Подключение нескольких камер к одному порту POE
mar1boro | Дата: Понедельник, 08.07.2024, 03:26 | Сообщение # 1 |
| Понадобилось рядом с одной камерой повесить еще одну. Рабочая камера подключена по POE напрямую в порт регистратора DS-7616NI-E2 / 16P. Купил POE сплитер и к порту теперь одним проводом подключены 2 камеры. Но регистратор видит только одну. Настройки портов все стоят в авто, вручную вторую камеру тоже не получилось найти. Это вообще реальный сценарий или я нафантазировал?
f2065 | Дата: Вторник, 09.07.2024, 16:43 | Сообщение # 2 |
| Цитата mar1boro ( ) Купил POE сплитер и к порту теперь одним проводом подключены 2 камеры. Не понятно, что за POE сплиттер и как к нему 2 камеры подключены.
Тут по идее надо POE-PD-свитч. Типа TEG1105PD или SG1005P-PD - с входящим POE-портом. Но не знаю допускает ли в принципе регистратор несколько IP-устройств на одном порту. Надо сначала с простым свитчем проверить (запитав камеры от блоков питания).
hivsal | Дата: Среда, 10.07.2024, 14:45 | Сообщение # 3 |
| Цитата f2065 ( ) Но не знаю допускает ли в принципе регистратор несколько IP-устройств на одном порту Допускает , у меня так сложилось что пришлось поставить еще 2 камеры , а от рега приходил один кабель (с РоЕ порта) . Ну поставил свитч , а аплинк шнур с регистратора, и три камеры на одном порту рега заработали. Только у меня была возможность питание на свитч дать.
msnru | Дата: Пятница, 12.07.2024, 18:04 | Сообщение # 4 |
| Цитата mar1boro ( ) Это вообще реальный сценарий или я нафантазировал? Думаю нет.
Сообщение отредактировал msnru - Пятница, 12.07.2024, 18:09 |
avalist | Дата: Пятница, 12.07.2024, 20:21 | Сообщение # 5 |
| msnru,
Странную схему они нарисовали NVR c POE и еще коммутатор с POE, ну да ладно. Так вот, если в этой схеме с коммутатора переткнуть в LAN регистратора, то все будет работать, так правильнее, только порты POE получаться не используемые. И прописывать IP ручками на портах POE из сети LAN. Проверено не раз.
msnru | Дата: Суббота, 13.07.2024, 11:36 | Сообщение # 6 |
| Цитата avalist ( ) Странную схему они нарисовали NVR c POE и еще коммутатор с POE Это хик нарисовал.
avalist | Дата: Суббота, 13.07.2024, 14:20 | Сообщение # 7 |
| Цитата msnru ( ) Это хик нарисовал. Это я понял!
