Регистратор DS-7608NI-E2 / 8P не видит камеры
kositsky | Дата: Вторник, 12.02.2019, 12:53 | Сообщение # 1 |
| помогите пжл настроить регистратор, совсем не видит камеры, пишет ошибка подключения
спасибоДобавлено (12.02.2019, 13:14) --------------------------------------------- скриншот прикрепил
Oleglevsha | Дата: Вторник, 12.02.2019, 13:45 | Сообщение # 2 |
| Неверные IP адреса у камер и регистратора в LAN интерфейсе 192.168.254.хх != 192.168.2.хх если камера подключена не в POE порт или подключите камеру в порт POE на регистраторе
kositsky | Дата: Вторник, 12.02.2019, 13:58 | Сообщение # 3 |
| камеры как раз подключены в POE порт
avalist | Дата: Вторник, 12.02.2019, 16:30 | Сообщение # 4 |
| kositsky, Для начала уберите с D1 192.168.254.1 он не может там быть, камеры должны начинаться c 192.168.254.2 и т.д. Далее вынимайте одну любую камеру из POE порта и включите туда патчкорд от компьютера и дайте на компьютере адрес из подсети 192.168.254.x например 192.168.254.100 запустите SADP (если камеры Hikvision, или другую утилиту если камеры не hikvision) отключите на всех камерах DHCP и руками выставьте по порядку для камер IP адреса: D1 (IP)192.168.254.2 (маска)255.255.255.0 (шлюз)192.168.254.1 D2 192.168.254.3 и т.д. маска и шлюз для всех одинаковы и т.д. зайдите в NVR и поставьте в управлении камерами те IP адреса что дали, а также пароли от камер если они отличаются от пароля на NVR.
kositsky | Дата: Вторник, 12.02.2019, 16:47 | Сообщение # 5 |
| спасибо, avalist, что не оставили одного
так и сделал, как вы говорите, не подключается, хотя пытается пишет "камера пытается подключиться" - потом выдаем "проблема сети"
приложил скриншот
kositsky | Дата: Вторник, 12.02.2019, 16:57 | Сообщение # 6 |
| еще скриншот
avalist | Дата: Вторник, 12.02.2019, 18:24 | Сообщение # 7 |
| kositsky, На последнем скрине и ответ, камера не в той подсети, такой глюк с DHCP видел, дает ip адреса из сети адаптера а не POE коммутатора. Я же вам сказал как сделать, в камере в SADP tool снять галку DHCP и прописать IP адрес из списка камер 192.168.254.2 или другой в зависимости на каком порту висит, и так сделать для всех камер, не в NVR (вы там уже все сделали) а именно в камере.
Сообщение отредактировал avalist - Вторник, 12.02.2019, 18:25 |
kositsky | Дата: Среда, 13.02.2019, 13:41 | Сообщение # 8 |
| что то опять не так, не дает прописать в SADP - IP 192.168.254.2 ... не пускает в управление камеры
avalist | Дата: Среда, 13.02.2019, 13:49 | Сообщение # 9 |
| Цитата kositsky ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) что то опять не так, не дает прописать в SADP - IP 192.168.254.2 ... не пускает в управление камеры если комп не воткнут в коммутатор POE то не даст
kositsky | Дата: Пятница, 15.02.2019, 11:14 | Сообщение # 10 |
| к сожалению, опять не видит камеры
посмотрите пжл скриншот
avalist | Дата: Пятница, 15.02.2019, 12:25 | Сообщение # 11 |
| kositsky,
Или я не правильно объясняю или мопед не едет скрин последний противоречит самому себе, в левой половине шлюза нет, в правой стоит, галка DHCP как была так и осталась (я просил выключить ее что бы камеры не "прыгали" по портам) при этом адрес правильный. И если вы компьютер вставляли в порт POE коммутатора где еще 6 камер? Сколько всего 8? или только 1? А то не понятно в первом сообщении судя по скринам камер 8 а SADP показывает только 1
kositsky | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 15:07 | Сообщение # 12 |
| [url=javascript://]avalist[/url]
спасибо большое, приехал в выходные на объект и все сразу настроил, я просто пытался удаленно подключить....
