Дополнительные NVR к основному
Makov | Дата: Четверг, 16.01.2020, 11:28 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня всем! Возник такой вопрос: необходимо организовать просмотр изображения с камер в двух точках, удалённых от основного NVR метров на 150-200. Камер пока 10. Основной NVR 16-канальный, Hikvision DS-7616NI-K2. Сетевой кабель проложен, с этим проблем нет. Была мысль поставить комп с утилитой iVMS. Пробовал, но комп, который есть, довольно старый, всё тормозит по страшному, поэтому не вариант...Потом, не хочется возиться с настройками ОС, чтобы ограничить доступ оператору к интернету и прочим вещам. Помниться, в одной из тем мне предлагали поставить второй видеорегистратор. Но покупать два 16-канальных регистратора по 15 штук каждый как-то не очень хочется. Соответственно, можно ли решить данный вопрос покупкой двух недорогих регистраторов, причём не обязательно 16-канальных и от Hikvision-а? Это регистраторы для просмотра будут подхватывать видео непосредственно с камер, или же можно сделать так, чтобы они просто подхватывали сигнал с основного NVR-а и выводили картинки на мониторы?
Oleglevsha | Дата: Четверг, 16.01.2020, 16:17 | Сообщение # 2 |
| Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Соответственно, можно ли решить данный вопрос покупкой двух недорогих регистраторов mysku.ru/blog/china-stores/28719.html aliexpress.ru/item....fdf7c-6
Можно с жадней стороны монитора смонтировать и использовать...
Makov | Дата: Четверг, 16.01.2020, 16:26 | Сообщение # 3 |
| Цитата Oleglevsha ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) с жадней стороны монитора смонтировать и использовать... Понял, спасибо. Тоже вот думаю в этом направлении...Добавлено (17.01.2020, 17:33) --------------------------------------------- А ко второму NVR-у придется непрсредственно камеры подключать, правильно? Т.е. в любом случае надо брать под то кол-во каналов, сколько камер? Нет ли возможности как-то через сеть подцепить картинку с основного NVR?
Oleglevsha | Дата: Пятница, 17.01.2020, 19:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата Makov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Соответственно, можно ли решить данный вопрос покупкой двух недорогих регистраторов aliexpress.ru/item....205fe-7 aliexpress.ru/item....c918-22
Ogre | Дата: Понедельник, 20.01.2020, 14:44 | Сообщение # 5 |
| Извиняюсь, что влезаю в чужую тему.
Но если действительно нужно именно три регистратора Хика которые обращаются к камерам одновременно, как это будет работать. Есть основной рег.DS-7732NI-K4/16P пишет 29 камер, потом есть рег Дахуа заказчика, вроде он чего то то же пишет с некоторых камер и вроде как всё ок нужно поставить третий рег. чтобы из 29 камер объекта писать 21 камеру с большим архивом. Предполагаю выбрать DS-N332/2(.
Как будет всё это дружить, смогу тли камеры DS-I200 © отдавать одновременно в три места изображение, может какие хитрости есть в настройках рега или что-то подобное, поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 20.01.2020, 21:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата Ogre ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как будет всё это дружить, смогу тли камеры DS-I200 © отдавать одновременно в три места изображение, может какие хитрости есть в настройках рега или что-то подобное, поделитесь пожалуйста опытом. Камеры должны отдать 3 подключения по 2 потока в каждом. Тут важна сеть, была точно гиговая и только под видео. На регах в любом случае входной и выходной контролируются и больше они не отдадут, чем у них штатно в настройках.
Ogre | Дата: Вторник, 21.01.2020, 08:21 | Сообщение # 7 |
| С сетью и ограничениями потока понятно, большинство говорит что не смогут три рега в сети забирать основной поток разом. Вчера тех.поддержка Амикома также сказала что нельзя, только по RTSP делать каналы, но я так понял это для просмотра, а мне нужно полноценно смотреть онлайн, просматривать и записывать архив.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 21.01.2020, 23:23 | Сообщение # 8 |
| Цитата Ogre ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) С сетью и ограничениями потока понятно, большинство говорит что не смогут три рега в сети забирать основной поток разом 3 рега не могут разом или камера не отдает? Где заявлены эти ограничения? Даже в ранних камерах хика и дахи минимум 5 подключений было, да и все укладывается в рамки
Цитата Ogre ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вчера тех.поддержка Амикома также сказала что нельзя, только по RTSP делать каналы, но я так понял это для просмотра, Кроме слов они конкретные доказательства в виде цифр привели, где это все ломается? И чем RTSP угодил, а по родному протоколу ну никак??? Для какой именно схемы?
Цитата Ogre ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а мне нужно полноценно смотреть онлайн, просматривать и записывать архив. Сформулируй задачу правильно: нарисуй схему, опиши транспортные линии и их пропускную способность, расставь коммутационное оборудование и камеры. Добавь ПК с пользователями на просмотр и сколько кто и в какое время. Самому снанет все яснее, что да как. И петь и плясать, возможно и можно будет, но для этого надо четко понимать весь процесс. Камеру разбирай, подключайся к TTL и смотри логи и нагрузку при подключении. Смотри на факты.
Ogre | Дата: Понедельник, 27.01.2020, 15:48 | Сообщение # 9 |
| попробовали сами в офисе, 4 подключения и всё. хоть через RTSP, хоть через регистратор выбирая канал ну и конечно на прямую, на пятом подключении всё не подключается. Подключались с одним и тем же пользователем
Сообщение отредактировал Ogre - Понедельник, 27.01.2020, 16:23 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 27.01.2020, 21:19 | Сообщение # 10 |
| Мультикаст кто-то отменял внутри своей локальной сети? Добавлено (29.01.2020, 18:55) --------------------------------------------- Если камера слабенькая и не отдает, то брать с рега, как с клиента.
