У какого регика есть своя детекция движения?
gdmitry | Дата: Понедельник, 08.01.2024, 16:01 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте.
Есть две аналоговые камеры 1080i, которые цифруются китайским дешевым региком. С них надо тянуть потоки по RTSP и определять детекцию движения. Сейчас это реализуется с помощью NAS Synology. Но я хочу полноценный NVR, установить камеры дополнительные. Эти две заменить сложно, они крайне миниатюрные и установлены аккуратно на лестничной площадке.
Бюджет почти не играет роли. Сразу смотрел ТОПовые модели и серии. А именно:
DS-7616NI-K2 DS-7616NXI-K2 DS-7616NI-I2 DS-7616NXI-I2/S© DS-7616NI-M2
Будущие камеры 5шт будут 4К, также есть домофон Hikvision. Сделал даже таблицу со всеми характеристиками, что указаны на сайте. Но характеристики странно указаны - что-то написали, что-то забыли. Вроде по цене победитель выбора DS-7616NXI-I2/S©, даже детектор лиц есть. Однако явно не указано распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения средствами регика, что, например, указано про чуть более дешевую версию DS-7616NXI-K2.
Так что самое крутое по функционалу и возможностям для двухдискового NVR?
avalist | Дата: Понедельник, 08.01.2024, 17:12 | Сообщение # 2 |
| Цитата gdmitry ( ) Вроде по цене победитель выбора DS-7616NXI-I2/S©, даже детектор лиц есть. Однако явно не указано распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения средствами регика, На глобальном сайте указано. DS-7616NXI-I2/S
Цитата gdmitry ( ) Будущие камеры 5шт будут 4К А есть ли смысл? если будете AI NVR использовать то придется для периметра ограничить 2Мп Для лиц можно до 8 Мп 1 канал
Цитата gdmitry ( ) С них надо тянуть потоки по RTSP и определять детекцию движения. А вот тут скорее всего ничего не удаться сделать, только постоянная запись. Ну и учесть, что вся эта "умная аналитика" пишет постоянно на диск и в случае обнаружения транспортного средства/ человека ставит метку которая потом облегчает поиск по фильтру.
gdmitry | Дата: Понедельник, 08.01.2024, 22:54 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за ответ!
Цитата avalist ( ) На глобальном сайте указано. DS-7616NXI-I2/S Интересно, модель DS-7616NXI-I2/S© указана как EOL, а на российском сайте такого нет. Хм.
Цитата avalist ( ) если будете AI NVR использовать Так мне весь AI не нужен, и защита периметра тоже. Только детекции движения. А она указана в числе прочих функций. Но у тех камер примерно такой поток и идёт. Или я вынужден буду снизить битрейт у всех камер, чтоб детектировать движение средствами регика лишь у двух? Как-то нелогично, ведь остальные передают поток и всё, ресурсы на них не тратятся. ,Цитата avalist ( ) А вот тут скорее всего ничего не удаться сделать, только постоянная запись. В целом постоянная запись с двух камер - это необременительно. Это площадка дома, там только люди, AcuSense не нужен. Хотя и странно, что пишет всё. На камерах, помню, ставил галочки по приколу, что только людей определить. И на карту памяти писало лишь ролики с движением, в расписании тоже можно было указать. А где бы почитать, какая дифференциация в сериях у хика, не знаете? Буквы М, К, I, что они вообще означают - функции, даты релиза или что.
avalist | Дата: Вторник, 09.01.2024, 00:32 | Сообщение # 4 |
| Цитата gdmitry ( ) Интересно, модель DS-7616NXI-I2/S© указана как EOL, а на российском сайте такого нет. Хм. То что у них EOL у нас еще долго продаваться будет, мы вторичный рынок, потом когда у нас EOL будет, отдадут OEM и будут под другими брендами выпускаться в общем снимают сливки 3 раза а может и больше.
Цитата gdmitry ( ) В целом постоянная запись с двух камер - это необременительно. Можно гибридник 5 в 1 взять, аналоги подключить напрямую (китайца убрать), добавить IP по вкусу, тут аналоги точно будут писать по детекции.
Цитата gdmitry ( ) Хотя и странно, что пишет всё. 2.26 мин Motion Detection 2.0
gdmitry | Дата: Вторник, 09.01.2024, 01:21 | Сообщение # 5 |
| Цитата avalist ( ) Можно гибридник 5 в 1 взять Да что-то мне кажется, что их функционал уже никто не развивает. Как-то не хочется в прошлый век возвращаться из-за пары камер...
Цитата avalist ( ) 2.26 мин Motion Detection 2.0 Посмотрел. Но не увидел, как было настроено расписание записи. Возможно непрерывно, а метки расставляются по событиям.
avalist | Дата: Вторник, 09.01.2024, 15:02 | Сообщение # 6 |
| Цитата gdmitry ( ) Возможно непрерывно, а метки расставляются по событиям. Чуть меньше года назад не работало, если выставить по детектору или по аларму. Только если шла постоянная запись, тогда работал AI и ставил метки на ТС/Человек, может что и поменялось за время, но сильно сомневаюсь.
gdmitry | Дата: Вторник, 09.01.2024, 15:45 | Сообщение # 7 |
| Понял. Спасибо.
Ganimed | Дата: Среда, 14.02.2024, 15:35 | Сообщение # 8 |
| Цитата avalist ( ) Чуть меньше года назад не работало, если выставить по детектору или по аларму.Только если шла постоянная запись, тогда работал AI и ставил метки на ТС/Человек, может что и поменялось за время, но сильно сомневаюсь. появились бюджетные реги с индексом D в конце . с анализом человек машина силами регистратора по 4-м каналам . а как и что он будет писать зависит от настроек не только расписания записи детекции . но и в разделе - Хранение . если выбрать - интелегентное событие . то будет запись только события . причем там нет настоящего анализа . там реакция на некоторый обьект с заданными пропорциями , например соотношение высоты к ширине 2/1 ( человек ) или 1/2 (машина) . поэтому может реагировать например на дверь . акусенсе такое событие пропускает . причем анализ регов перестает работать если камера под некоторым углом установлена и обьект не имеет не имеет таких пропорций в кадре . вообщем этот "анализ" давно есть в более дешевых вещах , особенно камерах и работает он именно так как я написал выше . например у вас в кадре дорога , она пересекает кадр вертикально или горизонтально и по ней движение ( как на примере видео выше ) . система будет работать . если у вас дорога с движением по диагонали кадра и обьект имеет сообношение 1/1 то анализ рега такое событие наверняка пропустит . акусенсе работает при любых условиях . хотя и моушен 2 имеет право на жизнь вполне . но есть нюанс именно с установкой камер . у меня есть камеры работающие по алгоритму описаному выше и они работают в определенных условиях отлично . размер прошивки чуть более 6 метров , против хиков с акусенсе почти в 80 метров . я на хики и перешел несколько лет назад потому , что были пропуски событий из-за специфичных углов обзора . моушен 2 в регах работает также
Сообщение отредактировал Ganimed - Среда, 14.02.2024, 15:43 |
