Gvosdovsky | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 06:03 | Сообщение # 1 |
| Регистратор - DS-7716NI-K4. Камеры - DS-2CD2083G0-I. После длительного отключения питания (отработал пол-часа на UPS и отключился) и последующего включения 9-я и 10-я камеры в настройках вторичного потока показывают 320*240. При установке используемых ранее 640*480 (на всех камерах) и нажатие "Применить" никаких ошибок не показывает. При выходе из меню и возврате стоит опять 320*240. Помимо этого на главном экране 4х4 для восьми камер в "Информации" показывается [..fps][..Kbps][640x480][H.265], а для 9-ой и 10-ой [..fps][..Kbps][3840x2160][H.265+] Где порыться?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 13:06 | Сообщение # 2 |
| Вообще, регистратор автоматом не должен менять разрешения на устройстве. Однако.... Что на тех самых 2-х камерах во вторичном потоке? При переназначении на тех 2-х камерах, как это проявляется на регистраторе? Можно напридумывать разных теорий почему, то у тебя исключительные обстоятельства отключения питания, но при этом нет ясности какая была сетевая нагрузка по трафику в этот момент и вообще? Есть общая ширина пропускания на вход и на выход и возможно, по каким-то причинам регистратор все-таки "умеет" автоматом играться со вторичными потоками, которые как правило не пишутся, но используются и качаются в любом случае с камеры.
Gvosdovsky | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 04:32 | Сообщение # 3 |
| На проблемных камерах сейчас во вторичном потоке по настройкам стоит 320х240, по факту на главном мониторе уменьшенная картинка с 3840х2160 (порядка 960х540). Реально намного лучше, чем 320х240 (включил субпоток на первой камере) и 640х480 (на остальных) При попытке переключиться на субпоток - ошибка "Switching the stream failed". На других камерах нормально переключается. --- Поборолось двукратной перезагрузкой регистратора - параметры вторичного потока стали на 640х480, меняются и сохраняются. На главном мониторе для всех камер пошла картинка вторичного потока в 640х480.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 11:32 | Сообщение # 4 |
| Что-то не давало покоя регистратору, что понадобилась двухкратная перезагрузка. Совпадение ....?
Gvosdovsky | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 16:53 | Сообщение # 5 |
| После первой перезагрузки изменения по вторичным потокам не посмотрел, т.к. перестали показывать в клиенте две последние камеры - при просмотре 3840х2160 останавливались на 50-60%. На главном же мониторе они показывались нормально. Вторая перезагрузка их "толканула". Потом проверил и возможность менять вторичный потоки - все заработало.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.11.2021, 13:31 | Сообщение # 6 |
| В зависимости от раскладки на мониторе берется либо первичный либо вторичный поток для отображения. Да, там конечно может быть больше условий, связей, проверок, многопоточная работа и разделение ресурсов конкретный момент времени, при котором надо еще заниматься обслуживанием еще чего-то и что-то в этой схеме сбоит, а типовая перезагрузка как будто бы "лечит".
