DS-7616NI-K2 - поменялся серийный номер
Makov | Дата: Пятница, 19.07.2019, 20:29 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня. Обновил прошивку DS-7616NI-K2 на версию NVR_K51_BL_ML_STD_V3.4.105_190329. После этого поменялся интерфейс и слетели все камеры. Добавил камеры по новой, но теперь не могу подключиться в приложении Hik-Connect. К сожалению, QR-кода под рукой нет, т.к. регистратор стоит в другом месте. Но есть серийный номер, который изменился - вместо короткого стал длиннющий из цифр и букв. Ввести его в ни в приложении, ни в iVMS нельзя - банально не даёт вводить больше 8 знаков. В чём проблема? Почему изменился серийник?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 19.07.2019, 20:54 | Сообщение # 2 |
| Вообще, серийный 9 символов. Раньше были цифровые, сейчас буквы появились, но все те же 9 символов. Если регистратор свежий и чисто европейский, то не должно там что-то меняться. Скриншот из SADP сюда или в личку, если не хочешь публично засветить его.
Makov | Дата: Пятница, 19.07.2019, 21:18 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вообще, серийный 9 символов. Да, это я опечатался. Серийник "из коробки" был в виде буквы и 8 цифр. Сейчас это длиннющая строка символов на 20-25.
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если регистратор свежий и чисто европейский, Покупал в России, в прошлом году.
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Скриншот из SADP сюда или в личку, если не хочешь публично засветить его.
Доступа к объекту у меня сейчас нет. Поэтому не могу сделать пока...
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 20:58 | Сообщение # 4 |
| Проблем быть не должно. Крайние 9 символов используется
Makov | Дата: Среда, 24.07.2019, 08:19 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Крайние 9 символов используется Ничего не выходит...вводил последние 9 символов - не видит прога регистратор. Сканировал QR код - таже фигня, стоит только отключиться от локальной сети, регистратор перестает быть доступным. В старой прошивке (обновлялся осенью-зимой, версию к сожалению не помню...) в углу у меня было написано NVR 4.0 и было совсем другое меню, похожее больше на "современное", а сейчас опять все вернулось к "старому" интерфейсу, какой и был на nvr из коробки в прошлом году.
Oleglevsha | Дата: Среда, 24.07.2019, 13:34 | Сообщение # 6 |
| так перепрошейте его снова используя tftp, прошивку версией пониже возьмите пока проблема не исчезнет потом повышайте версию по ступеням сто раз писали нельзя перепрыгивать через версии, глючить будет...
Makov | Дата: Среда, 24.07.2019, 14:47 | Сообщение # 7 |
| Вот такой интерфейс был...Непонятно, почему в новых прошивках они вернулись опять к старому... Добавлено (24.07.2019, 16:18) ---------------------------------------------
Цитата Oleglevsha ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) так перепрошейте его снова используя tftp, прошивку версией пониже А какая "базовая" версия ПО для этой модели?
Oleglevsha | Дата: Среда, 24.07.2019, 17:11 | Сообщение # 8 |
| ftp://ftp.hikvision.ru/01.%20%....I%203.0 file:///C:....BC_.pdf
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 24.07.2019, 17:14 |
Makov | Дата: Среда, 24.07.2019, 17:36 | Сообщение # 9 |
| Цитата Oleglevsha ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) file:///C:....BC_.pdf
Спасибо большое за ссылки! Но вторая к сожалению не загружается.
Сообщение отредактировал Makov - Среда, 24.07.2019, 17:40 |
Oleglevsha | Дата: Среда, 24.07.2019, 19:18 | Сообщение # 10 |
| перейдите в родительский каталог и посмотрите документ с названием !ВНИМАНИЕ! Если логин стал квадратом.pdf
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 24.07.2019, 19:19 |
Makov | Дата: Среда, 24.07.2019, 20:02 | Сообщение # 11 |
| Скинул прошивки на флэшку. Сначала поставил 3.4.92, затем - 4.21.055. Ноль эффекта. Как был длинный серийник, так и остался. Странно то, что когда в Hik-connect (если смартфон подключен по wifi к той же сети, что и роутер) находит регистратор, он определяеь его как "dvr", хотя раньше всегда писал номер модели: DS-7616NI-K2... А насчет файла "логин стал квадратом" - попробую так сделать. Но в чем отличие прошивки по tftp от перепрошивки через флэшку?Добавлено (24.07.2019, 21:14) --------------------------------------------- Присмотрелся с этому "длинному" серийнику, оказалось, что "прошлый" затесался в середину этого номера. Т.е. получилось что-то вроде такого: 0000000000AAAAAB00000000AAAA, где B00000000 - старый серийник. Но если вводить его, получается также самая фигня - устройство не в сети.
Сообщение отредактировал Makov - Среда, 24.07.2019, 20:03 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 24.07.2019, 21:57 | Сообщение # 12 |
| Выставляй наружу регистратор, предоставляй доступ, посмотрим
Makov | Дата: Четверг, 25.07.2019, 06:55 | Сообщение # 13 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Выставляй наружу регистратор Нет, это исключено. Этого делать я не буду.
avalist | Дата: Четверг, 25.07.2019, 11:39 | Сообщение # 14 |
| Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Но если вводить его, получается также самая фигня - устройство не в сети. так может проблема то не в серийнике? сейчас все правильно определили. Первое сброс на заводские сделайте. Проверьте сетевые настройки и поставьте один из DNS от googl 8.8.8.8 проверьте, что во вкладке платформа доступа вкл. прописан правильный сервер (инструкция есть на сайте) (задайте код) там же убедитесь что состояние устройства в "сети", далее если устройство было добавлено в учетку удалите его оттуда и добавьте заново.
Makov | Дата: Суббота, 27.07.2019, 12:26 | Сообщение # 15 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) во вкладке платформа доступа вкл. прописан правильный сервер (инструкция есть на сайте) (задайте код) там же убедитесь что состояние устройства в "сети", А вот про это меню я сначала и не подумал. Спасибо за подсказку,заработало, подключился.
avalist | Дата: Суббота, 27.07.2019, 12:45 | Сообщение # 16 |
| Makov,
