Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 10:45
У какого регика есть своя детекция движения?
gdmitryДата: Понедельник, 08.01.2024, 16:01 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Есть две аналоговые камеры 1080i, которые цифруются китайским дешевым региком. С них надо тянуть потоки по RTSP и определять детекцию движения. Сейчас это реализуется с помощью NAS Synology. Но я хочу полноценный NVR, установить камеры дополнительные. Эти две заменить сложно, они крайне миниатюрные и установлены аккуратно на лестничной площадке.
Бюджет почти не играет роли. Сразу смотрел ТОПовые модели и серии.
А именно:
DS-7616NI-K2
DS-7616NXI-K2
DS-7616NI-I2
DS-7616NXI-I2/S©
DS-7616NI-M2
Будущие камеры 5шт будут 4К, также есть домофон Hikvision. Сделал даже таблицу со всеми характеристиками, что указаны на сайте. Но характеристики странно указаны - что-то написали, что-то забыли. Вроде по цене победитель выбора DS-7616NXI-I2/S©, даже детектор лиц есть. Однако явно не указано распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения средствами регика, что, например, указано про чуть более дешевую версию DS-7616NXI-K2.
Так что самое крутое по функционалу и возможностям для двухдискового NVR?
avalistДата: Понедельник, 08.01.2024, 17:12 | Сообщение # 2
На глобальном сайте указано. DS-7616NXI-I2/S
А есть ли смысл? если будете AI NVR использовать то придется для периметра ограничить 2Мп
Для лиц можно до 8 Мп 1 канал
А вот тут скорее всего ничего не удаться сделать, только постоянная запись.
Ну и учесть, что вся эта "умная аналитика" пишет постоянно на диск и в случае обнаружения транспортного средства/ человека ставит метку которая потом облегчает поиск по фильтру.
gdmitryДата: Понедельник, 08.01.2024, 22:54 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ!
DS-7616NXI-I2/S
Интересно, модель DS-7616NXI-I2/S© указана как EOL, а на российском сайте такого нет. Хм.
Так мне весь AI не нужен, и защита периметра тоже. Только детекции движения. А она указана в числе прочих функций. Но у тех камер примерно такой поток и идёт. Или я вынужден буду снизить битрейт у всех камер, чтоб детектировать движение средствами регика лишь у двух? Как-то нелогично, ведь остальные передают поток и всё, ресурсы на них не тратятся.
В целом постоянная запись с двух камер - это необременительно. Это площадка дома, там только люди, AcuSense не нужен. Хотя и странно, что пишет всё. На камерах, помню, ставил галочки по приколу, что только людей определить. И на карту памяти писало лишь ролики с движением, в расписании тоже можно было указать.
А где бы почитать, какая дифференциация в сериях у хика, не знаете? Буквы М, К, I, что они вообще означают - функции, даты релиза или что.
avalistДата: Вторник, 09.01.2024, 00:32 | Сообщение # 4
То что у них EOL у нас еще долго продаваться будет, мы вторичный рынок, потом когда у нас EOL будет, отдадут OEM и будут под другими брендами выпускаться в общем снимают сливки 3 раза а может и больше.
Можно гибридник 5 в 1 взять, аналоги подключить напрямую (китайца убрать), добавить IP по вкусу, тут аналоги точно будут писать по детекции.
2.26 мин Motion Detection 2.0
gdmitryДата: Вторник, 09.01.2024, 01:21 | Сообщение # 5
Да что-то мне кажется, что их функционал уже никто не развивает. Как-то не хочется в прошлый век возвращаться из-за пары камер...
Посмотрел. Но не увидел, как было настроено расписание записи. Возможно непрерывно, а метки расставляются по событиям.
avalistДата: Вторник, 09.01.2024, 15:02 | Сообщение # 6
Чуть меньше года назад не работало, если выставить по детектору или по аларму.
Только если шла постоянная запись, тогда работал AI и ставил метки на ТС/Человек, может что и поменялось за время, но сильно сомневаюсь.
gdmitryДата: Вторник, 09.01.2024, 15:45 | Сообщение # 7
Понял. Спасибо.
GanimedДата: Среда, 14.02.2024, 15:35 | Сообщение # 8
Чуть меньше года назад не работало, если выставить по детектору или по аларму.Только если шла постоянная запись, тогда работал AI и ставил метки на ТС/Человек, может что и поменялось за время, но сильно сомневаюсь.
появились бюджетные  реги с индексом D в конце . с анализом человек машина силами регистратора по 4-м каналам  . а как и что он будет писать зависит от настроек не только  расписания записи детекции . но и в разделе - Хранение . если выбрать - интелегентное событие . то будет запись только события . причем там нет настоящего анализа . там реакция на некоторый обьект с заданными пропорциями , например соотношение высоты к ширине 2/1 ( человек ) или 1/2 (машина) . поэтому может реагировать например на дверь . акусенсе такое событие пропускает . причем анализ регов перестает работать если камера под некоторым углом установлена и обьект не имеет не имеет таких пропорций  в кадре  . вообщем этот "анализ" давно есть в более дешевых вещах , особенно камерах и работает он именно так как я написал выше . например у вас в кадре дорога , она пересекает кадр вертикально или горизонтально и по ней движение ( как на примере видео выше )  . система будет работать . если у вас дорога с движением по диагонали кадра и обьект имеет сообношение 1/1 то анализ рега такое событие наверняка пропустит .  акусенсе работает при любых условиях . хотя и моушен 2 имеет право на жизнь вполне . но есть нюанс именно с установкой камер .
у меня есть камеры работающие по алгоритму описаному выше и они работают в определенных условиях отлично  .  размер прошивки чуть более 6 метров , против хиков с акусенсе почти в 80 метров . я на хики и перешел несколько лет назад потому ,  что были пропуски событий из-за специфичных углов обзора . моушен 2 в регах работает также
Сообщение отредактировал Ganimed - Среда, 14.02.2024, 15:43
