Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 22:45
На DS-7732NI перестала работать камера DS-2CD6626DS-IZHS
Serhio1909Дата: Вторник, 17.08.2021, 19:12 | Сообщение # 1
Здравствуйте всем,
Имеется видеорегистратор DS-7732NI и две камеры DS-2CD6626DS-IZHS , которые подключены к этому регистратору через POE коммутатор( HPEJG925A) .И такая проблема,человек по незнанию натыкал на видеорегистраторе кнопки,другой человек в самой программе понажимал куда попало.Итог- одна камера перестала работать, в статусе стоит восклицательный знак Неверные Имя Пользователя или Пароль.Паролей как и документации нет.Я подключал ноутбук к свитчу ,через SADPT камеры активны.В техподдержке, в помощи отказали,так как серийники не российские.Подскажите пожалуйста,что можно в данном случае предпринять,на что обратить внимание?
avalistДата: Вторник, 17.08.2021, 19:31 | Сообщение # 2
Сбросить камеры кнопкой reset (снять питание с камеры, нажать кнопку, не отпуская кнопку подать питание, через 30 сек отпустить кнопку, камера сбросится),открыв купол. Активировать и настроить заново.
Завести на NVR пользователя с ограниченными правами. Точно так-же сделать в ivms. Соответственно никто ничего изменить и сделать не сможет под ограниченными правами. Так настраивать сразу и необходимо.
OleglevshaДата: Вторник, 17.08.2021, 19:33 | Сообщение # 3
Статус: Online
http://www.hikvisioneurope.com/portal....6XXX%29
прошейте камеру используя tftp
или найдите внутри кнопку для сброса параметров...
Serhio1909Дата: Среда, 18.08.2021, 09:21 | Сообщение # 4
Спасибо за советы.Сделал сброс камеры.Через SADPT активировал и настроил.Пользователя с ограниченными правами пока не создавал.В самой программе управления (не знаю как называется,наверное IVMS),я сначала удалил эту камеру,затем нажал на плюс и камера добавилась,с тем же воскл.знаком Неверные имя Пользователя и Пароль,я попытался ввести пароль ,который задал в SADPT,но это не помогло и теперь висит воскл.знак Пользователь Заблокирован.
avalistДата: Среда, 18.08.2021, 11:05 | Сообщение # 5
скрин выложите что бы видеть
iTuneDVRДата: Среда, 18.08.2021, 14:17 | Сообщение # 6
Это значит, что с этого IP адреса прошло более 5 попыток доступа к камере с не верным паролем и камера блокирует вход этому IP на 30 минут или до перезагрузки.
Serhio1909Дата: Среда, 18.08.2021, 14:44 | Сообщение # 7
Добавлено (18.08.2021, 14:45)
Теперь опять надпись-Неверные Имя пользователя или Пароль
Прикрепления: 8753744.jpg (73.7 Kb)
avalistДата: Среда, 18.08.2021, 16:45 | Сообщение # 8
В общем, что бы такого не происходило, пароль на регистраторе и пароль на камере сделайте одинаковым (сделайте нормальный сложный пароль), перезагрузите все устройства камеры и NVR
Serhio1909Дата: Среда, 18.08.2021, 20:09 | Сообщение # 9
А на регистраторе как пароль изменить?
avalistДата: Среда, 18.08.2021, 20:37 | Сообщение # 10
Найдите в меню - "пользователи", там станьте на admin и справа кнопку с карандашиком (редактирование)
Serhio1909Дата: Четверг, 19.08.2021, 01:08 | Сообщение # 11
А пароль,который дается камере в SADPT,его нужно потом где нибудь вводить на NVR ? Ведь программа не требует пароль,она просто пишет ,чт-  Неправильные Имя Пользователя или Пароль.И еще такой вопрос ,нужно ли удалять камеру с NVR,перед тем как сделать сброс этой камеры ? А потом ,соответственно, её добавить.
Добавлено (19.08.2021, 08:51)
Я снова сделал сброс камеры,затем активировал её не через SADPT,а  в NVR и камера сразу же заработала.Большое вам спасибо Avalist,за советы ! И всем неравнодушным ,тоже большое  спасибо!
