Выбор регистратора, если камеры будут подключаться по WiFi
Makov | Дата: Вторник, 20.11.2018, 20:10 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! У меня такой вопрос. Будет создаваться система видеонаблюдения, но большая часть камер будет подключаться к сети через WiFi, ибо тянуть кабель далековато. В связи с этим вопрос: работает ли NVR с камерами, которые подключены по сети, не через физическое подключение по кабелю? И влияет ли в данном случае количество каналов в NVR (количество физических разъёмов) на количество подключаемых камер по сети? Какую модель NVR от Hikvision выбрать?
vlad | Дата: Среда, 21.11.2018, 11:28 | Сообщение # 2 |
| 1.Сколько камер планируется? 2."далековато" - это сколько в метрах? 3.Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) работает ли NVR с камерами, которые подключены по сети, не через физическое подключение по кабелю? Работает через коммутатор 4.Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И влияет ли в данном случае количество каналов в NVR (количество физических разъёмов) на количество подключаемых камер по сети? Если регистратор без PoE, то физический разъем будет вообще один, а количество подключаемых камер зависит от модели регистратора. p.s. WiFi вообще зло, ИМХО.
Makov | Дата: Среда, 21.11.2018, 20:28 | Сообщение # 3 |
| Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1.Сколько камер планируется? Пока точно не знаю. Минимум штук 8. Из них часть уличные, часть внутренние.
Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 2."далековато" - это сколько в метрах? По-разному, от 5-10 до 20-40 метров по прямой. Открытое место, почти без преград.
Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если регистратор без PoE, то физический разъем будет вообще один, а количество подключаемых камер зависит от модели регистратора. Ну мне PoE в принципе и не нужно, питание будет от обычной сети 220в. С розетками как раз проблем нет, есть вблизи мест установки.
Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) p.s. WiFi вообще зло, Может оно и так, по хотелось бы поменьше проводов...ставить из-за этого столбы или копать траншеи не хотелось бы. Потому что источник интернета в одном доме, а камеры будут висеть и на других строениях. Сейчас несколько камер работают по wi-fi, вроде проблем особых нет.
vlad | Дата: Четверг, 22.11.2018, 08:35 | Сообщение # 4 |
| Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) от 5-10 до 20-40 метров по прямой. Открытое место, почти без преград. Не вижу проблем бросить кабель на тросу.
Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сейчас несколько камер работают по wi-fi, вроде проблем особых нет. 2-3 камеры и будут нормально работать. С большИм количеством могут возникнуть проблемы. Зависит от потока от камер.
Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Какую модель NVR от Hikvision выбрать? Выбирайте 8-16 канальный NVR, к примеру такой - DS-7616NI-K2/16P Будет с запасом и камеры отдельно запитывать не нужно.
Makov | Дата: Четверг, 22.11.2018, 08:57 | Сообщение # 5 |
| Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не вижу проблем бросить кабель на тросу. Ну Вы может и не видите, а я вижу
Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Выбирайте 8-16 канальный NVR, к примеру такой - DS-7616NI-K2/16PБудет с запасом и камеры отдельно запитывать не нужно. Спасибо, посмотрю. А что касается подключения по wi-fi, это у любого NVR есть? Имею в виду - возможность подсоединить камеру.
vlad | Дата: Четверг, 22.11.2018, 09:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А что касается подключения по wi-fi, это у любого NVR есть? Если Вы имеете в виду подключение регистратора к коммутатору или камер к регистратору через WiFi, то нет. Регистратор подключается проводом к WiFi роутеру, т.е. к локальной сети. А как там будут подключены камеры ему без разницы.
Makov | Дата: Четверг, 22.11.2018, 09:21 | Сообщение # 7 |
| И самый главный вопрос. Вот, допустим у NVR 16 каналов. Означает ли это то, что больше 16 камер (хоть по проводам, хоть по Wi-Fi), к нему подключить нельзя?Добавлено (22.11.2018, 09:24) ---------------------------------------------
Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Регистратор подключается проводом к WiFi роутеру, т.е. к локальной сети. Да, это понятно.
Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если Вы имеете в виду подключение регистратора к коммутатору или камер к регистратору через WiFi, то нет. Я имею в виду возможность NVR "увидеть" камеры, подключённые по Wi-fi, а не только физически по проводу.Добавлено (22.11.2018, 09:37) ---------------------------------------------
![](https://preview.ibb.co/jZ8yzq/image.png)
yuaa2 | Дата: Четверг, 22.11.2018, 10:27 | Сообщение # 8 |
| Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Означает ли это то, что больше 16 камер (хоть по проводам, хоть по Wi-Fi), к нему подключить нельзя? Да
Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я имею в виду возможность NVR "увидеть" камеры, подключённые по Wi-fi, а не только физически по проводу. Да, что по проводу, что по вайфаю камеры в локальной сети. PS: вайфай и ip видеонаблюдение на много камер несовместимы, скорей всего у вас все будет глючить и тормозить. Любые помехи и у вас не работает все видео.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 22.11.2018, 10:31 |
Makov | Дата: Четверг, 22.11.2018, 11:05 | Сообщение # 9 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) PS: вайфай и ip видеонаблюдение на много камер несовместимы, скорей всего у вас все будет глючить и тормозить. Любые помехи и у вас не работает все видео. Да, такой риск есть и я это понимаю. Но по Wi-Fi я много камер подключать не собираюсь, плюс сеть будет только для камер - других устройств в Wi-Fi не будет. А вот эта модель: DS-7616NI-K2/16P - в ней подключение камер по Wi-Fi поддерживается? И что имелось в виду, когда здесь писали "работает через коммутатор"?
Сообщение отредактировал Makov - Четверг, 22.11.2018, 11:07 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 22.11.2018, 11:13 | Сообщение # 10 |
| Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А вот эта модель: в ней подключение камер по Wi-Fi поддерживается? Регистратору главное чтобы была связь с камерами, а какая это связь пофигу. Связь организуют сетевые устройства - коммутаторы и маршрутизаторы.
Добавлено (22.11.2018, 11:14) ---------------------------------------------
Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) DS-7616NI-K2/16P 16 пое портов брать мало смысла, так как часть камер будет вайфай и со своим питанием.... хотя сами считайте, может и выгодно будет
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 22.11.2018, 11:19 |
vlad | Дата: Четверг, 22.11.2018, 11:19 | Сообщение # 11 |
| Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) что имелось в виду, когда здесь писали "работает через коммутатор"? Имелось ввиду что не напрямую через WiFi, а через дополнительное устройство.Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) DS-7616NI-K2/16P - в ней подключение камер по Wi-Fi поддерживается? Ходим вокруг одного и того же. Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Работает через коммутатор Только в моделях с PoE, включая DS-7616NI-K2/16P, камеры, не подключенные через PoE-порты регистратора, подключаются путем редактирования IP-адреса камеры в настройках нужного порта регистратора.
vlad | Дата: Четверг, 22.11.2018, 11:21 | Сообщение # 12 |
| Не нужно PoE - возьмите такую модель - DS-7616NI-K2
Makov | Дата: Четверг, 22.11.2018, 12:12 | Сообщение # 13 |
| Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не нужно PoE - возьмите такую модель Благодарю. Да, цена тут приятнее. Т.е., как я понимаю, регистратор с портами имеет смысл брать только тогда, когда нужно PoE?
