? в регистраторе пароль дополнительно надо вводить от камеры?
iTuneDVRДата: Среда, 03.10.2018, 18:16 | Сообщение # 15
У  каждой камеры свой аккаунт на вход и он задействуется при подключении к регистратору.
В ТП можно и позвонить wink
casinoДата: Четверг, 04.10.2018, 17:04 | Сообщение # 16
Мы оказываем тех. поддержку на основании базы серийных номеров.
Серийный номер устройства вашего оборудования отсутствует в базе номеров устройств, поставляемых через РФ или Вы неверно ввели номер.
Если устройство приобретено в Китае(к примеру через aliexpress) то обратитесь support@hikvision.com
Если устройство не из Китая и не из РФ то support.eu@hikvision.com
Подскажите люди добрые как правильно заполнить :
Please read our privacy policy carefully before providing any information set below that would help us to solve your problem more efficiently.
1For password resetting, please follow the link to download SADP software: http://overseas.hikvision.com/en/tools_82.html to check the device information:
NOTE: The device and the computer which installed SADP software should be in the same subnet.
2. For trouble shooting, we sincerely invite you to click the following link http://oversea-robot.hikvision.com/robot....&lan=en to get answers from online robot.
Or please reply with the below information:
*Issue of DDNSfor a better troubleshooting, in addition to the above information, please kindly provide DDNS domain name for us to check.
  звонить в тп рашки смысла нет sad
Прикрепления: 0166296.jpg (98.8 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 04.10.2018, 18:40 | Сообщение # 17
Камеры чинайские, конечно в ТП Раша нет смысла звонить, писать, а в общий написать нужно.
Как указывалось выше support@hikvision.com
casinoДата: Пятница, 05.10.2018, 13:05 | Сообщение # 18
помогите плиз как правильно заполнить таблицу помогите
Прикрепления: 1039031.jpg (49.0 Kb)
TunkДата: Понедельник, 15.03.2021, 20:07 | Сообщение # 19
Народ подскажите. В инструкции про РОЕ нет ничего. Регистратор DS-N308/2P(B)
У роутера 192.168.0.1 у камер настроено уже 192.168.1.21-24. Компа там где ставят нет, чтоб покопаться удаленно. Что надо регу не пойму.
Прикрепления: 0107463.jpg (47.9 Kb) · 3564541.jpg (45.7 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.03.2021, 22:23 | Сообщение # 20
Петля, а так ручная настройка предварительно, а потом только в регистратор не хик камеры.
TunkДата: Вторник, 16.03.2021, 08:15 | Сообщение # 21
А где тут петля. Физическая? Там одна камера в РОЕ воткнута.
Сейчас мысль есть еще раз заново настроить. Там возможно свитч РОЕ не дает это сделать. Там не все камеры в нем перевели на х.х.1.х
Добавлено (16.03.2021, 13:13)
Вопрос снят. человек не может роутер перетащить в другую сеть  crazy
Сообщение отредактировал Tunk - Вторник, 16.03.2021, 08:16
iTuneDVRДата: Вторник, 16.03.2021, 17:06 | Сообщение # 22
Бывает wink
