NVR DS-7616NI-K2 / 16P и ptz сторонней камеры
citizen1024 | Дата: Среда, 16.06.2021, 23:32 | Сообщение # 1 |
| Сорри если не туда.
Китайская ip камера, ptz, noname, не poe, подключил к регистратору, вернее поток завел из домашней сети. Работает. Вопрос, а можно как то функцию ptz использовать на мониторе, который подключен от регистратора и в мобильном приложении hik-connect. И вообще как правильней подключить камеру? Через коммуникатор или сразу в регистратор?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 17.06.2021, 11:07 | Сообщение # 2 |
| ONVIF подключение и есть шанс на управления телеметрией.
citizen1024 | Дата: Суббота, 19.06.2021, 23:34 | Сообщение # 3 |
| PTZ при подключение из сети не работает. Если подключить напрямую к регистратору думаю она будет недоступна для мобильных приложений типа icsee или xmeye. И может не в тему, но что там с плагинами для firefox? Вроде написано что для последнего firefox esr возможно установить плагин для просмотра. У меня не получилось, что не так?Добавлено (13.07.2021, 01:11) --------------------------------------------- Ну как подключить то? ) Пришла poe камера, назначил ей 192.168.1.92 из домашней сети, воткнул в регистратор, в настройках указал вручную, onvif, 80, номер канала 5, ник и пасс. Камера тупо не заводится. ) Что не так? Может камере сразу указать ip из подсети регистратора?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 13.07.2021, 10:43 | Сообщение # 4 |
| Выстави камеру наружу в DMZ и посмотрим
avalist | Дата: Вторник, 13.07.2021, 18:18 | Сообщение # 5 |
| Цитата citizen1024 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может камере сразу указать ip из подсети регистратора? Если подключали в POE порт регистратора, то с этого и надо начинать, сеть там 192.168.254.x, номер канала не надо трогать и менять (это не тот номер что вы думаете) вручную указываете onvif, порт не факт что 80, на китайцах там и 8899 и т.д. используется, логин и пароль меняете на свои все. Там работы на 2 мин.
citizen1024 | Дата: Среда, 14.07.2021, 12:13 | Сообщение # 6 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если подключали в POE порт регистратора, то с этого и надо начинать, сеть там 192.168.254.x, номер канала не надо трогать и менять (это не тот номер что вы думаете) Спасибо. Я вчера так и сделал. Камера завелась. Hik-connect работает с ptz, все нормально. Беда только с настройками. Камеры хиквижиновские доступны из браузеров по ip регистратора плюс порт. В настройках шлюзом стоит ip регистратора. А вот китайская не позволила в качестве шлюза поставить регистратор. Запихал ей 192.168.1.1 она его съела но это фикция, может поэтому до нее и не достучаться. Может еще маску неправильно вписал, хотя где там ошибиться то можно. Проверю. Номер канала это номер потока?
avalist | Дата: Среда, 14.07.2021, 15:58 | Сообщение # 7 |
| Цитата citizen1024 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Номер канала это номер потока? 4. (Только для устройств кодирования с несколькими каналами) поставьте галочку Channel Port («Порт канала») во всплывающем окне, как показано на рисунке ниже, и нажмите OK для добавления нескольких каналов.
в общем сколько не настраивал всегда там 1 стоял. Ни разу не трогал.
citizen1024 | Дата: Четверг, 15.07.2021, 00:06 | Сообщение # 8 |
| Сбросил настройки poe камеры, снова завел в icsee, узнал ip камеры, в браузере зашел в настройки. Не хочет хоть убей признавать шлюзом ip регистратора в домашней сети - set gateway failed. Думаю какой то нюанс тут есть. И кстати а какой dns должен быть?
avalist | Дата: Четверг, 15.07.2021, 14:28 | Сообщение # 9 |
| citizen1024, в качестве шлюза сеть POE NVR 192.168.254.1 dns любые публичные 8.8.8.8 и т.д. но все это мертвому припарка ибо маршрутизации между сетями 192.168.1.x и 192.168.254.x в NVR нету, поэтому работать и не будет
citizen1024 | Дата: Четверг, 15.07.2021, 23:48 | Сообщение # 10 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ибо маршрутизации между сетями 192.168.1.x и 192.168.254.x в NVR нету, поэтому работать и не будет А как сами хиквижиновские то камеры работают? Они в подсети регистратора, но доступ к ним есть через порт и адрес регистратора в домашней сети. Вчера была мысль оставить в настройках камеры dhcp enabled и воткнуть камеру в регистратор, по идеи регистратор должен сам назначить адрес из своей подсети и видимо стать шлюзом, чтобы открыть доступ к камере извне. Что то не идет. ) Да и адрес камеры не узнать.
avalist | Дата: Пятница, 16.07.2021, 00:34 | Сообщение # 11 |
| Цитата citizen1024 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А как сами хиквижиновские то камеры работают? так один производитель же и подключены они по 8000 порту (SDK) там возможности все реализованы в отличии от камер сторонних производителей подключенных по ONVIF
Цитата citizen1024 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да и адрес камеры не узнать. все адреса можно узнать воткнувшись в свободный порт POE свитча NVR компьютером и делать сними что хочешь, хоть настраивать напрямую и т.д.
Сообщение отредактировал avalist - Пятница, 16.07.2021, 00:37 |
