Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 19:54
Сетевой регистратор Hikvision + камеры не Hikvision
al-mansДата: Среда, 08.02.2023, 17:02 | Сообщение # 1
Друзья, помогите пожалуйста определиться с моделью регистратора: сейчас стоит Polyvision PVDR-08NR2-PoE:
1) IP камера Polyvision (модель не помню);
2) камера Hikvision DS-2CD2432F-I. Все прекрасно работает, есть удаленный просмотр с телефона. Все устраивало до сей поры.
Поставил домофон Hikvision с вызывной панелью DS-KV6113-WPE, к которому также есть удаленный просмотор через приложение Хик-коннект.
Задача: привязать вызывную панель DS-KV6113-WPE как 3-ю камеру для постоянной записи.
В ТП Polyvision ответили, что у панели DS-KV6113-WPE протокола онвиф нет. Соответственно добавить в данный регистратор не получится.
Хочу поменять регистратор (наличие пое мне не обязательно а скорее наоброт, если ее отсутствие будет дешевле то лучше без пое, у меня стоит отдельный БП), Но надо, чтобы та камера Polyvision, которая стоит, работала с регистратором Hikvision.
На примете DS-7104NI-Q1/M©
поддерживаемые сетевые протокола: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™ - нет онвиф и RTSP.
DS-7604NI-K1©
поддерживаемые сетевые протокола: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS - нет онвиф но есть RTSP.
DS-7108HQHI-K1©(S)
поддерживаемые сетевые протокола: TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF - есть онвиф но нет RTSP.
DS-7116HQHI-K1©(S)
Получается ни один не подходит?
Или камеру Polyvision можно будет подключить по тому же RTSP и наличие онвиф необязательно?
Строгой привязки в выборе регистратора к бренду нет. Рассмотрю другие бренды, главное чтоб интерфейс был не слишком замудренным.
HettДата: Четверг, 09.02.2023, 05:51 | Сообщение # 2
А у камеры Polyvision нет onvif?
al-mansДата: Четверг, 09.02.2023, 07:17 | Сообщение # 3
Hett, честно не знаю, в настройках камеры, в  регистраторе, протокол камеры указан NETIP.
HettДата: Четверг, 09.02.2023, 11:44 | Сообщение # 4
Ну надо просто узнать. Если поддерживает, то ее можно будет к регику хика подключить по onvif.
al-mansДата: Четверг, 09.02.2023, 12:02 | Сообщение # 5
Hett, гляну сегодня, отпишусь.
Но у меня возникает другой вопрос, камеру Поливижен подключу по onvif, а как подключать вызывную к этому регистратору, если в перечисленных мной моделях (а других я на сайте Хиквижн и не нашел 4 канальных) нет регика с поддержкой и onvif и RTSP?
HettДата: Четверг, 09.02.2023, 12:16 | Сообщение # 6
Вызываная панель должна с региком хиквижена общаться по нативному протоколу с одноименным названием - HIKVISION, но это надо уточнять, с панелями дел не имел, только предполагаю.
HettДата: Четверг, 09.02.2023, 12:20 | Сообщение # 7
Если честно, я не знаю как работает onvif, использует он внутри себя rtsp или нет.
В любом случае RTSP в регике есть.
Можете купить регик удаленно, чтобы иметь 7 дней на возврат.
Прикрепления: 3538327.png (44.0 Kb)
al-mansДата: Четверг, 09.02.2023, 17:00 | Сообщение # 8
Hett, а речь про какую модель регистратора? Выложенный вами скрин откуда?
avalistДата: Четверг, 09.02.2023, 22:02 | Сообщение # 9
al-mans
Это все не то, все они поддерживают и ONVIF и RTSP и смотреть нужно не там, а в списке протоколов добавления камер. Протокол Custom 1-4 редактируете под свои параметры и ссылки RTSP, может быть создано 4 различных варианта ссылок. Регик для примера DS-7104NI-Q©
увы это не так, как камера она не работает, другой класс устройств, панель на регистратор можно подключить по RTSP (если она умеет) как камеру с постоянной записью не более того.
Добавлено (09.02.2023, 22:08)
ставите ODM onvif device manager  и смотрите, камера есть или нет показывает или нет, по опыту, камеры с протоколом NETIP на платформе XMEYE имеет ONVIF порт 8899
если конечно производитель polyvision не "урезал" но даже в этом случае если камера "правильная" ее можно прощить оригинальной проошивкой от XMEYE там прошивки имеет протокол ONVIF
Прикрепления: 7182324.png (122.3 Kb) · 8149071.png (121.6 Kb)
HettДата: Пятница, 10.02.2023, 06:24 | Сообщение # 10
Вот отстой!
