DS-7616NI-SE/P Не видит камеры
dsl-group | Дата: Суббота, 29.09.2018, 20:43 | Сообщение # 1 |
| После нерешенных потуг с 7604 в один прекрасный день нашел б/у DS-7616NI-SE/P Привез подключил, вроде работает, начал подключать камеры (все Hikvision, одна купольная, две DS-2CD2035-I и одна DS-2CD1021-I, подключены все по POE), все замигало на первых 4 портах, везде ip прописал, камеры manual логин/пароль, но после всех настроек пишет в статусе "сеть недоступна", при чем если вводить не правильный пароль на авторизацию камеры, то пишет что пароль не верный. Пробовал указать ONVIF, но ситуация аналогичная.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Подключил временно старый рег, но он меня аж бесит уже.
xxicenturies | Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 09:29 | Сообщение # 2 |
| 1 Сброс до заводских настроек. 2 Попробовать мимо PoE подключить.
dsl-group | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 17:36 | Сообщение # 3 |
| Цитата xxicenturies ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1 Сброс до заводских настроек.2 Попробовать мимо PoE подключить. Это первое, что я сделал. Еще заметил, что первый светодиод мигает на всех портах одновременно: https://photos.app.goo.gl/3SYfdP15gA1mJVd79 версия прошивки регистратора V2.3.7 build 131112 Немного фото ошибки: https://photos.app.goo.gl/8c1Bk9mhKANqpiqt8 и https://photos.app.goo.gl/WSnZohA1H5Dy4yHV6 и https://photos.app.goo.gl/QGiBi72b8Q6wGPuR8 Интересный факт, из моей роутерной сети регистратор свободно подтянул 9 камеру, но подключив её напрямую в 5 порт, он её не видит, а это уже 4-ый вариант камеры.
Добавлено (01.10.2018, 19:05) --------------------------------------------- Обновили до 3.0.15 не помогло
Сообщение отредактировал dsl-group - Понедельник, 01.10.2018, 23:11 |
avalist | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 19:42 | Сообщение # 4 |
| dsl-group, фото с серийником не светите, если выкладываете цифры затирайте ну так воткните комп в poe коммутатор nvr дайте на компе адрес например 192.168.254.100 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.254.1 запустите SADP tool да и посмотрите что и кто раздает и с какими адресами камеры видны в сети и скрин дайте.
Цитата dsl-group ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Обновили до 3.0.15 не помогло сброс на заводские не забудьте сделать и настроить все заново, раз уж nvr обновили что за прошивки на камерах стоят?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 20:54 | Сообщение # 5 |
| Есть 3.0.15, которая для 4-х Мп камер, а так же есть свежее 3.0.22
dsl-group | Дата: Вторник, 02.10.2018, 19:11 | Сообщение # 6 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ну так воткните комп в poe коммутатор nvr дайте на компе адрес например 192.168.254.100 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.254.1 запустите SADP tool да и посмотрите что и кто раздает и с какими адресами камеры видны в сети и скрин дайте. Обнулили после прошивки до заводских и подключил комп как Вы посоветовали, понял в чем причина. Рег почему-то камерам назначал не те ip, а может сами камеры решали что-то, вообщем прописал все и там и там чтобы было одинаково и железно и все заработало. Спасибо огромное.
