WEB-интерфейс и выбор потока по умолчанию
drk | Дата: Пятница, 10.12.2021, 11:59 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Регистратор DS-7616NI-K2 / 16P Прошивка V4.30.060 build 201228. Проблема 1. при логине в в web-интерфейс все камеры отображаются с выбранным вторым потоком. В настройках выбрано показывать основной поток. 2. если выбрать поток 1, и дабл-кликом открыть камеру на полный экран пропадает звук.
Предположу, что может помочь обновление прошивки, насколько вероятно окирпичить девайс? 3.Прошивки для этой модеи брать тут, верно? http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....K2%20K4 4.Могу ли я сразу выбрать 4.31.110 или шить нужно последовательно 4.30.060-> 4.30.061 ->4.30.071...->4.31.110?
avalist | Дата: Пятница, 10.12.2021, 14:03 | Сообщение # 2 |
| Цитата drk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1. при логине в в web-интерфейс все камеры отображаются с выбранным вторым потоком. В настройках выбрано показывать основной поток. так вроде это норм для мультиэкрана
Цитата drk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 2. если выбрать поток 1, и дабл-кликом открыть камеру на полный экран пропадает звук. проверить что кнопка звука не выключена, проверить что на основном потоке в камере стоит video&audio проверить как в ivms-4200 проверить как в IE
Цитата drk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Предположу, что может помочь обновление прошивки, насколько вероятно окирпичить девайс? практически нулевой (кирпич как правило восстанавливается через терминал и usb ttl адаптер за 5 мин при наличии опыта)
Цитата drk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 3.Прошивки для этой модеи брать тут, верно? да, верно.
Цитата drk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 4.Могу ли я сразу выбрать 4.31.110 или шить нужно последовательно 4.30.060-> 4.30.061 ->4.30.071...->4.31.110? сразу 4.31.110 в идеале потом полный сброс на заводские и настройка заново и плагин для браузера обновить
drk | Дата: Пятница, 10.12.2021, 14:37 | Сообщение # 3 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) проверить что кнопка звука не выключена, проверить что на основном потоке в камере стоит video&audioпроверить как в ivms-4200 проверить как в IE Спасибо за ответ. Кнопка не выключена. В IVMS проверять смысла нет - им не будут пользоваться. Именно в ИЕ и проверялось.
Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сразу 4.31.110 Ссылка на папку для DS-7616NI-K2 / 16P верная? https://u.to/jXDRGw Модель в папке 01. Firmware/01. Hikvision/02. NVR (IP regs)/01. K series/DS-7XXXNI-K2 K4/ обозначена как-то невнятно. Прошивать лучше с флэшки или через web-интерфейс?
Сообщение отредактировал drk - Пятница, 10.12.2021, 14:40 |
avalist | Дата: Пятница, 10.12.2021, 15:11 | Сообщение # 4 |
| Цитата drk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) обозначена как-то невнятно. да нормально, P в конце модель с POE, ссылка верная там в папке с прошивкой есть файл Release Notes.pdf в нем список всех моделей для которых предназначена прошивка. K series NVR DS-76xxNI-K2 DS-76xxNI-K2/xP DS-77xxNI-K4 DS-77xxNI-K4/xP
Цитата drk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прошивать лучше с флэшки или через web-интерфейс? без разницы, если доступ есть можно через флэшку
drk | Дата: Пятница, 10.12.2021, 15:24 | Сообщение # 5 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) без разницы Спасибо за помощь. И странный вопрос. Как правильно выключать регистратор, если он не подключен к монитору. В Web-интерфейсе только перезагрузка.
avalist | Дата: Пятница, 10.12.2021, 16:11 | Сообщение # 6 |
| Цитата drk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как правильно выключать регистратор, если он не подключен к монитору. не предусмотрено, только через монитор, оборудование рассчитано на работу 24/7/365
drk | Дата: Пятница, 10.12.2021, 16:17 | Сообщение # 7 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) только через монитор На точках мониторов нет, регистратор(ы) стоит в стойке. Персонала рядом нет. Поэтому даже при плановом отключении (крайне редко) приходится выключать жестко. ИБП по USB ведь регистратором не поддерживаются?
avalist | Дата: Пятница, 10.12.2021, 16:33 | Сообщение # 8 |
| Цитата drk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ИБП по USB ведь регистратором не поддерживаются? нет
Цитата drk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Поэтому даже при плановом отключении (крайне редко) приходится выключать жестко. тут только чревато ошибками на диске в момент записи при жестком выключении
drk | Дата: Пятница, 10.12.2021, 16:47 | Сообщение # 9 |
| Спасибо за советы. Спокойных выходных!