Недавно был удивлен тем, что с последними прошивками у камер XMEYE, регик стал видеть их по протоколу HIKVISION.
al-mansДата: Пятница, 10.02.2023, 14:07 | Сообщение # 11
avalist, вот
Прикрепления: 9519649.jpg (47.7 Kb)
avalistДата: Пятница, 10.02.2023, 14:34 | Сообщение # 12
Да есть, варианты прошивки и с протоколом hikvision, но во первых он старый ломанный, во вторых на новых устройствах прошивках заблокирован, будет писать про не авторизированное устройство. В ivms разве только и то до поры до времени.
Добавлено (10.02.2023, 14:39)
al-mans
Верхний пункт "идентификация" там весрия onvif указана и "живовое видео" должна быть картинка
Прикрепления: 1377147.png (122.7 Kb) · 9411149.png (17.7 Kb)
HettДата: Пятница, 10.02.2023, 14:44 | Сообщение # 13
У меня свежая прошивка в регике стоит - 4.61, всё работает...
Сообщение отредактировал Hett - Пятница, 10.02.2023, 14:44
al-mansДата: Пятница, 10.02.2023, 15:20 | Сообщение # 14
А для того, чтобы камера Поливижен работала какая версия нужна?
Эта модель (DS-7104NI-Q) какие протокала онвиф будет поддерживать?
al-mansДата: Пятница, 10.02.2023, 20:23 | Сообщение # 15
avalist, версия 2.04
Прикрепления: 6707504.jpg (33.8 Kb)
avalistДата: Пятница, 10.02.2023, 20:31 | Сообщение # 16
В теории любая, практически всегда работает.
будет поддерживать?
в большинстве своем указывают Profiles S, T в зависимости от прошивки, но работает и со старыми версиями 10 летней давности.
если заморочиться то смотреть conformant-products  там даже доки есть с чем тестировалось и какие функции поддерживаются
Добавлено (10.02.2023, 20:36)
al-mans
ваша должна работать, хоть и старая
al-mansДата: Пятница, 10.02.2023, 20:51 | Сообщение # 17
avalist, огромное спасибо вам и Hett.
Возьму регистратор DS-7104NI-Q и если вызывную панель смогу на него вывести и постоянно вести запись, то можно сказать маленькая победа.
Добавлено (10.02.2023, 21:09)
Еще вопрос, стоит ли переплачивать и брать серию 76 а именно DS-7604NI-K1©?
avalistДата: Пятница, 10.02.2023, 21:34 | Сообщение # 18
только если на перспективу, вдруг камеры когда нибудь поменяете на 8 Мп и т.д.
al-mansДата: Суббота, 11.02.2023, 09:46 | Сообщение # 19
Заказал HikVision DS-7104NI-Q1/M©, как приедет, подключу, отпишусь.
Как я понял, вызыаную панель он увидит без всяких танцев с бубном (RTSP) а как обычную камеру?
avalistДата: Суббота, 11.02.2023, 11:55 | Сообщение # 20
нет конечно, я же писал, только по RTSP вручную подключить
al-mansДата: Суббота, 11.02.2023, 12:57 | Сообщение # 21
avalist, ясно. Интересно, постонная запись с вызывной панели на регистраторе не скажется на ее штатной работке как домофона?
Сообщение отредактировал al-mans - Суббота, 11.02.2023, 13:47
avalistДата: Суббота, 11.02.2023, 14:38 | Сообщение # 22
не должна, по крайней мере те кто подключал на форуме не жаловались
al-mansДата: Пятница, 17.02.2023, 10:39 | Сообщение # 23
Hettavalist, вам благодарность за советы и подсказки. Регистратор приехал. Вызывная панель без танцев с бубном (RTSP) по родному протоколу Hikvision по IP сразу нашлась и добавилась без проблем. Запись идет со звуком. Дальше будем наблюдать. Регистратор немного интереснее в плане настроек и поиска событий чем Polyvision, хотя современные и те тоже наверняка в интеллектуальном плане продвинулись. Камеру Polyvision также добавил без проблем.
avalistДата: Пятница, 17.02.2023, 11:48 | Сообщение # 24
al-mans
up супер!
